ABS – włącza się przy skręcie
PostNapisane: 4 kwi 2006, 09:46
przez marcinmx
witam wszystkich mam pytanko odnosnie mojej mazdy mx3 a mianowicie co moze byc przyczyna gdy przy pelnym skrecie kierownica przy powolnej jezdzie,parkowanie itp.
wlacz mi sie ;abs; czy moze to byc wina amortyzatorow a wlasciwie ich zlego stanu
i druga sprawa jak uszczelnic szyberdach poniewasz musialem wyjac uszczelke gdyz mi przeciekala na razie jest uszczelnione silikonem ale paskudnie to wyglada najlepiej bylo by kupic nowa uszczelke ale nie idzie dostac nigdzie moze cos innego doradzicie prosze o odpowiedzi pozdrawiam. :(
PostNapisane: 4 kwi 2006, 10:10
przez brii
Sądzę, że to normalne – przy dużym skręcie różnica w prędkości obrotowej kół z lewej i prawej jest duuuża i ABS stara się je zrównać ;)
PostNapisane: 4 kwi 2006, 10:33
przez marcinmx
czyli nie sa to amorki
PostNapisane: 4 kwi 2006, 10:50
przez MartiniS
brii napisał(a):Sądzę, że to normalne – przy dużym skręcie różnica w prędkości obrotowej kół z lewej i prawej jest duuuża i ABS stara się je zrównać
Ale ABS nie działa w oparciu o różnice w prędkościach różnych kół...jeden czujnik analizuje predkosc obrotową jednego koła i reaguje na nagłe zmiany prędkości. Dokładnie opiera się to o zliczenie impulsów pochodzacych z czujnika w jednostce czasu. Jeśli ilość impulsów gwałtownie się zmiejszy, układ ABS odbiera to jako blokowanie kół i reaguje "odpowiednio" – albo i nieodpowiednio np. na lodzie czy piachu ;)
Wiec nie sadze, zeby to co pisze brii mialo tu zastosowanie, chocby dlatego, że u mnie sie nie załącza w takich sytuacjach ;) Poza tym ABS, nie ma za zadanie zrównywać prędkości obrotowej kół, lecz jedynie jak sama nazwa wskazuje zapobiegac ich blokowaniu.
Niestety nie wiem co może być przyczyną wadliwego działania ABS w Twoim przypadku...chciałem jedynie sprostować powstałe niejasnosci. ;)
PostNapisane: 4 kwi 2006, 11:18
przez brii
Przecież jak się ostro kręci kierownicą na parkingu to przednie "wewnętrzne" kółko "prawie stoi" – w nie jednym samochodzie przy takich manewrach i ostrym wdepnięciu hamulca czuć, że ABS działa (jeden albo dwa strzały w pedał) ;)
PostNapisane: 4 kwi 2006, 11:38
przez MiHaŁ
Dziwna sprawa z tym ABeeSem :| U mnie przy manewrowaniu "na stojąco" nie załancza sie! Żeby nie było wątpliwości – podczas hamowania działa jak należy ;)
Ciekawa sprawa <co?>
PostNapisane: 4 kwi 2006, 11:44
przez marcinmx
a moze cos byc z elektryka bo w momencie wylaczenia samochodu swiatla przygasaja i jeszcze jedna rzecz moze wiecie co zrobic gdy kierunkowskazy bardzo szybko mrugaja szybciej niz powinny coschyba bedzie z przekaznikiem
PostNapisane: 4 kwi 2006, 11:49
przez b2
marcinmx napisał(a):moze wiecie co zrobic gdy kierunkowskazy bardzo szybko mrugaja szybciej niz powinny coschyba bedzie z przekaznikie
zacznij od sprawdzenia żarówek.
PostNapisane: 4 kwi 2006, 11:59
przez marcinmx
a co do tegomaja zarowki myslisz ze jak ktoras nie kontaktuje to jest taki objaw ale jak wlacze awaryjne to jest normalnie
PostNapisane: 4 kwi 2006, 12:06
przez b2
marcinmx napisał(a):a co do tegomaja zarowki myslisz ze jak ktoras nie kontaktuje to jest taki objaw
tak, tak właśnie mysle. szybkie przeskoki przekaznika to podstawowy objaw zakłocenia pracy obwodu w postaci przepalonej zarówki/niedochodzącego prądu do żarówki (np. zaśniedziałe styki, przerwane kable).
mała rada – nie tylko w odniesieniu zachowania na forum, ale generalnie w zakresie stosunków międzyludzkich – na przyszłosć staraj się grzeczniej odpowiadać, gdy ktoś zyczliwie Ci doradza.
PostNapisane: 4 kwi 2006, 12:09
przez MartiniS
b2 napisał(a):mała rada – na przyszłosć staraj się grzeczniej odpowiadać na udzielone podpowiedzi.
Słusznie prawisz ;)
Poza tym – TRZYMAJMY SIE TEMATU
PostNapisane: 4 kwi 2006, 12:18
przez marcinmx
ok doskonale rozumiem i dziekuje choc nie mialem zlych zamiarow
czyli myslisz ze to sa zarowki czy raczej wadliwy przekaznik
PostNapisane: 4 kwi 2006, 13:13
przez iiyama
abs
u mnie też dzieje sie dziwna rzecz, pół roku temu było OK, nagle kontrolka abs sie zaświeciła i sytem nie działa – tak było ze 3 miesiące , nawet z tym pojechałem do ASO w Lublinie na Wertera – powiedzielli że jednostka hydrauliczna do wymiany, no ale..
po tygodniu od diagnozy w ASO, zgasła kontrolka i sie ABS uzbroił i tak przez misiecąc chodziła bez zarzutu ale aż do wczoraj..?..
zastanawia mnie to teraz kiedy znowu zgaśnie, poczekam w końcu mam czas.
na kompie wyskoczył błąd przekażnika, ale po sprawdzeniu go wynika że jest OK sprawny.
PostNapisane: 4 kwi 2006, 13:23
przez Gustav
marcinmx napisał(a):ok doskonale rozumiem i dziekuje choc nie mialem zlych zamiarow
Samo myślenie nic nie da – trzeba po prostu sprawdzić. W moim przypadku były to zaśniedziałe styki w kierunkowskazach. Po przeczyszczeniu problem minął. A już chciałem nowe żarówki kupować <glupek2>
PostNapisane: 6 kwi 2006, 07:43
przez cia
A mi ABS wlacza sie przy delikatnym hamowaniu ze 140-160 km/h do 50km/h, najczesciej z rana pomimo, ze droga sucha i prosta. Czy to ze tarcze sa nie rogrzane moze miec wplyw na dzialanie ABS'u?
PostNapisane: 6 kwi 2006, 19:18
przez Jaksa
marcinmx napisał(a):wlacz mi sie ;abs; czy moze to byc wina amortyzatorow
Sprawdz czy koronki na przegubach dobrze sa osadzone – nie wymieniałes ostatnio przegubu w ktorymś kole?
