Końcówki drążków do MX3
PostNapisane: 10 mar 2006, 15:33
przez Marcino
Tak mnie coś tknęło żeby zajrzeć na Stację Obsługi Pojazdów
I tak następująco:
Amorki przód: 70% :D
tył: 85% <wow>
Kontrola zawieszenia:
test nr 1 nic nie wykazał, no to mówię diagnoście że mi coś stuka.
A ten do mnie: to proszę wsiąść do samochodu nacisnąć hamulec i mocno trzymać kierownicę <co?>
Jak zaczął autem ruszać na tych swoich płytach to myślałem że mi opony z felg pospadają ale efekt się ukazał.
Pan diagnosta stwierdził że jest delikatny luz na koncówkach drążków kierowniczych i tylny silent block prawego wachacza, aże za try tygodnie mam przegląd to się go zapytałem czy w takim stopniu zużycia przejdzie to mi powiedział że tej siły na szarpakach podczas przeglądu rejestracyjnego nie używają i że samochód jest sprawny technicznie.
Nie znaczy to że nie będę tego teraz wymieniał a wręcz przeciwnie, i tu mam pytanko ?
Ile mam szykować pln na końcówki drążków i silent block oraz jakie brać najlepiej??
PostNapisane: 10 mar 2006, 15:35
przez siwy_dymek
koncowki drazkow sa tanie, chyba cos kolo 40zl w dobrym zamienniku
PostNapisane: 12 mar 2006, 22:06
przez Łukasz
Polecam firmę 555 ,ja juz na nich jezdze ze dwa lata po naszych drogach i jest ok.Pamietam ,że były chyba najdroższe z zamienników.Ale godne polecenia. ;)
PostNapisane: 12 mar 2006, 22:22
przez siwy_dymek
Łukasz napisał(a):Polecam firmę 555 ,ja juz na nich jezdze ze dwa lata po naszych drogach i jest ok.
potwierdzam, ja mam sworzen! W 2 sklepach mi polecono 555, i na subaru imprezie wrc jest nawet ich reklama z tego co pamietam!
PostNapisane: 13 mar 2006, 10:07
przez Łukasz
No to juz wiesz jakie masz kupić .Pozdro <jupi>
PostNapisane: 13 mar 2006, 15:09
przez Bender
tyle o ile koncowki drazkow to nie problem, to silentblocki sa nie do kupienia osobno... szukalem kiedys kompletu przez 3 tygodnie, nie ma zadnych zamiennikow, a w aso wogole nie maja takiej czesci zamiennej, sprzedawane sa tylko kompletne wahacze, a to jest koszt duuuuuzy 350 zl [waaaco?] a jest ich 3 z jednej strony !!!
PostNapisane: 13 mar 2006, 15:47
przez bartek_bart
Bender napisał(a):[waaaco?] a jest ich 3 z jednej strony
pierwsze słysze aby było po 3 wahacze na stronę :| dziś byłem u mechaniora i się nawet o to pytałem to mówił że jeden na strone jest
PostNapisane: 13 mar 2006, 17:28
przez Bender
bartek_bart napisał(a):pierwsze słysze aby było po 3 wahacze na stronę
w mx-3 tak jest (mowie tu o tyle), zeby bylo ciekawiej, wchacze wleczone (tylne) sa inne w wersji 1.6 i 1.8 :D
PostNapisane: 13 mar 2006, 20:38
przez siwy_dymek
Bender napisał(a):[waaaco?] a jest ich 3 z jednej strony !
To nie jest wahacz tylko zawieszenie wielodrazkowe! W 323 BA jest wahacz wleczony i 2 drazki poprzeczne a wszytsko razem spiete stabilizatorem przechylu! Zawieszenie mx3 bazuje na 323 i z tego co pamietam tyl jest taki sam!
Bender napisał(a):wchacze wleczone (tylne) sa inne w wersji 1.6 i 1.8
bo 1.6 chyba nie ma tarczowych hamulcow z tylu, wiec jest inna piasta i jej mocowanie!
PostNapisane: 14 mar 2006, 00:24
przez Marcino
Bender napisał(a):silentblocki sa nie do kupienia osobno
I tu jesteś w błędzie bo mam zamówiony, tylko nie pytaj z jakiej firmy bo nie wiem narazie, jak odbiorę to dam znać.
Wiem narazie tyle że kosztuje 80zł
Bender napisał(a):w mx-3 tak jest (mowie tu o tyle)
ja na przód potrzebuję, a tylne też kupowałem osobno
PostNapisane: 14 mar 2006, 00:26
przez Marcino
Dzięki serdeczne za podpowiedzi.
Przynajmniej wiem przy jakiej firmie się upierać
PostNapisane: 15 wrz 2007, 13:58
przez nicram323
No to teraz ja się troszke podłacze pod temat. Otóz wczoraj wyjeżdzając z domu tylnym kołem walnąłem w taki mały betonowy słupeczek i co sie okazało.Koło tylne przekrzywiło sie ze jechałem jak po lodzie hmm jazda prawie nie możliwa, coś obciera.
Kolega poleciał do mnie i mówi ze mam wahacz tylny zkrzywiony i trzeba wymienic.
No i pytanie co mam kupic, podobno bedziemy w stanie to sami zrobic. tylko tam sa takie gumy, tuleje czy jakos tak. Czy są one w całym komplecie-wykrecam stary wahacz a zakładam nowy, czy bedzie z tym troszke zabawy? Plis pomóżcie bo zielonkawy w tym jestem.
Aha smaochód mazda mx3 1,8
PostNapisane: 15 wrz 2007, 16:20
przez KyRy
anonimka ostatnio chyba wymieniała wahacz. Uderz do niej na gg napewno Ci pomoże ;)
PostNapisane: 16 wrz 2007, 14:54
przez mkr
tez mialem skrzywiony wahacz ale przedni...
z samym wahaczem to praktycznie latwizna odkrecasz, wsadasz i smigasz(ja mialem problem bo mialem skrzywiony na sworzniu przez co byl problem z odkreceniem ale szlifwierka czyni cuda). tylko jak przywaliles kolem i masz je teraz krzywo to oprucz wahacza mozliwe ze masz skrzywione gniazdo macpersona a to robota dla blacharza i to dla takiego ze specjalnym sprzetem...
PostNapisane: 17 wrz 2007, 08:02
przez nicram323
No uderzyłem i jest lekko krzywo ze jechac sie prawie nie da. anosi na bok, ale uderzenie nie było zbyt silne, takze mam nadzieje ze jakos wymienie tem wahacz i bedzie ok
PostNapisane: 20 wrz 2007, 13:47
przez Gapcio
Hmm.. mam podobny problem tylko ze z lewym przednim wahaczem.... generalnie nie wiem co sie stalo ale jak pytalem znajomych ktorzy lubia troche grzebac w autach to wlasnie tak mowili ze to albo koncowki albo caly [waaaco?].... hmm... przy 120 km/h zaczyna bic troche kierownica a do tego jest lekko przekrzywiona.... do tego troche stuka przy jakis dziurach i nierownosciach.... hmm... musze to jak naj szybciej zrobic....
PostNapisane: 22 wrz 2007, 09:20
przez anonimka
wymianiałam wahacz [jaki?] wzdłuzny reakcyjny (inaczej drążek reakcyjny)
jezeli jest skrzywiony to tylko wymiana zadna regenaracja tutaj nic nie da (moj pekł), nie jest to czesc która podlega naparwie... jak nie patrzył jest to układ jezdny samochodu i prostowanie tego nic nie da bo nie ma to juz swoich wlaściwosci... chyba ze jestes samobojca to zycze powodzenia....
uzywany kupilam za 90 zł
nowy kosztuje kolo 300 zł
w wahaczu moga być do wymiany tuleje – nie sprzedawane jako czesc zamienna jezeli mowimy o orginalnych zamiennikach, jednak ze był link o tym, ze ktos robi takie zaminniki i mozna je kupic (tuleje)
dla zaintersowanych proponuje poszukac w szukajce, watki były poruszane sama u kogos wklejałam linka do strony z zamiennikami tulejek
