Jaki olej do skrzyni biegów?
PostNapisane: 5 lut 2006, 14:00
przez Pavlikos
Auto ma przejechane juz 125 tys, 1994 rok i nie wiadomo czy kedy kolwiek byl wymieniany olej w skrzyni...........
Jaki olej polecacie?
mx3 1.6 16v sohc
PostNapisane: 5 lut 2006, 14:33
przez MartiniS
Temat już tyle razy przerabiany:
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9024
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4630
<czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4473
...i za pewne kilka innych, o ktorych nie wspomne, a znajdziesz je jak tylko poszukasz. Zresztą komu ja to mówie, tyle czasu już jesteś użytkownikiem forum :)
Pozdrawiam :)
PS. Jak nikt nic nie doda, jutro sprzątam :)
PostNapisane: 5 lut 2006, 23:39
przez GofNet
<czytaj> Syntetyk 75W-90.
<czytaj> 2,68l.
<czytaj> Lać do pełna przez mechanizm napędu prędkościomierza (po ówczesnym jego wykręceniu).
<czytaj> Wymiana co 80.000km.
..::GofNet::..
PostNapisane: 5 lut 2006, 23:50
przez Pavlikos
dzieki wielkie za pomoc?
A mozna prosic o rade jakiej firmy najlepiej wlac tam olej?
PostNapisane: 6 lut 2006, 00:46
przez GofNet
Ja zalałem kilka miesięcy temu syntetyczny olej przekładniowy Midland MicroOil Synqron 75W-90 w Mati-Market za 39zł za 1,2L i jestem bardzo zadowolony. Oooczywiście precyzja działania skrzyni się nie poprawiła, ale pracuje bardziej miękko i lewarek stawia mniejszy opór podaczas zmiany biegów. Szczerze polecam.
..::GofNet::..
Jako silnikowy zalałem olej syntetyczny Midland MicroOil Synqron 10W-50 za 36zł za 1 litr.
PostNapisane: 12 mar 2007, 18:02
przez ravi
W związku z tym, że przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni mam pytanie. Kupiłbym tego midlanda syntetycznego 75w90, ale czy w przypadku skrzyni nie jest tak, że przejście z "gorszego" (mineral, itd.) oleju na "lepszy" (syntetyk) powoduje jakieś nieporządane efekty uboczne (rozszczelnienia, itd)? Dodam, że również nie mam zielonego pojęcia jaki (i czy w ogóle :)) olej siedzi aktualnie w skrzyni. Auto to 323F BG 1.6 16V.
Inna ciekawostka to, że na masce od wewnętrznej strony jest nalepka producenta z typami olejów do skrzyni wymienionych, a tam nie ma słowa o 75w90, tylko atf dexron II i 75w80. Nie wiem w końcu co tam zalać. Do wyboru mam też 75w85 midland synqron, nawet taniej.
Dzięki
PostNapisane: 12 mar 2007, 20:27
przez Hannibal
Ja w sumie mam ten sam problem.
Ponieważ muszę wymienić sprzęgło, przy okazji chciałem wymienić olej w skrzyni (będzie już na wierzchu). I też chciałem wiedzieć czy jest mozlie przejście z mineralnego na syntetyk. No i jeżeli jest to możliwe to co to da?? Słyszałem ze podobno na syntetyku autko może ciut mniej palić. Czy to prawda??
PostNapisane: 12 mar 2007, 22:44
przez Łukasz
Hannibal napisał(a):czy jest mozlie przejście z mineralnego na syntetyk
– przecież seryjnie był zalany syntetyk.
PostNapisane: 13 mar 2007, 18:07
przez ravi
No nic, kupiłem midlanda 75w90 za 42zł/litr. Lada dzień zmienie, tylko mam dziwne wrażenie, że tutejsi mechanicy to straszliwi zdziercy, bo za usługę wymiany żądają 30zł.
PostNapisane: 13 mar 2007, 19:25
przez GofNet
To faktycznie zdziercy! Ja za syntetyczny olej przekładniowy Midland MicroOil Synqron 75W-90 płaciłem 39zł, zaś w zakładzie mechaniki pojazdowej, w którym pojawiłem się z prośbą o wymianę obu olejów zapłaciłem po 8zł za każdą usługę.
..::GofNet::..
PostNapisane: 17 mar 2007, 22:01
przez ravi
No i po wymianie. Znalazłem przydomowy warsztat, gdzie koleś zrobił to za 15zł (ps. jakbym był warsztatem to w życiu za tyle bym się nie podejmował tej roboty – szczególnie w autach gdzie wlewa się przez napęd linki). Najwięcej problemów było z wydłubaniem napędu prędkościomierza, zapieczone to było w cholere. Okazało się że poziom oleju był odpowiedni, kolor był ładny (czyżby niedawno wymieniany? mazda zaleca wymieuniac co 80tys. km, auto ma teraz rzekomo 125tys wiec moze...), żadne opiłki nie wypłynęły wraz z olejem. W sumie ta moja wymiana to była bardziej profilaktyka niż jakaś awaria. Co moge powiedzieć po wymianie na midland? Skrzynia chodzi tak samo fajnie jak chodziła, ale bardziej czuć jej anatomie :), tzn. przypuszczam że wcześniej auto musiało mieć jakiś gęstszy olej, bo przy zmianie biegów mniej wyczuwalne było jak bieg "zaskakiwał". Być może w bardzo niewielkim stopniu skrzynia ciszej pracuje, ale to chyba autosugestia.
PostNapisane: 21 mar 2007, 12:56
przez zwi
Wczoraj wymieniłem olej na Midland 75W90.
Trwało to 15 min w warsztacie, który sie specjalizuje w wymianach oleju itp rzeczach.
Usługa kosztowała 20pln a olej kupiony w innym miejscu 42pln za litr.
Do wymiany wystarczy kupić 3 litry, jeszcze ciut zostaje.
Biegi wchodzą lepiej, delikatniej.
Olej wyglądał jak przepracowany i ponoć opiłki były – ja nie zaglądałem.
PostNapisane: 23 mar 2009, 22:47
przez Piotrek.84
Się Podepnę.
W którym miejscu jest linka obrotomierza w moim Modelu??
Właśnie się dowiedziałem,że w Moim Modelu wlewa się przez Otwór :P
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ej+skrzyni
