Tylne zawieszenie 323 a MX-3 – Miśki czy pomożecie ???
PostNapisane: 28 cze 2014, 18:19
przez Ruda-26
Witajcie kochani :)
Jestem tu nowa i jako że jestem kobietą uprzejmie proszę o wyrozumiałość i przede wszystkim cierpliwość :D
Od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką pięknej Mazdy MX-3.
Powiedzcie mi miśki, czy tylne zawieszenie od Mazdy 323 będzie pasowało do MX-3 ?
Znajomy powiedział mi że dużo części z 323 pasuje do MX-3 a jako że z tego kolegi taki mechanik jak ze mnie kosmonauta chciałabym się dowiedzieć od was czy to prawda?
Jeżeli możecie proszę powiedzcie jakie to części można zakładać od jednej do drugiej.
Z góry dziękuję i czekam na wasze odpowiedzi.
Pozdrawiam :*
PostNapisane: 28 cze 2014, 19:35
przez witek
Amorki na pewno pasują, oczywiście mówimy o 323 BG, jak masz 1.6 tym bardziej przed liftem to niektóre tuleje zawieszenia też powinny pasować.
Re: Miśki czy pomożecie ??? (323 a MX-3)
PostNapisane: 28 cze 2014, 22:30
przez Ruda-26
Dziekuje bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie czy [jaki?] lewy przegub prosty rowniez bedzie pasował ?
Dopisano 28 cze 2014, 23:31:
Chodzi mi o tyl
PostNapisane: 29 cze 2014, 10:27
przez witek
To chyba o wahaczu mówisz, a tego nie wiem, najlepiej jakbyś mogła sobie porównać. Przeguby na półośki pasują od 323 bg tylko musisz policzyć sobie zęby.
PostNapisane: 29 cze 2014, 18:31
przez Ruda-26
Witku znalazlam na necie zdjęcie przedstawiające mój problem. Pękło mi w miejscu zaznaczonym strzałką. I właśnie nie wiem czy ten cały drążek pasowałby od 323 a nie mam gdzie porównac :(
PostNapisane: 29 cze 2014, 19:02
przez witek
A pękła Ci tulejka czy cały wahacz? Jest to wahacz tylny wzdłużny :) Do 1.6 powinien pasować, ale ręki sobie uciąć nie dam :D W Vce to wiem na pewno że był juz jakby ten profil pełny i ogólnie wahacz masywniejszy wiec od 323 nie podasuje
PostNapisane: 29 cze 2014, 20:16
przez Gared
Przede wszystkim masz mx3 z 1.6 czy z 1.8? Od tego trzeba zacząć ;)
Wymiary wahacza od mx3 1.8 mogę zmierzyć, bo wala mi się jeden po garażu.
PostNapisane: 29 cze 2014, 20:55
przez witek
Auto: Mazda MX-3 1,6 92
W profilu ma wypisane :) od Vki jest większy wahacz :) Na pewno masywniejszy, ale czy na tulejki do zwrotnicy od 1.6 podpasuje to nie wiem.
PostNapisane: 30 cze 2014, 09:13
przez Ruda-26
Tulejki... wahacze...zwrotnice... kurde czarna magia :) dopiero zaczynam przygode z autami :D ale bardzo szybko sie ucze :)
hah , no coz dziekuje za wasza cierpliwosc do mnie :*
A wracajac do tematu to peklo tam gdzie zaznaczylam to chyba tulejka(?) ( nie wiem jak to wytlumaczyc wiec wytlumacze tak jak ja to widze) peklo na calej dlugosci to okragle i sie otworzylo. Podejrzewam ze przy wiekszej szybkosci moze ten wahacz wypasc i bum... ale to sa tylko moje podejrzenia,do oceny tego zostawiam was-fachowcow. Na zdjeciu zaznaczylam w jaki sposob to peklo.
PostNapisane: 30 cze 2014, 14:53
przez sony551
A więc tak
Tuleje gumowe pasują od 323 bg ale nie wszystkie
Wymiary tuleji w wachaczu bez regulacji to 35x36x14
Wahacz tylny wzdłużny pasuję od 323bg bez sensu jest wymieniane gum wahacz często rdzewieje tak że się nie nadaje koszt nowego z gumami to 50zł
Wahacz tylny z regulacją zbieżności pasuje od 323bg uszkodzone gwinty regulacji albo obrobiona śruba cena takiego wahacza to 60zł
Nie pasuję tylko wahacz tylny przedni z racji tego że inaczej jest zamontowany stabilizator. Gumy są tez owszem mniejsze.
Zbiornik paliwa choć bardzo podobny nie pasuję.
Amortyzatory pasują ale mają inne górne mocowania jak byś chciała przekładać cały McPerson
Piasty szpilki pasują od 323bg :)
PostNapisane: 5 lip 2014, 14:22
przez Ruda-26
Dziękuję Witku,dziękuję Gared i dziękuję Sony551 za waszą cierpliwość i wyczerpujące odpowiedzi. ;) Moja ślicznotka ma się już dobrze po wymianie wahacza i śmiga bez zarzutu. <spoko> <jupi> Dziękuję wam raz jeszcze. :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*
Pozdrawiam serdecznie. <oczko>
Temat zamykam.
PostNapisane: 8 lip 2014, 16:37
przez Gared
To klasyczne i typowe miejsce pękania tych wahaczy. Co do "masywności" wahacza od V6 – nie jest aż tak bardzo masywniejszy ;) Jest jakby to ująć, wypełniony, przypomina prosopadłościan, zaś wahacz od 1.6 jest pusty w środku. Czym uzasadniona jest różnica – nie mam pojęcia ;) Za to różnica w cenie jest zacna, bo za wahacz do Vki płaciłem trochę ponad 300zł (nówka).
Re: Tylne zawieszenie 323 a MX-3 – Miśki czy pomożecie ???
PostNapisane: 2 sty 2018, 17:05
przez jarekM78
Odgrzeje temat
Chodzi mi o górne poduszki mocowania amortyzatora przód i tył czy są na pewno takie same w MX3 i 323 BG.
