Stuki z lewym kole przy ruszaniu (Mazda Mx-3 1.8 V6
Witam. Od około dwóch miesięcy borykam się z pewnym problemem, otóż chodzi o niezidentyfikowany pojedynczy stuk w lewym przednim kole, który występuje czasem przy puszczeniu sprzęgła – ruszaniu a czasem jakiś czas podczas jazdy zaraz po zmianie biegu. Dodam że wszystkie tuleje na wahaczach, łączniki i gumy stabilizatora, sworznie, przeguby zewnętrzne są nowe. Co według was może być przyczyną ? Może przegub wewnętrzny? czy to może wina skrzyni ? Dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam.
http://engine-artistry.wix.com/home
- Od: 25 sty 2010, 13:44
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
U mnie występował taki metaliczny stuk, przy identycznych okolicznościach. Powodem była niedokręcona jedna śruba od przedniej poduszki silnika. Jak silnik się wychylał przy puszczaniu sprzęgła, to stukało mocowanie poduszki o skrzynię. Z tym, że to było w 1.6 DOHC, ale może w V6 będzie podobnie.
- Od: 20 gru 2009, 13:30
- Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC 1992
Obadam sprawę choć wątpię aby była to wina poduszki, ewidentnie słychać że stuk dochodzi od strony przegubu.
Yamaha Fz6n 2005.
Też właśnie obstawiałem że przeskakuje na frezie, stuk nie do końca jest cichy
i nie występuje tylko przy zmianie biegu, czasem przy ruszaniu, czasem nawet na prostej drodze potrafi stuknąć, przy lekkim skręcie, tak nieregularnie, jutro dokręcę jeszcze śrubę od przegubu i sprawdzę efekt.
Edit:
Powiedz mi kolego jeszcze czy Tobie przeskakiwało na frezie od strony półośki czy na tym co wchodzi w piastę ?
Edit:
Yamaha Fz6n 2005.
