Wymiana oleju w skrzyni biegów.
PostNapisane: 27 mar 2013, 23:29
przez sheerydrain
Witam. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu spustu i wlewu oleju do skrzynie biegów z mojej Maździe Mx-3. Przeczytałem kilka manuali oraz innych lektur, jedne piszą że olej uzupełnia się przez odkręcenie linki prędkościomierza inne z kolei że są 2 śruby, jedna mniejsza druga większa. Pogubiłem się już. Będę wdzięczny za udzielenie porad. Pozdrawiam.
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów.
PostNapisane: 28 mar 2013, 08:22
przez VPM
wpisz sobie w wyszukiwarce fotorelacja wymiana oleju w skrzyni
sa takie posty i wszystko wyjaśnią
PostNapisane: 28 mar 2013, 20:39
przez sheerydrain
Przejrzałem już wszystkie możliwe dotyczące skrzyni w mx3 v6. Jest jedno zdjęcie jak ktoś uzupełnia olej za pomocą wężyka i lejka przez otwór linki prędkościomierza, lecz znalazłem też takie zdjęcie :
Wlew oleju do Skrzyni Biegów
PostNapisane: 30 paź 2013, 21:31
przez lolekxxx15
Jestem szczęśliwym posiadaczem Madzi mx-3 rocznik 94 z silnikiem 1.6 (88km) kupując samochód poprzedni właściciel wymieniał skrzynie biegów i wspomniał mi żebym dolał olej, lecz nie powiedział gdzie. . .
Szukałem korka wlewowego od góry, czy też przodu skrzyni, ale nic może jestem ślepy lub po prostu go tam nie ma nawet. Jedni piszą, że jest gdzieś "obok metalowej pokrywy 5 biegu" inni, że wlewa się przez linkę prędkościomierza. Jak to jest rzeczywiście ? Ewentualnie gdzie tego szukać ?
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Re: Wlew oleju do Skrzyni Biegów
PostNapisane: 30 paź 2013, 21:34
przez adis555
W 94 nie było już wersji sohc 88 km. W 1993 zaczęto juz wkładać dohc. Tak czy inaczej wlewamy tam gdzie wchodzi linka prędkościomierza.
edit. W V6 wlewamy olej przez wlew z boku skrzyni widoczny na zdjęciu 2 posty wyżej.
By L9.
PostNapisane: 30 paź 2013, 21:39
przez lolekxxx15
Popatrzałem w dowód i rzeczywiście ale ze mnie łamaga roku produkcji własnego auta nie znać ;D
Dzięki za pomoc :)
