Nie odbijają zaciski hamulcowe
Padl mi [jaki?] prawy zacisk hamulcowy a dokladnie element od recznego – podobno standart. Mam do kupienia zacisk uzywany w bdb stanie tylko ze od 1.8 v6.....
Czy w 1.8 v6 i 1.6 16v zaciski byly montowane te same?
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic
- Od: 24 lis 2004, 13:57
- Auto: mazda mx3
nie chce zakladac nowego tematu odswieze stary czy tarcze i zaciski z v6 posuja do 1,6 dohc 94r tarcze przod i tyl z ABS??
- Od: 4 sty 2006, 09:43
- Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
sprawa jest dosc powazna i mam pytanie do was wszystkich musze zrobic hamulce [jakie?] bo dzisiaj bylem na przegladzie i pan powiedzial ze tyl wogole nie hamuje
reczny jakis jest a nozny idzie do podlogi i nic teraz pytanie do was czy pasuja zaciski z 323? bo do mx-3 kupic nawet uzywane to jest dramat. z tego co wiem to zestaw naprawczy to (orginalny mazdy) to sa gumki a czy te tulejki tez mozna gdzie dokupic i z czego one sa wykonany bo moze da sie je dorobic gdzies na jakiejs tokarni?? z gory thx za odp musze to zrobic jak najszybciej bo od jutro auto w garazu
Czyli w 1.8 V6 zaciski z tyłu są takie same ja w 1.6 DOHC??
tez miałem problem z ręcznym w lewym tylnym zacisku, odkręciłem od anglika 1.8 i jest identyczny jak mój w 1.6 sohc, wiec przypuszczam ze wszystkie 1.6 i 1.8 maja takie same zaciski z tylu.
Gość
Ja zregenerowalem tylne zaciski niedawno. Takze reczny jest to prosta sprawa. Warto sprobowac zanim sie straci te 100 zl. Jakby co sluze pomoca
zaciski w 1.6 i 1.8v6 sa identyczne ten temat u siebie przerabiałem jak mialem mx-3 w firmie lauber leza moje zregenerowane zaciski na tył własnie.25 miesiecy gwarancji.Jak ktos chce moze od nich odkupic bo mnie sie juz nie przydadza;]
- Od: 18 lip 2007, 09:26
- Auto: Mazda 323 BG GT
Dzięki chłopaki za odpowiedź
W zeszłym tyg wymieniałem pojechałem do mechaniora bo nie działał mi ręczny od dłuższego czasu i wreszcie postanowiłem coś z tym zrobić.
Okazało się, że trzeba wymienić z tyłu i klocki i tarcze.
Rozbiłem świnkę skarbonkę
i zakupiłem komplet klocuszków TRW i nacinane tarcze.
Niestety przy wymianie okazało się, ze lewy zacisk nie odbija przy zaciąganiu ręcznego i trzeba by go albo regenerować albo wymienić...
Mechanik zakazał używania ręcznego i teraz na szybkości muszę skombinować jakiś sprawny zacisk
tadeyro
a nie orientujesz sie moze ile kosztuje zestaw naprawczy i gdzie mozna dostać coś takiego? mi nie działa ręczny w lewym zacisku, i chyba skłaniam sie bardziej ku regeneracji niż szukać używanego zacisku...
- Od: 16 cze 2008, 19:13
- Auto: MX-3 1.6 98'
viewtopic.php?f=117&t=85607 tutaj pomocny temat i opisane jak samemu to zregenerować
- Od: 5 sie 2009, 13:38
- Auto: Mx-3 k8
Dokładnie, to moje fotorelacja, u mnie był ten sam problem, 2 lata temu. Oczywiście kupiłem używkę i co.... nadal qpa!!! dokładnie działało 3 miechy i znów padł, tym razem postawiłem na regeneracje, opisaną w w/w wątku i już ponad rok działa świetnie, także odradzam zakup używki, lepiej to samemu zregenerować, trochę zabawy jest, ale efekt lepszy, przynajmniej w moim przypadku.
Pozdrawaim
Pozdrawaim
- Od: 26 maja 2009, 07:24
- Auto: Mazda MX-3; B6
Green napisał(a):ew firma lauber regeneruje zaciski hamulcowe daja 25 miesiecy gwarancji ja tam oddalem i nawet niedrogo wyszlo
Green jak możesz to napisz ile dałeś za tą regenerację?
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
