Nie odbijające sprzęgło | Mazda MX-3 1.8
PostNapisane: 11 kwi 2011, 20:27
przez wesoły
Witam. Niedawno byłem u brata. Jak już miałem jechać do domu to po odpaleniu Mazda będąc na biegu i wciśniętym sprzęgle o dziwo powoli się zaczęła toczyć a po chwili zaczął wylatywać dym spod maski.. Natychmiast zgasiłem bo wiedziałem, że coś ze sprzęgłem. Dzień później brat z kumplem mi przycholowali samochód pod chatę. Z jednym znajomym, który ma większe pojęcie ode mnie w tych sprawach, zaczęliśmy sprawdzać co dokładnie się stało. Z początku była obawa, że to tarcze ale jak się okazało wężyk ciśnienia sprzęgła (czy jak to się nazywa) był dziurawy. Dzisiaj bylem na szrocie, wykręciłem z identycznej mazdy taki wężyk, zapłaciłem i pojechałem uchachany, ze uda się naprawić. Kiedy odkręcałem wężyk w swoim samochodzie to ani jedna kropelka nie wyciekła z wężyka a jak na szrocie wykręciłem to natychmiast zaczęło kapać... No nic wstawiłem "nowy" wężyk na miejsce starego i trzeba było odpowietrzyć. Jako że ciężko z dojściem musiałem go podnieść na widlaku bo żadnego kanału w pobliżu ani najazdów nie było. Próbowaliśmy odpowietrzyć ale bez rezultatu. Płynu ze zbiorniczka nie ubywało, z odpowietrznika też nic nie lecialo a sprzęgło bez zmian. Dopiero nie dawno wyczytałem, że jak sprzęgło by słabo odbijało to wtedy by było potrzebne odpowietrzenie ale że odbija szybko to już mogę się szykować na wymianę tarcz. Czy to prawda? Nie wiem co dalej. Proszę o pomoc co w takiej sytuacji mogę zrobić. Jako że jestem w Holandii nie mogę się poradzić żadnego znajomego mechanika a nie chcę wieźć mazdy do Polski lawetą ;/ Do tego mechanicy w Holandii dużo cenią sobie swoją prace...
Re: Mazda MX-3 1.8 – nie działające sprzęgło
PostNapisane: 23 kwi 2011, 22:13
przez Norbert87
Niekoniecznie wymiana sprzegła
Sprzegło wymieniasz jak ci sie slizga a twoj opisany problem dotyczy braku sprzegla tak wiec mozna winic wtedy uklad wysprzegajacy czyli pompe ,siłownik ,łape,łozysko oporowe lub docisk, sprawdz czy jak naciskasz sprzeglo to czy odychyla sie na opór ramie na skrzyni, ktory porusza silownik jak tak to bedzie to docisk albo lozysko oporowe ale to wtedy slychac grzechotaniem w okolicy skrzyni na biegu jalowym
Mozliwe ze masz zapchany gdzies uklad chydrauliczny sprzegla bo z odpowietrznika musi pujsc plyn
PostNapisane: 1 maja 2011, 14:47
przez dzumen
widze temat podobny wiec nie bede zkładał nowego
U mnie sprawa ma sie tak iż, parkowałem na wstecznym i w pewnym momencie na sprzegle dalej mi jechała do tyłu powoli bo woli coś sprzegło jeszcze trzymało. Troche czasu auto stało bo nie miałęm zimówek. Gdy ponownie chciałem odpalić auto i przyjrzeć sie sprawie wogóle już nie mogłem na zapalonym silniku wrzucić biegu poprostu sie nie dało.
I moje pytanie brzmi czy problem tkwi w płynie, odpowietrzeniu czy całym sprzęgle?
A druga sprawa to proźba o wrzucenie jakichś fotek jak sie odpowietrza albo wskazówek gdzie sie znajduje element służący tym czynnoscią lub gdzie jest zbiotrnik płynu gdyż nie jestem za bardzo w temacie.
ps mx 3 v6 1.8 1992
z góry dzięki ;)
PostNapisane: 1 maja 2011, 16:47
przez maris801801
Hmm. Ciekawe bo mój brat też miał podobne obiajwy ale w vw i okazało się, że skrzynia do wymiany ;/
PostNapisane: 2 maja 2011, 12:44
przez HKSze
ja mialem tak ze pedal opadl i juz nie podniusl... byl gdzies watek...
winnym okazal sie wezyk https://picasaweb.google.com/lh/photo/e ... directlink
tak jak u ciebie
odpowietrznik z tego co pamietam <co?> w V6 znajduje sie na wprost chlodnicy nad kolektorami...
gdzies tu https://picasaweb.google.com/lh/photo/s ... directlink
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:12
przez dzumen
suepr i wielkie dzięki za pomoc jutro pogrzebie i mam nadzieje że uporam sie z tym ;) :D
PostNapisane: 5 maja 2011, 18:21
przez dzumen
no jestem po 2 dniach kombinacji (heh chyba rekord w odpowietrzaniu :D :P ) był postęp ale odrazu po postępię regres... odpowietrzałem na kilka sposobów zawsze we 2 osoby np
-luzując lekko kurek na nacisniętym sprzęgle bulka bulka zakręcałem na full 2 osoba pompowała sprzęgło po zakręceniu i znowku naciskała odkręcenie
-poluzowałem na nacisnietym bulk bulk i nie zakręcałem tylko zatykałęm otwór 2 osoba pompowała puszczałęm gdy znowu naciskała na stałęm i tak w koło
i inne warianty jakie mi wpadły do głowy
efektem było to iż do pewnego stopnia sprzegłą "twardniało" lecz pojawiały sie kolejne wycieki chyba koło skrzyni od spodu dużo kapało nie tylko w okolicach odpowietrzania czego efektem było miękie sprzęgło
ma ktoś jakieś pomysły ? :( Pomocy!! tęsknie za moją Madzią <serce>
PostNapisane: 6 maja 2011, 23:25
przez DrGhost
Witam mam podobny problem a mianowicie ...
jechałem na 2 biegu do czerwonego pola chciałem wbić 3 ale nie weszła puściłem sprzęgło następnie nacisłem i juz było miękkie i biegi nie wchodzily udalo mi sie wbic 5 w czasie jazdy juz bez sprzegla i do domu dojechałem . Zrobilem ogledziny czy mi plyn nie wyciekl ... okazalo sie ze jest tyle ile bylo ....
natomiast gdy silnik chodzi wciskam sprzeglo i cos dziwnie swiszczy ale biegu i tak sie nie da wbic jak puszcze sprzeglo swist ustaje ... ma ktos jakies pomysly co moze byc przyczyna i co trzeba wymienic ???
PostNapisane: 7 maja 2011, 15:28
przez Majki88
świszczeć może łożysko wyciskowe,
a co do odpowietrzania to, skoro piszesz że masz mokre na, i pod skrzynią to wyjmij aku odkręć podstawkę i sprawdź czy faktycznie nie pękł wężyk
PostNapisane: 7 maja 2011, 16:43
przez DrGhost
hmm lozysko ... 10 tego dam auto do mechanika to sie okaze ... ciekawe ile mnie wyniesie naprawa :|
PostNapisane: 9 maja 2011, 13:49
przez Makiaweli
po pierwsze wysprzeglik jest zawsze e tym samym miejscu oznaczonym jako 3
i przy naciśnięciu sprzegła widać czy pracuje
a tak mniej wiecej wygląda
mogła paść pompa sprzegła sprawdzaliście to??
jeśli nie widać ze pracuje wysprzeglik zaczni od odpowietrzenia i sprawdzenia szczelności od zbiornika z płynem hamulcowym przez pompe sprzegła po wysprzeglik. jeśli ok to czy coś się nie zapchało w układzie.
mogł również wysprzeglik się zepsuć
PostNapisane: 9 maja 2011, 15:47
przez DrGhost
Dzieki za odp ... i za rysuneczki napewno sie przydadza ... co do wysprzeglika po nacisnieciu sprzegla normalnie chodzi ... tz niby wysprzegla ale pedał sprzegla jest miekki ledwo co odbija i nie da sie wbic biegu uklad nie wyglada na zapowietrzony ... odkrecilem odpowietrznik i odrazu plyn wylecial ... tak jak by nie bylo cisnienia ... moze to pompka jak jak odpale i wciskam sprzeglo cos dziwnie swiszczy przy wysprzegliku ... a gdy auto jest zgaszone i naciskam sprzeglo to cos skrzeczy tak jak by stara sprezyna ... hmm moze nagram filmik i przedstawie mniej wiecej obraz sytuacji
PostNapisane: 13 maja 2011, 10:21
przez Makiaweli
a może docisk spżęgła jest już do pupy i tżeba wymienić całe sprzęgło. a próbowałeś ręcznie jakimś prętem czy czymś popchnąć tą dźwignie od sprzęgła znaczy tą blaszke co wysprzeglik popycha?
na wyłączonym silniku oczywiście . i takie pytanie czy na wyłączonym silniku jest tak samo? i żadnego biegui nie da się wżucić?
o i jeszcze sprawdz poduszki od silnika. ja miałem przednią oberwaną i jak troche przycisnąłem to silnik się jakoś tak ustawiał że nie mogłem wrzucić 1 ani 2 i musiałem wiele razy ruszać na trzecim biegu.
PostNapisane: 6 cze 2011, 09:48
przez dzumen
wielki dzięki za pomoc ;)
okazał sie nie szczelny przewód doprowadzający płyn od zbiorniczka do wysprzeglika.
Wymiana odpowietrzenie i hula :)
dzięki za pomoc ;)
