Strona 1 z 2
pisk w lewym przednim kole
Napisane:
1 sty 2009, 18:10
przez mieciel
od jakiegos czasu wystepuje u mnie piszczenie...jakby swierszcze..w lewym przednim kole, zazwyczaj gdy skrece lekko kierownice w lewo..chociaz czasem nawet gdy jest prosto..poprzednio gdy nacisnelem hamulec pisk ustawal, teraz sie wzmaga gdy naciskam..wymienilem klocki juz, mechanik powiedzial ze to pomoze, nie pomoglo
Napisane:
1 sty 2009, 18:18
przez Ache
Napisz w temacie jakie to auto, bo sie "Ktos" zaraz przyczepi
Napisane:
1 sty 2009, 18:42
przez waldii
łozysko piasty
Napisane:
1 sty 2009, 18:44
przez PuchateQ
waldii napisał(a):łozysko piasty
też mi się tak wydaje. Wtedy są piski, albo wydaje takie dziwaczne buczenie
Napisane:
1 sty 2009, 18:48
przez waldii
PuchateQ napisał(a):Wtedy są piski, albo wydaje takie dziwaczne buczenie
si a na dodatek jak wcisniesz hamulec to kolo jakby sie prostuje przez nacisk na klocki i objaw moze ginac.
Napisane:
1 sty 2009, 18:56
przez PuchateQ
mieciel lepiej zmień jak najszybciej łożysko, bo jak Ci się rozsypie, to może być nie za ciekawie
Napisane:
1 sty 2009, 19:07
przez mieciel
wyczailem pewien czas temu ze po psiknieciu WD40 w okolicach wlasnie klockow ustepuje to na jakis czas..
Napisane:
1 sty 2009, 19:55
przez Majki88
u mnie piszczała metalowa osłona która ocierała o tarczę hamulca więc zdejmij koło i zobacz czy nie jest za blisko tarczy jeżeli to nie tarcza to jak koledzy mówią sprawdź łożysko
Napisane:
2 sty 2009, 17:32
przez fazzi
mieciel napisał(a):wyczailem pewien czas temu ze po psiknieciu WD40 w okolicach wlasnie klockow
Nie chcę Cię spotkać na drodze!!!!!!!!!!!
Z takimi pomysłami lepiej nie dotykaj się do auta bo możesz kogoś zabić! Prawdopodobnie masz teraz tarcze do solidnego mycia i klocki znów do wymiany. Gratuluję pomysłu! I lepiej zrób to szybko nim komuś stanie się krzywda!
Napisane:
2 sty 2009, 18:07
przez mieciel
spoko juz sobie poradzilem z tym, wymiana lozyska to bylo to, tarcze nie byly do mycia, klocki tez wporzadku..nie psiknelem tam przeciez niewiadomo ile tego plynu, dzieki za pomoc
Napisane:
24 mar 2009, 19:54
przez SponeR
spoko spoko ale fazzi sie przestraszył nienażarty
w końcu wd40 to smar i penetrator
wyobraź sobie ze ci 3 koła hamuja a 1 nie
jakby cię ściągneło na chodniczek to nie byłoby wesoło
lepiej rób takie operacje bez koła i w konkretne miejsce
Napisane:
6 kwi 2009, 17:31
przez zbychu28
MOZE LOZYSKO?
Pisk podczas jazdy w przednim kole
Napisane:
22 wrz 2010, 23:01
przez jacks
Mam dość nietypowy problem. Od jakiegoś czasu podczas jazdy coś wydaje dźwięk przypominający piszczenie (wydaje mi się, że to jakiś gumowy element). Odgłos ten jest słyszalny w okolicach przedniego lewego koła i występuje mniej więcej co pełen obrót koła, zarówno podczas jazdy na wprost, jak i podczas skręcania. Najciekawsze jest to, że podczas dodawania gazu tego nie słychać tylko przy utrzymywaniu stałej prędkości, a najbardziej podczas zwalniania.
Wykluczyłem już koło (zamieniłem tył z przodem i nic się nie poprawiło, poza tym opony mam 1-roczne), układ hamulcowy również, bo piszczy także po naciśnięciu hamulca, więc to nie klocki.
Na forach innych marek ktoś pisał, że może piszczeć guma stabilizatora albo sworznia wahacza, ale nie wiem czy to możliwe, choć sworznie i końcówki drążka mam do wymiany (możliwe, że te gumy stabilizatora również).
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem ? Czy może to być łożysko ?
Re: Coś piszczy podczas jazdy w przednim kole
Napisane:
23 wrz 2010, 08:44
przez mal4hc
Witaj,
Ja kiedyś miałem podobny objaw w madzi 323 też mi piszczało coś przy kole okazało się że to łożysko. Wymieniłem i problem znikł. Wydaje mi się że jeżeli byłby to łącznik stabilizatora to by pukało nie piszczało.
Napisane:
23 wrz 2010, 10:22
przez jacks
Łączniki stabilizatora wymieniane były niedawno, a mi chodziło o gumy przedniego stabilizatora. Czy mozna jakoś sprawdzić łożysko żeby nie wymieniać i wydawać kasy na próżno? Dodam, że po podniesieniu auta na lewarku i zakręceniu przednim kołem nic nie słychać.
Napisane:
23 wrz 2010, 10:51
przez Grafit
Może osłona tarczy? Za tarczą hamulcową od strony samochodu masz taką blachę która osłania tarcze. Może w czasie jazdy kamień uderzył w osłonę i ociera ona o tarcze? Ja tak miałem 2 razy
Napisane:
28 paź 2010, 18:34
przez crouch196
Witam. Mam podobny problem. Zaczęło się na wiosnę takim delikatnym "chrupaniem". Na początku myślałem że to klocki się skończyły więc je wymieniłem. Nic nie pomogło. Zmieniłem koła nadal nic. Na stacji diagnostycznej powiedzieli że klocki muszą się dotrzeć...Już dawno się dotarły i nadal hałasuje i to coraz głośniej i przy coraz wyższej prędkości. Jak samochód jest na biegu to hałasuje (obojętnie czy hamuje silnikiem czy się rozpędzam) jak wrzucam luz to chyba nic nie robi( albo nie słyszę). Mam nadzieję że to nie jest nic poważnego, bo jak do tej pory nigdy nie miałem z mazdą problemów.
Napisane:
28 paź 2010, 19:00
przez maris801801
łożysko do wymiany
Napisane:
28 paź 2010, 19:40
przez gaik
Głosuję za łożyskiem – piszczało, wymieniłem pomogło.
Napisane:
29 paź 2010, 10:18
przez GetafiX
Jakby to była ta blaszka to by raczej tarło
miałem to kiedyś wystarczy ją lekko odgiąc i po kłopocie ale to nie to
jestem za łożyskiem.. 99% że to łożysko.
Pozdrawiam.
