Ciśnienie w oponach – MX3
Postprzez brii » 12 kwi 2005, 17:06
Witam!
Kilka dni temu zakupiłem felgi (oryginalne do MX3 V6 :D), dzisiaj przyszły oponki <jupi>
Mam w związku z tym ma dwa pytania:
– Jakie powinno być ciśnienie w oponach dla MX3 V6 (rok 92)?
Oponki to Fulda Extremo 205/55/R15
– Czy warto pompować opony azotem?
Pozdrawiam: Brii
P.S. Nie wiem czy ten post nie powinien trafić do eksploatacji, jeśli tak to proszę o przeniesienie.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Dethar » 12 kwi 2005, 18:24
brii napisał(a):Fulda Extremo 205/55/R15
kurcze mam identyczne tylko 205/50/R15 :)
masz jakies fotki tych Twoich na autku ?
ja laduje ok 2.0-2.2 atmosfery i jest git.. przynajmniej tak mi sie wydaje ze OK <lol>
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez brii » 12 kwi 2005, 18:28
Jeszcze ich nie wrzuciłem – nie wiem ile napompować... Jak będę wiedział to podjadę do warsztatu żeby napompowali i wyważyli.
Wtedy też zamieszczę zdjęcia mojej Madzi na aluskach w "Naszych Mazdach" w końcu :]
Postprzez Krzysieak » 12 kwi 2005, 21:23
Zalecane cisnienia w oponach powinienes miec na naklejce na drzwiach od strony kierowcy (ja tak mam). W mojej (1.6) zalecane sa (przy obciazeniu do 4 osob) dwie atmosfery.
Co do pomopowania azotem to nie jestem zwolennikiem. Jesli zrobisz dziurke w oponie to nie wszedzie jestes w stanie ja azotem uzupelnic. Wiekszosc stacji ma zwykle kompresory. Nie zalecane ponoc jest dopompowywanie kol zwyklym powietrzem (a ono przeciez ma ok. 78% azotu ;) ).Moj ojciec mial pompowane kola azotem w zeszlym roku i mowil ze w jezdzie nie odczuwal roznicy (Opony GoodYear F1 225/60/15 w BMW 5). Sam jutro jade wymieniac kola na letnie i napewno nie bede ich pompowac azotem.
(--- Krzysieak ---)
Od: 18 wrz 2004, 21:18
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Dethar » 12 kwi 2005, 21:26
Krzysieak napisał(a):W mojej (1.6) zalecane
na tych oponach moich przy 1.7 to gdy auto stalo puste to wygladalo jakbym lekkiego flaka mial tak ze dobilem do 2.0 i jest git tylko bardziej telepie na dziurach
a czy na tylne kola dajecie inne cisnienie niz na przednie? czy wszystkie 4 kola tak samo pompujecie?
Postprzez Krzysieak » 12 kwi 2005, 21:32
Piszac 1.6 mialem na mysli pojemnosc silnika :P . Na tabliczce na drzwiach mam napisane ze przy obciazeniu do 4os. bez bagazu nalezy pompowac 2atm na przod i na tyl, czyli wszedzie jednakowo. Przy wiekszym obciazeniu jest napisane zeby pompowac wiecej na tyl, ale przod zostaje bez zmian...
(--- Krzysieak ---)
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Jano » 12 kwi 2005, 21:52
u mnie bez wzgledu na obciążenie 2.2 atmosfery. Jezeli napompujesz azotem to bez względu na temperature będziesz miał te same ciśnienie co jest plusem i raczej nie tzreba do pompowywać no chyba zę mnimalna ilośc powietrza ci ucieka. Ja jescze nie miałem nigdy dziury odpukac a jeżeli opony będą szczelne to czemu nie. Minusem jest to ze trzreba azot zmieniac chyba co 8 km .
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez brii » 13 kwi 2005, 09:28
Jano napisał(a):u mnie bez wzgledu na obciążenie 2.2 atmosfery. Jezeli napompujesz azotem to bez względu na temperature będziesz miał te same ciśnienie co jest plusem i raczej nie tzreba do pompowywać no chyba zę mnimalna ilośc powietrza ci ucieka. Ja jescze nie miałem nigdy dziury odpukac a jeżeli opony będą szczelne to czemu nie. Minusem jest to ze trzreba azot zmieniac chyba co 8 km .
Chyba Ci się paluszek na klawiaturze poślizgnął – co ile trzeba zmieniać azot??
Postprzez Jano » 13 kwi 2005, 09:59
8kkm no chyba masz racje
Postprzez nero » 13 kwi 2005, 10:13
ja u siebie pompuje 2.5 bara – tak mi w zakladzie gdzie zmienialem opony powiedzieli ze przy niskim profilu bezpieczniej dla felg jest jak sa bardziej napompowane opony. Znajomy jezdzi na 18" od 2 lat z profilem opony 35 i pompuje 3 bary.
Od: 23 wrz 2004, 20:48
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez MiHaŁ » 13 kwi 2005, 10:49
A ja u siebie przy 205/50 15" mam 2.1 :P
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez brii » 13 kwi 2005, 12:38
W instrukcji serwisowej z roku 1995 dla MX3 znalazlem, ze ma byc 2.0 bar dla opon 87V z przodu i z tylu (ja mam 88W) lub 2.2 bar dla 87V M+S...
Głupi jestem – nie wiem ile napompowac <glupek2> – co oznacza to M+S??
Postprzez Sokool » 13 kwi 2005, 12:47
brii napisał(a):co oznacza to M+S
Opona błotno-śniegowa (Mud + Snow)
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 13 kwi 2005, 13:39
Stąd wnioskuję, że powinienem mieć 2.0 bar :]
Zgadza się?
Postprzez Dethar » 13 kwi 2005, 13:46
brii napisał(a):Stąd wnioskuję, że powinienem mieć 2.0 bar
laduj 2.0-2.2 i bedzie git :)
widac wiekszosc na takim cisnieniu jezdzi i nic sie nie dzieje
Postprzez SimoneuS » 13 kwi 2005, 19:41
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 10:08 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Adaś » 19 lip 2006, 22:01
Za tydzien jade nad morze, w aucie będa 4 osoby + bagaże więc raczej ciężko będzie – pytanie – jakie powinno być optymalne ciśnienie w oponach 205/50/16 wiem że sa różne opinie i szkoły w tej kwestii, prosze o porade.
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez GofNet » 19 lip 2006, 23:55
Powinieneś mieć podane ciśnienie na tabliczce informacyjnej, znajdującej się na słupku/belce drzwiowej. Widać po ich otworzeniu. Ja mam hatchback'a, więc jest od strony kierowcy, ale kumpel ma sedana, to ma od strony kierowcy, ale po otworzeniu tylnych drzwi. Musisz poszukać, ale na 100% powinna tam być.
Na w/w tabliczce masz podane informacje dot. ciśnienia na przód i tył zarówno przy załadowanej, jak i pustej Madzi.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Adaś » 20 lip 2006, 00:15
kurde mialem dzis sprawdzic bo wydawalo mi sie ze ta tabliczka zniknela stad to pytanie:)
Postprzez luzaklive1 » 8 wrz 2006, 09:08
to ja sie podczepie pod temat...sie zapytam...
jakie cisnienie w oponach przód?tył madzi 323F BJ diesel rocznik 99
bo mam na przodzie.2.1 ale jakos...wydaje mi sie ze mało...oponki na płaskim jakby sie uginały
tył 2.0....i tam wydaje sie ze...jest ok
dzieki za info
pzdr
http://www.site-clocks.com/flash/clocks ... hex=00AA00" width="150" height="75" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
Od: 31 maja 2006, 20:08
Auto: 323F 2.0 diesel 90 koników 99r
