Problemy z ABS
Postprzez Siw-y » 9 lut 2010, 10:14
Jak kontrolka świeci to znaczy, że ABS jest wyłączony, spróbuj odpiąć kompa od ABS'u to może w tedy zgaśnie a jak nie to zostaje wyjęcie żarówki.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Psiku » 9 lut 2010, 17:41
Świeci pomaranczowa, taka jak od kontrolo trakcji ale waidomo że to ABS.
Kupując auto powiedziano mi ze ABS został wyłączony w ECU.
Od: 17 sty 2010, 11:44
Auto: MAZDA MX-3 1,8 V6
Postprzez PiRo_UK » 19 lut 2010, 18:52
Witam przy kupnie mazdy poprzedni wlasciciel poinformowal mnie, ze po rozlaczeniu akumulatora zapalila sie kontrolka ABS i do tej pory nie zniknela. Co prawda auto nadal uzytkuje, ale ABS nie dziala, przejechalem tak juz okolo 4000 mil i jak do tej pory nie dalem rady sie z tym uporac. Oddalem wiec auto do lokalnego mechanika na sprawdzenie, a on po kilku godzinach nie potrafil mi tego usunac. Jedyne czego sie dowiedzialem to iz prawdopodobnie jeden z czujnikow przy kole moze byc wadliwy. Zastanawiam sie czy to koniecznie bedzie to, cena za taki czujnik jest nie mala, a z ta kontrolka nie przejdzie mi MOT (przegladu). Moze ktos tutaj mial podobny problem i rozwiazanie nie bedzie az takie kosztowne jak sadze...
PiRo :)
Od: 31 maja 2009, 14:20
Auto: MX – 3 1.6 16V DOHC 1997r.
Postprzez Kevin. » 20 lut 2010, 18:36
przeczysc sobie wszystkie styki moze cos pomoże :)
po drugie mozesz zrobic reset chyba odłacza sie plus i minute czeka
a po trzecie to niewiem :D ja mialem taki sam przypadek na drugi dzien zaczoł działac :]
Od: 18 sty 2010, 20:32
Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
Postprzez PiRo_UK » 20 lut 2010, 19:32
Probowalem resetowac, ale nie pomoglo, styki tez sprawdzalem i czyscilem ale nadal brak efektu... moze jakies inne pomysly .... ?
Postprzez Siwus » 20 lut 2010, 23:11
Witam, prawdopodobnie któryś z czujników został uszkodzony, mniej prawdopodobne coś się może dziać z komputerem, z pompą, z zasilaniem od abs'u.
proponuję sprawdzenie błędów od ABSu. Instrukcję masz tu: http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Koszt czujnika używki od 70- 120 zł. Nowy nie pytaj :D
Pozdrawiam!
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez Kevin. » 21 lut 2010, 09:44
a moze jakis przekaznik chyba jest jakis odpowiedzialny za ABS albo bezpiecznik :)
ale raczej mozliwe ze to czujnik walniety :(
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
Postprzez Piorun9 » 23 lut 2010, 19:47
Ja miałem tak samo jak autko mi stało parę dni nie używane, i wydaje mi się że było to przez mróz bo jak odpaliłem i potrzymałem kilka minut cały czas na hamulcu co jakiś czas podpompowując to problem zniknął. Wprawdzie po następnym kilkudniowym postoju stało się to samo, wtedy powtórzyłem czynność i jest spokój.
Piorun9
Postprzez Piotr Wozniak » 23 lut 2010, 20:55
W tym przypadku musisz sprawdzic ktory element ukl. ABS jest wadliwy (uzywajac zworki i rezystorka z dioda – patrz link powyzej), jesli reset nic nie pomaga. Jesli bedziesz juz wiedzial co- to kupujesz uzywke na ebay/allegro i git.
Ja mialem ostatnio przejsciowo taki problem przy wykopywaniu sie z zaspy snieznej (jedno kolo sie krecilo a drugie nie, co pewnie bylo przyczyna zalapania bledu przez ABS), po ponownym wlaczeniu zaplonu bylo juz OK.
pozdro
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez Janusz626 » 3 mar 2010, 15:42
Czyli zeby skasowac bledy ABS-u trzeba podczas testu GND+TBS wcisnac 10 razy hamulec w odstepach 1 sekundy ?
...wywolalem blad czujnika prawego kola wypinajac wtyczke (a wczesniej bledow nie bylo) i nie moge skasowac teraz tego bledu, oczywiscie podczas jazdy ABS nie swieci sie ale podczas testu ten moj bled ciagle widnieje...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez KRIS86 » 7 mar 2010, 13:44
Mam pytanko.....ponieważ dzisiaj wziołem i odczytałem kod z ABS natomiast jakieś to dziwne.....ponieważ sekwencja była dziwna i sie powtarzała. D-p-KKK i tak na okrogło. Nie umiem znaleść co to jest. Może ktoś miał podobny problem??
Mazda 323 99r. 2.0 DiTD 90KM
Od: 6 mar 2010, 19:56
Postprzez Piotr Wozniak » 8 mar 2010, 17:53
Moze to przez to, ze "wzioles i sprawdziles". Wez i sprawdz jeszcze czasem w slowniku ortograficznym. <nauka>
Dla OBD-I nie ma takich bledow ABS o jakich piszesz a tylko:
11 – czujnik obrotów koła PP
12 – czujnik obrotów koła LP
13 – czujnik obrotów koła PT
14 – czujnik obrotów koła LT
15 – czujnik obrotów koła
22 – elektryka rozdzielacza / elektrozawór PP
24 – elektrozawór LP
26 – elektrozawór PT
27 – elektrozawór LT
29 – obwód PP-LT
30 – obwód LP-PT
51 – przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe)
53 – przekaźnik silnika pompy / silnik
61 – jednostka sterująca
63 – zasilanie
Jesli "wzioles" do sprawdzania ABS w 323 BJ, co zdaje sie sugerowac Twoj podpis, to wez i napisz w odpowiednim dziale forum (to jest dzial Mx-3).
papa
WOZI
Postprzez Globy » 28 mar 2010, 00:02
Najpewniej jest błąd któregoś z czujników. ABS można wyłączyć przez wyjęcie bezpiecznika lub... awarię.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez krzych » 28 mar 2010, 00:17
Psiku napisał(a):Świeci pomaranczowa, taka jak od kontrolo trakcji ale waidomo że to ABS.
Skad wiadomo? Co to znaczy wiadomo? Ty wiesz? Mechanik wie? ASO wie? Kogo Ty sluchasz?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez raczkowsky » 15 kwi 2010, 21:54
w jakiej pozycji kluczyka dokonywaliście tej czynności?
Korzystam z tego schematu łącza diagniosis, jest ok ?
Mx-3 1.6 16V 98'
Od: 22 mar 2010, 15:41
Auto: Mazda Mx-3 1.6 16V 98'
Postprzez /V6 » 16 kwi 2010, 10:51
Ostatnio zauwarzyłem, że nie działa mi ABS jak się okazało kontrolka na desce rozdzielczej nic nie pokazywała bo była spalona żaróweczka. Wymieniłem ją na nową i teraz cały czas świeci się na pomarańczowo. Więc przystąpiłem do diagnozy i wykonałem testy.
Zmostkowałem GND + TBS i na kluczyku w pozycji ON kontrolka ABS cały czas się świeci, ani razu nie migała. Postanowiłem podpiąć tester pod FEN i +B. Po przekręceniu kluczyka dioda w testerze również świeci się cały czas i ani razu nie zgaśnie. Więc odpaliłem silnik: Konrolka ABS cały czas się świeci a dioda w testerze zgasła lecz nie pokazuje żadnych błędów :/. Czy ktoś wie co mogę robić nie tak i co może być przyczyną braku ABS???
W takiej sytuacji postanowiłem skasować błędy (choć nawet nie wiem czy są) i zrobiłem tak:
"TBS + GND i dzięsięciokrotnie po kolei wciskacz pedał hamuca z przerwami krótszymi niż jedna sekunda"
Po 2s od ostatniego wciśnięcia pedała hamulca było schłychać 2- krotne cyknięcie i kontrolka ABS w tym momencie lekko przygasła lecz nadal się świeci.
Nie mam pojęcia co jest nie tak i w jaki sposób to sprawdzić <glupek2>
EDIT
Wydaje mi się, że brakuje czegoś (chyba sterownika) bo przeowdy od prawego przedniego koła wychodzą do jedenj kostki a potem idą do drugiej i tutaj się urywa, zostaje nie podłączona kostka. W mojej drugiej MX-3 w tym miejscu jest podłączenie i są (chyba – przekażniki) z oznaczeniem H450. :/
Od: 2 cze 2009, 15:46
Auto: MX-3 1.8 V6 94' – CRASH :(
MX-3 1.8 V6 92' – USE :)
Postprzez tomek247 » 19 kwi 2010, 01:02
ECU to sterownik, główny moduł sterujący albo elektroniczny moduł sterujący. Do systemu ABS jest osobny sterownik. Odłącza system (odpowiada za to jeden z przekaźników lub jedna sekcja podwójnego) po stwierdzeniu błędu któregokolwiek składnika systemu (czujników, przekaźników, silnika pompy sterującej modulatora itp). Wyłączenie systemu sygnalizuje kontrolka (żółta). Jest to opisane w instrukcji użytkownika.
Zawsze jest coś w tym rodzaju:
1. Kody błędów –> http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd
diody nie potrzebujesz, wystarczy zewrzeć odpowiednie styki w gnieździe opisanym jako DIAGNOSTIC pod maską.
2. Odczytanie numeru błędu z mrugającej kontrolki ABS-u,
3. Interpretacja kodu: numer błędu odpowiada obwodowi w którym błąd wystąpił,
4. Sprawdzenie danego obwodu czyli np. przewodów czujników, złącz i samych czujników, przekaźnika (lub 2 przekaźników) ABS-u,
5. Wymiana, naprawa i sprawdzenie czy ABS działa.
Pozdrawiam. Tomek.
Od: 23 kwi 2009, 11:30
Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
Postprzez maris801 » 27 maja 2010, 15:39
Hey. Czy wiece co to jest za czesc? Niestety zalalo mi ja i caly czas brzeczy tak jakby male zwarcie. Rozbierajac ja bylem w szoku... Pelno pordzewialych czesci. Wiem ze jest to przekaznik, ale do czego? Do świec?;/
Od: 22 lis 2009, 22:29
Auto: Mazda MX3, 1.8 v6, 24v, 140km
Postprzez adidom » 27 maja 2010, 19:40
Jest to przekażnik od ABS dokładnie nazywa się przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe) . Jeśli jest uszkodzony to na komputerze wskazuje błąd numer 51 oraz świeći się kontrolka ABS
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez maris801 » 27 maja 2010, 19:56
a czy wiesz moze gdzie takie cos idzie kupic?;/ Bo w sklepie nawet nie wiedza co to jest haha albo sprzedaj mi Twoj ;pp
