Problem ze skrzynią biegów
Postprzez Jacol » 31 gru 2010, 14:04
iLS napisał(a):chłopie, jak sie robi ze sprzegłem, to sie robi cały nowy komplet i kazdy ci to powiem.
amen
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez Ania_TM » 31 gru 2010, 17:45
enej napisał(a):szukam tego łozyska na alegro i nie moge znalezc moze ktos pomoze MX3 1.6 16V 92r.
Z góry dzieki:!!!!
carspeed.pl
polecam.
Ania_TM
Postprzez ambro8888 » 6 sty 2011, 15:01
po wrzuceniu kolejnej skrzynie u mnie wszystko jest juz ok widocznie tamta była wadliwa mam tylko jeden problem przy dołkach jak auto skacze i przy skrętach słychac szybkie ,,pytanie" czy jak to nazwac nie wiem czy to wina przegubów czy półosi wyglada to tak jakby półoś obcierała o podwozie albo cos w tym stylu przed wymiana tego nie było wiec pewnie bede musiał udac sie gdzies na sprawdzenie wewnetrzych przegubów
Od: 2 kwi 2010, 13:39
Auto: mazda demio 1.5 pb
Postprzez iLS » 8 sty 2011, 09:55
u mnie przy wymianie półosi okazało się ze plastikowa osłona drążka kierowniczego z lewej strony spadła i to ona ocierała podczas jazdy, ogólnie po wymianie jest trosze ciszej bo przeguby nie były w dobrym stanie.
keep on rockin' in the free world.
Od: 13 wrz 2009, 11:24
Auto: piękna Madzia EC B6 91r.
Postprzez ambro8888 » 8 sty 2011, 13:18
to moze i u mnie jest to samo musze podjechać do kogoś na kanał lub na jakas stacje diagnostyczna i to sprawdzic.
Postprzez Toperwampir » 9 sty 2011, 21:06
mam mazdę mx3 18 letnią, to mój pierwszy samochód, skrzynia biegów dość ciężko chodzi, podobno wymaga tylko nasmarowania.
Będę wdzięczna za rady i pomoc, gdzie ew za rozsądną cenę w Wawie mogę to zrobić.
Od: 7 sty 2011, 18:08
Postprzez Grzyby » 9 sty 2011, 23:15
Zapraszam do działu 3/323/MX3
Dokładnie do działu EC :)
A w Warszawie masz Jaksę (www.autojaksa.com.pl), dokładnie w Broniszach.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ravo » 9 sty 2011, 23:17
Jeśli nic nie charczy i nie zgrzyta wymieć olej a akurat się uda, ja wlewam 75w90 hipol. Jak się nie uda koszt skrzyni to max 200 zł plus wymiana około 150 zł. Pasują z innych mazd 1.6 z nadwozi BG. Następnym razem proszę o post w odpowiednim temacie :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Majki88 » 10 sty 2011, 21:40
jeszcze od siebie dodam Valvoline GL-5 75W-90 :) olej do skrzyni
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Siwus » 11 sty 2011, 00:00
najpierw zobacz cięgna skrzyni biegów, być może wystarczy tuleje nasmarować, jak nie to wymień olej wtedy w skrzyni, jeśli nie to szukaj używki i wymieniaj.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez Jacol » 11 sty 2011, 12:57
Majki88 napisał(a):jeszcze od siebie dodam Valvoline GL-5 75W-90 :) olej do skrzyni
Lub Castrol TAF-X 75W90
Polecam
Moja Madzia ;)
Postprzez madziuniaaa1994 » 13 sty 2011, 10:58
Witam. Mam takie pytanko. Jestem zapobiegawczy i chchcialem sie zapytac odnosnie skrzyni. W momencie zmiany biegu przy wciskaniu sprzegla i wrzucaniu biegu slychac taki dziwny tup. Jak stoje i zmieniam wszystko gra. Z 1-2 itd... Tak jakby sprzeglo nie dociskalo odpowiednio ale naprawde nie wiem... Czy to czasem normalne czy co. Dzwiek jest bardzo cichy i gluchy.
Od: 19 lut 2010, 15:53
Auto: Mazda mx3 1.8 v6 1994r
Postprzez kubik » 23 sty 2011, 14:24
Ja lałem Mobil 75W90 pełny syntetyk, 46 zł litr i jest rewelacja. Nie pamietam dokładnej nazwy...
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 18:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez DrGhost » 23 sty 2011, 15:23
Mi w V6 tez cos ost ciezko chodza biegi zwlaszcza w mrozy ...
moze wymiana oleju cos polepszy jaki polecacie oil z gory dzieki
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=97730
opis i fotki mojej Mx-3
Od: 31 paź 2009, 00:27
Auto: Mx-3 1.8 V6 1997r Tuning
Postprzez hopek » 23 sty 2011, 20:33
Mi też ciężko chodziły biegi i tulejki pokorodowały :) na początek sprawdź je. A oleju też nie zaszkodzi zmienić :P
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez DrGhost » 23 sty 2011, 20:51
hmm ok zastosuje sie do tego i w wolnym czasie sprobuje ogarnac
Postprzez majes854 » 29 sty 2011, 18:58
a orietujecie sie moze ile trzeba wlac tego oleju???
Od: 30 lis 2010, 21:39
Auto: Mistsubishi galant 2.0 GLS 99r
bylo MX-3
Postprzez teeste » 30 sty 2011, 15:05
Od: 11 sty 2011, 17:02
Auto: Była: MX-3 1.8 V6 DOHC '92 RED
Postprzez iLS » 22 mar 2011, 08:30
w moim przypadku odkręcenie cięgna i przesmarowanie dwóch tulei (przy drążku i przy skrzyni, klucz 12) pomogło w 100%, teraz biegi wchodzą miód malina, bardzo prosta czynność, można zrobić to bez kanału, chodź nie polecam :)
Postprzez Scorpio » 22 mar 2011, 15:54
iLS napisał(a):w moim przypadku odkręcenie cięgna i przesmarowanie dwóch tulei (przy drążku i przy skrzyni, klucz 12) pomogło w 100%, teraz biegi wchodzą miód malina, bardzo prosta czynność, można zrobić to bez kanału, chodź nie polecam :)
U mnie tak samo, operacja prosta a efekt niesamowity :)
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
