Zapadnięty pedał sprzęgła...
Postprzez anonimka » 6 kwi 2009, 11:06
kierownik napisał(a):tak – przecież normalnie odpalasz silnik i masz wspomaganie hamulca, kierownicy itp
tylko przypadkiem za często sprzęgła nie wciskaj, żeby za dużo płynu nie uciekło.
ta tylko on już wyciekł w tym problem....:/ w takim razie jak na moj gust nie mam hamulców bo układ jest zespolony i jest zapowietrzony układ hamulcowy...)
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez kierownik » 6 kwi 2009, 11:10
anonimka napisał(a):ta tylko on już wyciekł w tym problem....:/ w takim razie jak na moj gust nie mam hamulców bo układ jest zespolony i jest zapowietrzony układ hamulcowy...)
zawsze możesz odpowietrzyć, albo jeszcze lepiej – zmienić wężyk pod domem, zalać płynem, odpowietrzyć i jazda :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez anonimka » 6 kwi 2009, 11:19
kierownik napisał(a):zawsze możesz odpowietrzyć, albo jeszcze lepiej – zmienić wężyk pod domem, zalać płynem, odpowietrzyć i jazda
dzijzas sama to ja raczej nie dam rady :| i jeszcze coś skaszanie ...
Postprzez kierownik » 6 kwi 2009, 11:22
anonimka napisał(a):dzijzas sama to ja raczej nie dam rady ysz i jeszcze coś skaszanie ...
trochę więcej czasu i pieniędzy, podjechałbym i sam bym Ci to w godzinkę machnął :D
polecam jakiegoś znajomego, żeby podjechał i zrobił na miejscu, niż kombinować teraz.
Auto: służbowe
Postprzez anonimka » 6 kwi 2009, 11:24
kierownik napisał(a):trochę więcej czasu i pieniędzy, podjechałbym i sam bym Ci to w godzinkę machnął
no nie posiadam takowych znajomych – tak wiec musze zacignać auto do mechanika i wybulic 100 na naprawe...
Postprzez Al » 26 lip 2009, 15:41
Podłączę się pod temat – pedał sprzęgła został (komplet sptrzęgła rok temu wymieniany), plynu ze zbiorniczka nie ubyło, hamulce działają – czy odpalenie samochodu i doturlanie się do najbliższego mechanika (4km) na 2gim biegu może spowodowac jakies problemy? Czy lepiej brac hol?
Fides et Ratio
Od: 7 sty 2006, 17:53
Auto: 323C 1.3,1997, 626 1996 FP
Postprzez karolradkow » 26 lip 2009, 20:57
ja z nysy kiedys jechalem na 4. wystarczy calkkiem wyciagnac kluczyl wbic bieg z wyczuciem i odpalac az auto zacznie ruszac:):) na czerwonym niestety musialem przejechac bo jak tu zmieniac tak pod gorke bieg:):)
mazda szybciej stoi niż inne auta jeżdżą:):)
http://karolradkow.mybrute.com
ktoś walczy:):)
Od: 1 lut 2009, 20:49
Auto: mazda mx-3 v 6:)byla
jest honda civic 1.6 vti
Postprzez Al » 27 lip 2009, 09:08
Dzięki za odpowiedź- dojechałem na 2-jce :)
Fides et Ratio
Postprzez Jacol » 27 lip 2009, 17:51
Ja to przerobiłem rok temu :) wróciłem do garażu na holu :)
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez BaRTaSs » 29 sie 2009, 17:10
No mnie dziś niestety również to spotkało... Nagle sprzęgło mi zostało w podłodze... Objawy są takie, że raz zostaje na amen, a raz odbija, ale bardzo powoli i/lub z opóźnieniem... Oby to był tylko sam wężyk...
Czyli jeszcze raz. Od jakich samochodów taki wężyk będzie pasował? I jak sprawdzić, czy to aby na pewno wężyk, a nie coś innego?
Od: 8 sie 2009, 22:03
Auto: Była: Mazda 323C BA 1.3 + LPG '94
Była: Mazda 323F BA 1.5 + LPG '95
Jest: Mazda 3 BK LF 2.0 sedan + LPG '05
Postprzez BaRTaSs » 30 sie 2009, 12:13
A i mam jeszcze jedno pytanie... Przed chwilą sprawdzałem pod autem i nie ma mokrej plamy... Chciałbym wobec tego spróbować go odpowietrzyć. Gdzie w Mazdzie 323C znajduje się ten zaworek?
Postprzez FUNKI » 31 paź 2009, 17:44
Ten wężyk można zastąpić jeszcze wężykiem tylnym hamulca od mondeo. Na długość jest w sam raz.
Od: 13 lut 2008, 22:29
Auto: mazda 323F BA 2.0 V6 GT
Postprzez BadBoy_89 » 30 lis 2009, 20:58
Jak w temacie, płynu nie ubywa nic, wężyki nie ciekną, pedał poprostu czasami niechce wrócić zatrzymuje sie wcisniety, i teraz pytanie co to moze byc ? pompa sprzegła, to jest ten silownik zaraz przy pedale? czy wysprzeglik obok chlodnicy ? jak to sprawdzic ? zeby nie kupic nie potrzebnie czegoś
Od: 25 sie 2009, 21:22
Auto: Mazda MX3 1,6 dohc 96r
Postprzez m323m » 1 gru 2009, 12:21
spróbuj odpowietrzyć wysprzegli, jesli to nic nie da to trzeba go wymienic,
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez BadBoy_89 » 1 gru 2009, 14:24
wysprzeglik to jest to niedaleko chlodnicy tak ?
