Problem ze skrzynią biegów
Witam.Jeżeli byłaby to usterka mechaniczna to skrzynia dawno przestałaby istnieć a jeźdze już 5 lat.Olej i filtr był wymieniany oczywiście w skrzyni i napewno nie ma wycieków.Pisałem do serwisu automatów pod Warszawą i podejrzewają usterkę sterownika skrzyni.Myslałem że ktoś spotkał sie juz z takim problemem i coś napisze ale zostaje mi chyba wybrać sie do Warszawy.Ponoć sterownik kosztuje około 1200 zł a wymiana 500.
rafaello1976
Witam ponownie, no nie koniecznie usterka mechaniczna skrzyni spowodowałaby destrukcyjne szkody, od podejrzewania usterki do jej [recyzyjnej diagnozy daleka droga, moja rada kombinuj możliwie jak najtańszy sterownik (jeśli zakłądając że to sterownik) najlepiej używke, napisz w dziale kupna i sprzedazy może ktoś posiada takie cudo, bo kwoty które podałeś miajają się z celem tego auta.
P O Z D R A W I A M
- Od: 2 mar 2010, 17:00
- Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Widze że jesteś z Nysy (chyba, że te dane nie są aktualne) nie ma sensu do warszawy jechać, ojciec miał problem z automatem w borze i wszyscy doradzali wrocław. Jest pare dobrych warsztatów tam, ojciec korzystał z usług tego
http://www.skrzyniebiegow.com.pl
- Od: 21 gru 2007, 23:55
- Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
witam wymieniłem ostatnio skrzynie w mojej madzi zaczeła strzelac i wkoncu zmieliło ją padł dyferencjał wiec kupiłem drugą od 323f bo sa takie same i skrzynia po przejechaniu ok 50km znów zaczyna strzelac wiec ten sam problem myslicie ze to wina skrzyni ze taka kupiłem??? czy moze to byc inna przyczyna ze tak ja rozwala? teraz mam zamiar kupic druga ale boje sie zeby nie było znów to samo :/
- Od: 2 kwi 2010, 13:39
- Auto: mazda demio 1.5 pb
wszystko jest takie same wymieniona jest tylko skrzynia reszta została bez zmian strzela coz jakby z prrawej strony ale wszystko pasowało bez problemu... zaczyeło sie od tego ze skreciłem kołami w lewo i cos strzeliło pozniej co raz czesciej az do momentu ze zaczeło strzelac nawet przy prostych kołach i skrzynia pałda...
prawdopodobnie popadaly przeguby wewnetrzne jak juz strzela na prostych kolach
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
włsnie przeguby sa ok strzela skrzynia byłem u mechaników 2 razy i przeguby ok mówią ze to skrzynia a moze to byc wina pół osi??? bo zaczyna strzelac na poczatku tylko jak koła sa skrecone i to jest nie tak jak przy przegubach tylko jakby jakiś tryb przeskakiwał takie mocne szarpnięcie a pozniej jest co raz gorzej:/
Wydaje mi się, że jest to łożysko oporowe. Mam tak od zakupu auta (ok 4 lat). Objawia się to przy niskich temperaturach. Mam zamiar to zrobić jak kiedyś się sprzęgło będzie prosić o wymianę. Póki co nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.
czyli dokładnie kończy się to:
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Jest to na wałku skrzyni, zaraz przy docisku sprzęgła... czyli bez zwalania skrzyni ani rusz.
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Dlatego ja czekam na sprzęgło, by to machnąć za jednym razem. Na razie mechanik mówił, że jeśli rzęzi tylko przy niskich temperaturach, to nie muszę się z tym śpieszyć. Oby się nie mylił
Nie będę zakładał nowego tematu bo mój problem tez tyczy się "brzęczenia", chodź ja bym to nazwał "stukaniem", mianowicie dzieje się tak w czasie jazdy, głośniej przy skrętach w prawo mniej w lewo, przy jeździe na wprost również, obstawiam wewnętrzne przeguby na półosiach, ale czy stukało/ocierało by tak podczas jazdy na wprost ? dźwięk dochodzi z tamtych okolic, przynajmniej tak mi się wydaje, nie diagnozowałem tego jeszcze na postoju z kołami w górze
keep on rockin' in the free world.
- Od: 13 wrz 2009, 11:24
- Auto: piękna Madzia EC B6 91r.
No na allegro niema
poszukaj w jakis innych sklepach
np.
http://sklep.intercars.com.pl/ tutaj masz orientacyjne ceny napewno nie najtańsze ale są
np.http://sklep.intercars.com.pl/ tutaj masz orientacyjne ceny napewno nie najtańsze ale są
- Od: 18 sty 2010, 20:32
- Auto: Była Mazda MX-3
DOHC 1.6 16v 96r.
"Oriental red"
jest Fiat Coupe 2.0 20v 147KM
tez mam taki sam problem, dokładnie w tym silniku, bardziej strzela przy skręcaniu w prawo ale dopiero wyraźnie to słychać przy 50 km/h, obstawiam na wewnętrzne przeguby bo byłem na diagnostyce i jedyne co miało luzy to właśnie półosie, chodzą poziomo, sam sprawdzałem, nawet zakupiłem już półosie, odezwę się po wymianie czy diagnostyka była dobra
