slizaganie sie sprzegla
Postprzez Alexs » 11 kwi 2008, 21:24
Tasior napisał(a):A mam pytanie, jakie sa objawy zurzycia sprzegła??? Co sie dziej??Bo auto mi dobrze ciagnie, jak dodam gazu to obroty rosna i rosnie predkosc, a to jak sie domyslam powinna byc glowna przeslanka?? A jak ma małych obrotach przy puszczaniu sprzegla podszarpuje??? To co to jest?? Na wyzszych obrotach jest ok.
ślizga się wtedy kiedy obroty rosną a nie przyśpiesza wyraznie, natomiast zużycie może też być kiedy przy zmianie biegów na tych pierwszych przede wszystkim szarpie, np. przy ruszaniu, mi jak padła tarcza to taki był objaw
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez Tasior » 11 kwi 2008, 21:57
Alexs No własnie mam taki objaw z szarpaniem... :( Trzeba wymienic kompletne czy moze tylko jakas czesc???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Dry » 11 kwi 2008, 23:04
wg mnie lepiej wymienic calosc, jesli padla tarcza to docisk tez jest pewnie w kiepskim stanie, wiec po co za iles km znowu placic za robocizne i wymieniac docisk (+łożysko). Lepiej odrazu calosc i bedizesz mial na dluuuugo spokoj.
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez tekknoraver » 3 mar 2009, 17:37
Mi po wymianie dalej się ślizga, co należyzrobić? jak zakładałem wysprzeglik to tak jakby siorbneło powietrza...czy trzeba odpowietrzyć?
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Tasior » 3 mar 2009, 21:06
Wymienilem kompletne sprzeglo, ale objawy bie ustapily....porazka :(
Postprzez tekknoraver » 3 mar 2009, 21:33
Tasior napisał(a):Wymienilem kompletne sprzeglo, ale objawy bie ustapily....porazka
no ja mam właśnie to samo tyle że ze ślizganiem,w sumie normalnie się rozpedza ale np już nie ruszę z piskiem opon tylko się sprzęgło uślizgnie
Tasior tak mnie naszło a może to poducha od skrzyni/silnika któraś?
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 3 mar 2009, 22:33
poduszki wymienilem juz 3, przednia i tylna (wklady z TEDGUMu), a lewa tez ale kompletna z TEDGUMu.
Ale nie za wiele to dalo....
Postprzez tekknoraver » 4 mar 2009, 02:12
to może nie w sprzęgle problem?
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 4 mar 2009, 16:33
Dodam ze wymieniłem już łożysko sprzęgła na nowe, choć stare wygladało podobno ok (a bylo wymienione z 4mies temu kompletne sprzeglo), no i objawy po wymianie nie ustapiły. Do tego wszystkiego ja odczuwam drgania silnika i to calkiem spore (takie trzesienie) zanim z luzu w czasie jazdy wskoczy na obroty po puszczeniu sprzegla. Zauwazylem tez ze jak jade np 60km/h i minimalnie puszcze sprzeglo, to silnik powinien juz zaczac sie wkrecac na obroty, a on zaczyna się trząść i to calkiem sporo, nawet mam wrazenie jak by na kolach nie bylo opon i jechalbym po bruku. A jak juz puszcze do konca to wreszcie wskoczy i sie skonczy. To jest juz drazniace...
W serwisie powiedzieli ze w skrzyni bylo o 800ml za malo oleju i dolali do pelna, ale tez to nie spowodowalo polepszenia.
tez drazniacy dzwiek po rozruchu silnika jest tutaj, ngralem go dla mechanika jak by mi nie wierzyl (mechanik z serwisu mazdy... ) :)
http://rapidshare.de/files/44394970/Maz ... y.wav.html
Postprzez tekknoraver » 4 mar 2009, 23:11
Ja tam nie chcę być czarnowidzem ale coś mi się wydaje że to może być skrzynia :/ jeśli masz możliwość to posłuchaj dokładnie skąd to takie dzwięki,a najlepiej byłoby wrzucić jakąś skrzynie na podmianke :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 5 mar 2009, 01:07
dla mnie to lewa strona, tuz pod aparatem zaplonowyn i pod akumulatorem...
Postprzez tekknoraver » 5 mar 2009, 10:17
no to skrzynia,lewa półośka...
Auto: Była 323 BG
Postprzez bocian » 5 mar 2009, 17:59
tekknoraver napisał(a):Mi po wymianie dalej się ślizga, co należyzrobić? jak zakładałem wysprzeglik to tak jakby siorbneło powietrza...czy trzeba odpowietrzyć?
Może taka protacka podpowiedź (dzisiaj sam ją spraktykowałem). Myślałem że sprzęgła hydraulicznego się nie reguluje a jednak sprzęgło ma regulację przy pedale sprzęgła . Po wkręceniu tej śruby regulacyjnej (popychacza tłoka pompy wysprzęglika – tak to się zwie wg. instrukcji). w stronę pedału sprzęgła przy wyższych obrotach przestało mi się ślizgać sprzęgło i zaczęło "brać "dużo wcześniej niż przed regulacją .
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez tekknoraver » 5 mar 2009, 22:47
bocian napisał(a):oże taka protacka podpowiedź
żadna tam prostacka :) ja już troche tym regulowałem...jutro jeszcze się pobawię :) a jak to nic nie da to daję sobie narazie spokój,może p-o prostu jakąś lipę założyłem i do tego samemu wymieniałem i coś może zepsułem :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez Tasior » 6 mar 2009, 01:42
byc moze skrzynia, ale ja tego nie wiem i nie potrafie sprawdzic, chyba ze jest jakis sposob??
na 2 stacjach diagnostycznych facet zawsze obstawia sprzeglo :) – le to nie to, bo juz bylo 2 razy sprawdzane :)
Postprzez tekknoraver » 6 mar 2009, 14:21
no ale skoro wymieniałeś na nowe to już samo przez się to powinno się wykluczyć...przynajmniej wg mnie :)
Auto: Była 323 BG
