Stuki w zawieszeniu | łacznik, końcówka, sworzeń, tuleje itp.
Postprzez brii » 29 sie 2005, 11:27
Jak przy oglądaniu można stwierdzić, że jest źle wyważone?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 13:45
brii napisał(a):Jak przy oglądaniu można stwierdzić, że jest źle wyważone?
Nie można... Ale przy solidnym je...ciu w dziurę bardziej przwdopodobne jest uszkodzenie opony lub felgi. A przed zdjęciem koła na podniesionym aucie warto wrzucić bieg i patrzeć, co się dzieje, jak się koło obraca.
A zresztą tak czy inaczej trzeba pojechać do gumiarza.
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez brii » 29 sie 2005, 19:12
<ok>
Postprzez Pyton162 » 29 sie 2005, 20:26
No ja ma też stuki i wiem, że napewno łożysko do wymiany.
Pozdrawiam.
Pyton162
Postprzez XDawidX » 30 sie 2005, 19:57
Odpuśćcie sobie łożyska. Proponuję sprawdzić łącznik stabilizatora oraz gumy pod wahaczami. Na 90% to będzie to.
Od: 5 lis 2004, 00:32
Auto: 323F BA Z5 1,5i 1995r
Postprzez hezes » 29 sty 2006, 12:48
Mam taki problem,z lewego tylniego koła dochodzi jakiś dziwny stukot nie jest to jakiś mocny ale jest.Sprawdzałem całe zawieszenie ni nic nie wskazuje żeby to było w zawieszeniu.Czy ktoś miał już taki przypadek ? co to może być?
Od: 28 gru 2005, 21:10
Auto: Mazda 323 F 2.0 V6
Postprzez kubus » 29 sty 2006, 12:51
stukac moze dosłownie wszystko :| trudno okreslic,mi ostatnio sie cos tłukło to wymieniłem koncówki drązka stabilizatora i przestało :D
Od: 24 sty 2006, 16:04
Postprzez Fiveopac » 29 sty 2006, 15:09
A moze pop prostu zamarzl ci amortyzator? wstaw go do cieplego garazu i zobacz czy bedzie leepiej :)
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez MAXX » 2 lut 2006, 10:28
ja miałem taki stukot prze pare kilometrow i myslalem ze cos sie urwalo tak skrzypiał ale po jakims czasie przestało. Szybko doszedłem o co chodzi bo przy skercaniu zaczeło mi strzelac i wiem ze padłprzegub. Moze to tylne łożysko ?
Od: 22 cze 2004, 14:59
Auto: Nissan Primera 2.0 GT SR20DEH
Postprzez Piotr Wozniak » 2 lut 2006, 20:29
Litosci, nie "[jakim?]" tylko TYLNYM chyba!
Jak lekko stuka z tylu na niewielkich nierownosciach to stawiam na zuzywajacy sie amortyzator. Na takim etapie nie musi miec wycieku oleju, trzebaby go sprawdzic na stanowisku do testowania amortyzatorow (tzw. mierniku tlumienia) na stacji diagnost. Albo... obserwowac. :)
pozdrowienia
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez mlody1921 » 3 lut 2006, 12:03
no mi trez stuka na prostej drodze ale wiem ze to lozysko w tylnym kole ;]
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez zwi » 11 cze 2006, 17:41
Stuka najczęściej podczas skrętu w lewo i jest to tylko jeden stuk.
Dzwiek dochodzi z tylu po lewej stronie.
Gumy stabilizatora te wewnetrzne niedawno wymieniłem.
Co to moze byc ? co sprawdzić ?
Od: 21 mar 2006, 09:30
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez dandee » 15 cze 2006, 18:54
lacznik stabilizatora pekl/spadl?
joyce
Od: 18 kwi 2006, 13:35
Auto: rx-8
Postprzez scanioll » 15 cze 2006, 19:40
Mam podobne objawy , a mianowicie przy skręcie pojawia się stuk (czasami) , jak również podczas hamowania gdy auta prawie stoi jest taki stuk po lewej stronie. Zero luzów w zawieszeniu przednim i tylnym, nic w aucie nie "lata" . Nie mogę dojśc co to :|
dusz obojętnych nie chce ani niebo , ani piekło..
Od: 24 mar 2006, 09:39
Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Postprzez zwi » 16 cze 2006, 19:53
Byłem ostatnio w stacji diagnostycznej.
Nic nie wyszło. Podczas recznego huśtania autem stuklneło tak raz i nie wiadomo co to jest.
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez anonimka » 27 mar 2008, 22:16
Mam mały problem z zawieszeniem, byłam na szarpakach ido wymiany miałam łączniki z tyłu oraz łożyska w personach – o tym wiedziałam wymieniłam, kazałam przy wymianie przetrzepać też całe zawieszenie bo nastawiałam się na wymianę wszystkich tulejek ale okazało się to opcją być może za jakiś czas bo tragedii nie ma.
Teraz jest problem – całe zawieszenie chodzi ok, amory w maju miały 86 i 84 % skuteczności, nie wiem co dolega zawieszeniu, czasem jak jadę szybko i np wylecę na hopkę (zaznaczam czasem) to z przodu słychać jakby takie walniecie (jako blondyna mogę to porównać laicznie to walnięcia amora o części metalowe coś takiego) ale nie do końca metaliczne... to samo jest jak czasami wjadę w dziurę (ale z przewagą na hopki).
Czego mam szukać – bo już nie wiem za co się brać, tym bardziej że na szarpakach nic już nie wyszło...
Kierownica nie drży, samochodu nie ściąga, auto nie lata... ale jak wlecę na jakąś malutką hopkę na drodze to się boję czy mi coś nie wyskoczy przez blachy... :(
Podsumowanie : przy opadaniu samochodu z hopki małej spotykanej na co dzień na drodze jest walniecie w zawieszeniu... co to może być ???
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez Haszcz » 27 mar 2008, 22:27
CZy to łupniecie jest z jednej strony? czy moze tak ogolenie z przodu?
Jesli wszyscy uparcie twierdza ze zwieszenie masz w porządku to przyjrzałbym się... zawieszeniu silnika...moze któras z podzuszek hałasuje na nierównosciach.
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez anonimka » 27 mar 2008, 22:28
Haszcz napisał(a):CZy to łupniecie jest z jednej strony
z jednej strony (od strony kierowcy) – słychać to bardzo wyraźnie
Postprzez logimen » 27 mar 2008, 22:42
jak u mnie ostatnio tak cos walilo przy np. zjezdzie z kraweznika i moj mechanik dostal madzie w swoje lapki to mialem amory do wymiany – wybity amorek od strony pasazera. Tez tak wlasnie walilo mocno, tylko ze u mnie to byl raczej tepy dzwiek. W kazdym badz razie od maja Twoje amorki mogly duzo przejsc.
Od: 18 wrz 2005, 22:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez Kogi » 27 mar 2008, 22:42
u mnie "łupało" na nierównościach z prawej strony, tylko to było łupanie bardziej "głuche" (przytłumione, nie wiem jak to nazwać), na pewno nie metaliczne. Okazało się, że sworzeń wahacza. Sworzeń jest wymienny więc zero problemu, po wymianie jest wspaniale ciuchutko :) może u Ciebie to to samo.
Od: 29 gru 2007, 14:25
Auto: Było:
Mazda Mx-3 V6 1996r
Honda Accord 1,8VTec Sport 2001r
kombi w dieslu czyli Mazda 6 CiTD 2007r.
