Stuki z lewym kole przy ruszaniu (Mazda Mx-3 1.8 V6
Postprzez sheerydrain » 3 sty 2014, 15:32
Witam. Od około dwóch miesięcy borykam się z pewnym problemem, otóż chodzi o niezidentyfikowany pojedynczy stuk w lewym przednim kole, który występuje czasem przy puszczeniu sprzęgła – ruszaniu a czasem jakiś czas podczas jazdy zaraz po zmianie biegu. Dodam że wszystkie tuleje na wahaczach, łączniki i gumy stabilizatora, sworznie, przeguby zewnętrzne są nowe. Co według was może być przyczyną ? Może przegub wewnętrzny? czy to może wina skrzyni ? Dziękuję za wszelkie porady. Pozdrawiam.
http://engine-artistry.wix.com/home
Od: 25 sty 2010, 13:44
Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez drataj » 3 sty 2014, 18:11
U mnie występował taki metaliczny stuk, przy identycznych okolicznościach. Powodem była niedokręcona jedna śruba od przedniej poduszki silnika. Jak silnik się wychylał przy puszczaniu sprzęgła, to stukało mocowanie poduszki o skrzynię. Z tym, że to było w 1.6 DOHC, ale może w V6 będzie podobnie.
Od: 20 gru 2009, 13:30
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC 1992
Postprzez sheerydrain » 3 sty 2014, 18:39
Obadam sprawę choć wątpię aby była to wina poduszki, ewidentnie słychać że stuk dochodzi od strony przegubu.
Yamaha Fz6n 2005.
Postprzez Daro_GST » 4 sty 2014, 20:44
frez na przegubie pomiędzy piastą, a przegubem. U mnie tak było cichy pojedynczy stuk po zmianie biegu.
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez sheerydrain » 4 sty 2014, 21:08
Też właśnie obstawiałem że przeskakuje na frezie, stuk nie do końca jest cichy ;) i nie występuje tylko przy zmianie biegu, czasem przy ruszaniu, czasem nawet na prostej drodze potrafi stuknąć, przy lekkim skręcie, tak nieregularnie, jutro dokręcę jeszcze śrubę od przegubu i sprawdzę efekt.
Edit:
Powiedz mi kolego jeszcze czy Tobie przeskakiwało na frezie od strony półośki czy na tym co wchodzi w piastę ?
Yamaha Fz6n 2005.
