Czujnik do ABS MX3
Trzeba zadzwonic do serwisu mazdy i poprosic czlowieka zeby powiedzial czy czujnik stosowany w Twoim samochodzie ma zastosowanie w innych modelach. Powinien odpowiedziec chyba ze w katalogu czesci zamiennych mazdy nie ma opcji stosowane w lub podobnej. Ale nie sadze. To jest najpewniejsza i najszybsza droga
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Piotr, z tego jak sie dowiadywalem do mojej Madzi i dzwonilem po serwisach i szrotach to powinna pasowac od 626. Ale najlepiej to jeszcze zweryfikuj. Ale zanim kupisz czujnik to sprawdz czy przewod sie gdzies nie uszkodzil. Ja mam to samo i w ten weekend mam zamiar sie za to zabrac i go wymontowac i sprawdzic kabelek. Jak cos wykombinuje to dam Ci znac.
Podejrzewam, ze tu znajdziesz ten czujnik po cenie znacznie mniejszej niz 500zl w serwisie:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53191833
I koniecznie sprawdz kabelki!!!! Jak kolega juz wyzej napisal, o wiele wieksza szansa ze przetar Ci sie kabelek np. w nadkolu.
pozdrowienia
pozdrowienia
WOZI
Kable OK. Czujnik juz wymontowalem i napewno on jest bo widzac ze jest zmielony. Mam do kupienia niedrogo od v6 ale zastanawiam sie czy podejdzie. Wiek ktos z was czy v6 ma identyczny czujnik ABS jak 1.6 sohc?
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic
- Od: 24 lis 2004, 13:57
- Auto: mazda mx3
jezeli wyglada od v6 tak samo to bedzie taki sam , jesli wtyczka nie bedzie pasowac to lutownica i do boju
- Od: 4 sty 2009, 18:00
I udalo sie , czujnik wymienilem ,kontrolka zgasla ,ale abs nie dzialal ,probowal ale nie dzialal , wymienilem pompe abs i hura zyje
! i dziala .
Czujnik 70,– (china)
pompa 40,– uzywka
! i dziala .Czujnik 70,– (china)
pompa 40,– uzywka
Cześć wszystkim,
Nie mam w mojej MX3 1.6 z 96r. czujnika ABS ( LEWY TYŁ )
Używki na allegro nie istnieją, w serwisie Mazdy zaproponowali mi czujnik za ponad 1200 zł.
Nie mają pojęcia czy czujnik od 323 lub 626 będą pasować. Czy ktoś miał podobną sytuację z tylnymi czujnikami?
- Od: 11 kwi 2016, 09:22
- Auto: Mazda mx-3, 1.6 DOHC, 1996r.
Witam podbijam temat. Cena zacisku z ASO 1400pln, z ebya 500. Czy te z 626 będą pasować? Mechanik u mnie próbował wsadzić z 323 ale coś sp.13lił i teraz zstałem bez absu. Używek brak w polszy. Czy te od mx3 a z 626 róznią się opornościami czy tylko kształtem?
