Tylne drążki reakcyjne – Co to jest?
Postprzez Pavlikos » 6 wrz 2005, 21:30
Byłem dzisiaj w porządnym serwisie w Krakowie i gość mi powiedział, że trzeba wymienić tylne drążki reakcyjne... Co to jest? Do czego to?
Mianowicie tam są zużyte jakieś gumy...
A wszystko zaczęło się od tego, że chcę ustawić zbieżność tylnych kół...
Co to ma wszystko wspólnego ze soba? Trzeba wymienić cały taki drążek, czy można wymienić same te gumy? Znacie jakiś sklep, gdzie to można dostać?
____
MX-3
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez kris_ad84 » 7 wrz 2005, 12:51
Można kupić same tuleje metalowo-gumowe. Znajdź stronę internetową firmy Ted-Gum. Tuleje Ted-Gum'u można kupić również w InterCars'ie. Żeby ustawić zbieżność faktycznie nie może być luzów – miałem to samo.
A jeszcze jedno. Te drążki nazywane są również wahaczami wzdłużnymi m.in. jest tak na stronie Ted-Gum'u. Do każdego wahacza musisz kupić dwie tuleje, przednią i tylną (trochę się różnią).
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 10:48 przez kris_ad84, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 wrz 2005, 12:48
Auto: 323f 1,6 90r
Postprzez Pavlikos » 7 wrz 2005, 16:20
Mechanik powiedział mi, że nie jest pewien, ale ten element występuje jako jedna całość tzn. ten stalowy pręt i gumy... i że najprawdopodobniej będzie trzeba to wszystko kupic... Czy to prawda? Czy jest to element rozbieralny i bez problemu można takie nowe gumy założyć ??
Auto: mazda mx3
Postprzez marek » 7 wrz 2005, 19:12
Pavlikos napisał(a):Czy jest to element rozbieralny
Fabrycznie występuje tylko i wyłącznie jako element nierozbieralny, gumy w zamienniku, to jest wymysł rzemieślników.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Pavlikos » 7 wrz 2005, 19:17
A czy występują tego zamienniki? Bo druga plotka, jaką usłyszałem, to że trzeba to kupić nowe w serwisie.
Auto: mazda mx3
Postprzez marek » 7 wrz 2005, 19:44
Pavlikos napisał(a):A czy występują tego zamienniki?
Można kupić same gumy zamienniki i wyjmienić same gumy.
Piszę "można", gdyż nie jest to operacja przewidziana przez producenta.
Osobiście wątpię w jakość i trwałość takiej operacji.
Postprzez Marcino » 8 wrz 2005, 09:03
Mam wymienione na takie z Ted-Gum'u. Jak narazie jest OK. Prawie 3 tys. km przejechane i sprawdzimy, czy potwierdzą się słowa Jaksy, że wytrzymają do 10 tys. km.
Od: 22 kwi 2005, 09:15
Auto: 6 kombi 2.0 diesel 2004r
Postprzez kris_ad84 » 19 wrz 2005, 17:25
Ja przejechałem już na tych gumach z Ted-Gum'u ponad 15.000 km i nadal wyglądają, jak nowe tyle, że ja robię 15.000 km w 5 miesięcy, a nie dwa lata, a po dwóch latach, to one po prostu parcieją!!!
Auto: 323f 1,6 90r
Postprzez marek » 19 wrz 2005, 18:24
kris_ad84 napisał(a):a po dwóch latach to one po prostu parcieją
No widzisz, ja mam z przodu oryginały od dwóch lat (30kkm) i nawet nie myślą, żeby sparcieć (no i oczywiście nie stukają).
