Wahacze tył
Postprzez maris801801 » 8 mar 2010, 18:06
Ogolnie mechanik mi pokazal co trzeba wymienic (zdjecie nizej) Powiedział ze tulejki są wybite. Jakie one mają Fi czy serokość? I nie wiem jak mam sie fachowo zapytac o to w sklepie. Nie chce zeby wyslali mi jakiegos badziewia. Ta strzalka na dole to jest wahacz wzdłużony? Ten co tutaj http://www.allegro.pl/item937085616_maz ... zesci.html DOstane z nim te gumy? I jeszcze jedno na allegro dodal jakis Pan wahaczae do mx3 http://www.allegro.pl/item951673715_wac ... _mx_3.html. Czy moge dostac gdzies te gumy, gdzie jest wsadzona sruba, ktore Pan wystawil na allegro?, ewentualnie jak sie to nazywa :)
Dzieki!
I czy to jest wahacz? BO na koncu powinno dac sie tulejke (ktora walsnie mi najbardziej lata. Czy idzie tulejke wymienic czy musze cala ta czesc?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez qazxsw1 » 8 mar 2010, 18:30
Wzdłużny jest jeden, poprzeczne są dwa. Zajrzyj sobie tutaj http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_975_2056_4718
Od: 12 cze 2008, 11:34
Auto: Mazda mx-3 1.8 V6, SGI, 93 r.
Postprzez anonimka » 9 mar 2010, 12:18
Ori dostaniesz tylko w całości z wahaczem – koszty kosmiczne. Jak coś to w tedgumie dorabiają – wiem że można im wysłać zrobią na wymiar (i tak chyba najlepiej zrobić). Zresztą ja sama zamawiałam do wzdłużnych i jedne były dobre wg ich katalogu a drugie nie pasowały. Ale nie pamiętam już które.Kupiłam używany wahacz (bo w końcu mi pękł) i na dzień dzisiejszy wsio gra. Tulejki mam gdzieś w pudełku z częściami :D
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez maris801801 » 9 mar 2010, 18:55
Zadzwonilem do jakiejsc firmy z allegro i powiedzieli ze wzdluzony za 66zl, poprzeczny tylny (ktory sie reguluje) 85zl i ten poprzeczny pierwszy 76zl :) Razem z tylejkami i czesci sa nowe :) Ciekawe. Zamowie i dam znac ;d
Postprzez toster01 » 15 mar 2010, 21:49
Uuuuu!!! Jak Ci poszły na wzdłużnym i poprzecznym, to zerknij od razu na kolumnę, bo po mojemu, to "nie od chlebka". Szczerze mówiąc ja szukałem wszędzie i nie ma zamienników, więc średnio mi się chce wierzyć, a jeśli chodzi o silentbloki, to tylko tedgum (do wzdłużnych są na 100%, chociaż tylny jest za szeroki). Jak nie, to używki (czasem się trafią sensowne). Pozdrawiam
Czy szwedzki łoś może być mocniejszy od japońskiego samuraia?
Od: 21 wrz 2008, 18:28
Auto: EC B6D (ale to mojej żony;)) Volvo V70 '98 2.0T5 Kombi (całkiem szybki karawan;)
Postprzez loockas » 15 mar 2010, 23:21
Jak wyżej polecam Tedgum. Jeżdżę dwa lata na ich wytworach i na przeglądzie wyglądają nadal bardzo ok. toster01 zależy od rocznika, to wersji sprzed liftem wszystko z tyłu pasowało idealnie.
Postprzez maris801801 » 16 mar 2010, 18:49
zamowilem wahacze i je dostalem ;) Wygladaja identycznie :) Jutro zaczynam grzebanie przy nim ;) zaplacilem za wszystkie trzy- 270zl z przesylka :) Hmm wydaje mi sie ze one nagle nie strzelily po wjechaniu w dziure :) Predzej tulejki byly juz wymeczone i tylko czekaly na moment kiedy padna ;) Ogolnie to jedna tulajka mi "lata" na poprzecznym z przodu (bez regulacji) Mysle ze jak je wymienie bedzie dobrze :0
pozdr00
Postprzez toster01 » 18 mar 2010, 21:38
Po mojemu, to tak jak już pisałem wcześniej, takie rzeczy nie dzieją się bez powodu. Najszybciej przyczyny doszukasz się w kolumnie McPhersona (amorek, sprężyna), albo w łącznikach stabilizatorów. Pozdrawiam
Postprzez mirbie » 28 mar 2010, 17:07
Ten wahacz poprzeczny ( regulowany) można dostać w Inter Carsie – ceny nie pamietam, ten przez który przechodzi łącznik stabilizatora też można tam kupić.
Od: 26 lis 2007, 18:15
Auto: Mazda 1.6 16 V + LPG `97
