Problem z wycieraczkami przednimi i kontrolka poduszek
Postprzez Dethar » 21 mar 2005, 17:11
co moze byc przyczyna dziwnego zachowania sie wycieraczek a mianowicie:
– czasami podczas skrecania lub wlaczania kierunkowskazu wycieraczki same przesuwaja sie w gore kawalek i zatrzymuja :| (zauwazylem ze dzieje sie tak glownie gdy pada lub jest wilgotno, teraz jak swieci sloneczko wszystko jest ok)
– gdy wlaczam wycieraczki na chwile i sa one np. w polowie drogi i wylacze to zatrzymuja sie i nie wracaja z powrotem ( i tu dziwna sprawa bo czasem ale to bardzo rzadko zdarza sie ze wracaja same do punktu zero) :|
– nie dziala regulacja predkosci (to pokretlo) oraz 1 opcja czyli pojedyncze wlaczenie wycieraczek co jakis czas (o ile sie nie myle), dziala dopiero 2 opcja i 3 czyli ciągłe wlaczenie wycieraczek
cos jest na maxa pomieszane tylko za bardzo nie wiem czy to jakis bezpiecznik? czy zwarcie? dopiero poznaje to autko i nie orientuje sie gdzie moze tkwic problem
jezeli chodzi o mrugajace swiatelko poduszek to jak wylaczyc to diabelstwo? poduszek w aucie juz nie ma, a to swieci i swieci... i rozprasza tylko :)
pozdrawiam i z gory dzieki za naprowadzenie mnie co moze byc nie tak...
Od: 18 mar 2005, 21:50
Auto: MX-3 1.8 V6 '94
Postprzez magicadm » 21 mar 2005, 20:15
Dethar napisał(a):Witam,
Ja bym wyjął żarówkę...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Dethar » 21 mar 2005, 20:36
magicadm napisał(a):Ja bym wyjął żarówkę...
heh w akcie desperacji tak chyba zrobie... :)
juz mnie trafia to mruganie tym bardziej ze to nie mruga cyklicznie tylko kiedy chce i jak chce
Postprzez Globy » 24 mar 2005, 16:44
Mozesz rozebrac deske i zakleic tasma izolacyjna :P Wina dziwnej pracy wycieraczek moze byc zepsuty przekaznik (czyli wajcha).
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Dethar » 24 mar 2005, 20:55
z ta kontrolka to juz wiem co zrobie...
zamienie miejscami zarowke z poduszek powietrznych na kontrolke oleju bo mi nie dziala <lol>
tym samym upieke 2 pieczenie na jednym ogniu...
a odnosnie wycieraczek to wymienic cala wajche? czy mozna to jakos naprawic? rozebrac? przeczyscic?
Postprzez owad » 5 kwi 2005, 12:33
Jak wyjmiesz diode albo wsadzisz przepalona to przy starcie auta bedzie jeszcze bardziej wnerwiajace piszczenie (chyba z 5 piskow).
Ja u siebie wsadzilem zamiast diody maly rezystorek, juz nie pamietam jakie mial wartosci ale poprostu oszukiwal system ze to dioda.
Od: 20 paź 2003, 16:27
Postprzez Dethar » 6 kwi 2005, 17:57
owad napisał(a):Jak wyjmiesz diode albo wsadzisz przepalona to przy starcie auta bedzie jeszcze bardziej wnerwiajace piszczenie (chyba z 5 piskow).
dokladnie to dzisiaj mialem (5 piskow) jak wyjelem diode :|
nie wiedzialem jaki dac tam rezystor wiec poprostu podkleilem w srodku tasma izolacyjna i niech sobie mruga, ja juz mam spokoj bo nic nie widac :)
Postprzez Dethar » 8 kwi 2005, 17:46
nikt nie wie gdzie szukac przyczyny zlego dzialania tych wycieraczek ?
dzisiaj jadac w deszczu myslalem ze mnie trafi gdy musialem celowac z wylaczeniem wycieraczek gdy sa na samym dole zeby na srodku szyby sie nie zatrzymaly :|
moze ktos jednak sie spotkal z czyms podobnym?
Postprzez Dethar » 10 kwi 2005, 14:54
dzisiaj pogrzebalem przy tych wycieraczkach, popsikalem wd40 to zlacze co do silniczka wycieraczek wchodzi... wlaczylem wycieraczki i zaczely wracac do pozycji zerowej !!
szczescie trwalo jednak krotko bo po 10 minutach znowu sie zaczely zatrzymywac, i kolejne proby psikania wd40 doginania blaszek zeby dobrze stykalo nie przyniosly zadnych rezultatow...
rece mi opadaja i chyba udam sie z tym do elektryka co by zrobil to raz a porzadnie
Postprzez Hvil » 11 kwi 2005, 13:44
Ja. Tesh mam ten problem! Pierwszy stopień totalnie świruje. (nawet zmiana częstotliwości na większą tym pokrętłem na drążku niepomaga) Same sie czasami zatrzymują i ruszają dalej dopiero po chwili. Najlepiej i bez zarzutów działa mi na ostatnim stopniu. ALe tesh mam ten problem że sam muszę ręcznie sterować ich pozycją zatrzymania. :/ Mi mówiono że to wina już wysłużonego silniczka, ale nowy strasznie drogi jest.
A drugi problem. Kupiłęm wóz niedawno tą mazdę i od razu dałem na konserwację bo nieźle poddarła ją poprzednia właścicielka. Po wyjechaniu z konserwacji sie okazało że wóz przestał wydawać sygnały dźwiękowe z siebie (włączone światła, zostawiony panel itp.) Czy może ktoś ma scheat bezpieczników lub zna jakąś inną przyczynę niedziałania sygnałów dźwiękowych?
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Dethar » 11 kwi 2005, 13:58
no u mnie swiruje tylko ten 1 stopnien w wycieraczkach czyli sie w ogole nie wlacza! 2-gi i 3-ci dziala bez zarzutow... no ale nie wracaja na swoje miejsce wycieraczki a to mnie najbardziej wkurza... rozbiore ten silnik i tam podobno czesto takie blaszki (krancowki?) trzeba wyczyscic bo nie przewodzą
ogolnie sporo osob ma problemy z nie wracajacymi wycieraczkami
jezeli chodzi o schmemat do mx3 to gdzies na forum jest link do PDF'a 30 megowego... 1100 stron wszystko lacznie ze schematami elektr.
Postprzez Hvil » 11 kwi 2005, 14:30
Dzięki! I jeśli uda ci sie rozwiązać ten problem ostatecznie to daj znać jak :) Ja młody ludź jestem (18 lat) i to jest mój pierwszy wóz, więc zielony jestem, jak rozłożysz i złożysz i będzie działało to daj znać proszę :)
"Pomożemy!! <jupi>"
Postprzez ravo » 20 mar 2007, 11:58
Dethar napisał(a):– gdy wlaczam wycieraczki na chwile i sa one np. w polowie drogi i wylacze to zatrzymuja sie i nie wracaja z powrotem ( i tu dziwna sprawa bo czasem ale to bardzo rzadko zdarza sie ze wracaja same do punktu zero)
rozwiazal ktos ten problem ? mam to samo u Zuzi, czy zostaje tylko wymiana dzwigni ? czy moze cos zle styka itp itd ?
dokladnie jest tak :
Wlaczam wycieraczki ( aby tylk oraz przejechaly po szybie ) to zatrzymuja sie w tym momencie co poszcze, na 1 biegu tez wariuja, na szybszych chodza ok ale jak wylacze to tez zostaja w pozycji w korej je wylaczylem a nie na dole
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez ravo » 9 lip 2007, 19:37
ravo napisał(a):rozwiazal ktos ten problem ?
i jak tam ?? moze ktos pomoze :(
italian boy
Postprzez yasiu » 22 lip 2007, 23:05
Powodem jest brak prądu na podtrzymaniu wycieraczek. Powody mogą być:
W silniku mechanizm powrotny – zabrudzone styki
W przełączniku – nie wychodzi stałe zasilanie, tu niestety ciężko podpowiedzieć przez internet ale trzeba brać miernik w łapy i mierzyć gdzie gubi się te napięcie.
Od: 13 lip 2005, 22:29
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez ravo » 19 sie 2007, 09:34
to bylo to :P jastawialem na przelacznik ale po wykreceniu z innej mazdy bylo to samo, wiec jzu bylo jasne, ze to silnik. Kupilem caly na szrocie za 120 zl i mazda jak nowa :) teraz ja czeka dluugga trasa :)
italian boy
Postprzez Filozofar » 16 wrz 2008, 09:35
Mazda Demio 1,3
I bieg – nie działa czasówka a wycieraczki zatrzymują się w momencie wyłączenia
Spryskiwanie – zatrzymują się gdzie chcą
II i III – wycieraczki działają prawidłowo ale zatrzymują się gdzie chcą (w momencie wyłączenia)
Pomocy. Silnik, końcówki a może jakiś przekaźnik? (ale gdzie?).
Kiedyś słyszałem tyrkanie <klotnia> przy kierownicy jak się wycieraczki próbowały zatrzymać na czasówce – teraz już nawet nie próbują.
Od: 2 sty 2008, 12:40
Auto: Mazda Demio 1.3 Standard(1999)
