Instrukacja montażu pakietu z v6 do 1.6
Postprzez BadBoy_89 » 21 mar 2010, 16:51
Witam, posiadam dokładki do mazdy mx3, spojler tylny założyłem bez problemu, chce montować ćwiartki i jest problem, o ile z boku je przykręcę śrubkami, to z dołu maja takie specjalne jakby zaczepy na wsuwki... gdzie takie mocowania zdobyć lub jak inaczej to przymocować ?
Od: 25 sie 2009, 21:22
Auto: Mazda MX3 1,6 dohc 96r
Postprzez Lukano » 21 mar 2010, 19:48
Ja je kupowałem w serwisie mazday. Chyba nic innego oprócz używek jeszcze nie wymyślisz. Inaczej to tylko na wkręty.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez loockas » 21 mar 2010, 22:56
Ja niestety nawet nie wiedziałem, że takie wsuwki tam powinny być i użyłem kleju do spoilerów.
Postprzez BadBoy_89 » 22 mar 2010, 10:22
I jak ten klej sie spisuje ? gdzie go kupie i w jakiej cenie ? :) moze znasz jakis sklep w Katowicach ?
Postprzez rook » 22 mar 2010, 20:03
BadBoy_89 a czy przy lotce jest jakaś uszczelka, bo też dzisiaj założyłem lotkę ale nie dostałem żadnej uszczelki i zastanawiam się czy nie powinno jej być?
Od: 30 lis 2008, 10:00
Postprzez Suloo » 22 mar 2010, 21:15
przy lotce jest uszczelka od strony szyby duza oraz dwie male po bokach tam gdzie lotka laczy sie z klapa
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez rook » 22 mar 2010, 22:07
Tego się obawiałem. Zastanawiam się co z tym fantem zrobić? Podejrzewam że sylikon nie załatwi sprawy?
Postprzez SponeR » 25 mar 2010, 20:32
gavvel kupował ostatnio tą do szyby w ASO cos około 70zł =]
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Dareczeq » 26 mar 2010, 20:45
Montaz bocznych dokladek znacznie ulatwiaja owe wsuwki o ktorych piszecie. Sam ich uzylem lecz gdybym ich nie dostal od znajomego z forum do pewnie wypelnilbym otwory wlasnorecznie kawalkami wczesniej przygotowane plastiku (dosc miekki ale trwaly) tak aby sie z nich nie wysuwal a potem przykrecim na wkrety.
Od: 8 kwi 2008, 08:00
Auto: Hyundai I30
Postprzez BadBoy_89 » 27 mar 2010, 12:01
Mozesz dac jakis wzór jak to wykonac ? chodzi mi o ten zatrzask co sie go wczepia do dolu karoseri ??? na jakiej zasadzie on działa ?
Postprzez mirbie » 28 mar 2010, 16:47
Jak ktoś może niech da zdjęcia tych mocowań nakladek na progi!! ile kosztują takie orginalen mocowania w ASO?
Od: 26 lis 2007, 18:15
Auto: Mazda 1.6 16 V + LPG `97
Postprzez BadBoy_89 » 28 mar 2010, 16:55
Dokładnie dajcie zdjecia :) to napewno rozjasni jak to wyglada i latwiej bedzie dorobic cos samemu :)
Ostatnio edytowano 29 mar 2010, 09:36 przez BadBoy_89, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Lukano » 29 mar 2010, 07:33
Coś koło 150 złotych chyba dałem za te mocowania w ASO.
Audi A8 4.2
Postprzez Paco » 29 mar 2010, 17:53
Panowie takie wsuwki zakupiłem rok temu w norauto podajże ok 4-5zł/sztuka, a potrzebnych jest 6 takowych :) Z tego co ostatnio widziałem to nie schodzą im one, zatem pewnie będą dostępne :)
P.S. Mogę podesłać foty lub wkleić tutaj na życzenie :)
Update:
Takimi spinkami właśnie się posłużyłem, trzyma jak przyspawane polecam :)
http://www.mx-3.pl – forum MAZDY MX-3!
Od: 6 cze 2008, 19:30
Auto: MX-3 1.6 B6 '93r
MX-3 1.8 BP '91/'95r
Mazda 2 1.5 '08r
Mazda RX-8 03r
Mazda 6 II GH '10r
Postprzez gavvel » 29 mar 2010, 18:25
moze ta instrukcja pomoze:
a tu dolne wtyki mocujace do dokladek bocznych w ASO 6 zl /szt
uszczelka spojlera od szyby tak jak pisal SponeR 70 zl w ASO
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 19:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez mirbie » 29 mar 2010, 19:23
Paco --> na te spinki zamocowaleś dokładki na progi?
Postprzez Paco » 30 mar 2010, 00:11
mirbie napisał(a):Paco --> na te spinki zamocowaleś dokładki na progi?
Dokładnie tak... trzyma b.dobrze innych wtedy jak szukałem niestety nie było tylko to pasowało, a pasowało b.dobrze <ok>
Choć myślę, że to co gavvel przedstawił jest na pewno nieco lepsze pod względem uszczelnienia :)
Mazda 2 1.5 '08r
Mazda RX-8 03r
Mazda 6 II GH '10r
Postprzez gavvel » 30 mar 2010, 20:51
co ORI to ORI powiem wiecej nie tylko jesli chodzi o uszczelnienie (bo jak w progu sie zacznie zbierac woda to wiadomo) ale tez o latwosc montazu. wazne tez jest przyleganie do powierzchni blotnika (sa tam takie 3 rzepy) ja z nich zrezygnowalem a biegnace wzdluz gumowe uszcelki zastapilem tasma 2 stronna zelowa i wszystko sie pieknie trzyma, polecam troche zainwestowac w temat bo zaczna pozniej odstawac.
Moja Mazda
Postprzez djArias » 30 mar 2010, 23:09
to i ja mam takie pytanko do tych progow od V6 –> u SIebie chcialem je zalozyc –> mam te gwinty od spodu ori z aso, sruby Ori od spodu, plastiki od boku Ori –> brakuje mi tylko tej "tasmy" czy co to jest (S1-9B7 i 8) i po zalozeniu progu przy drzwiach odstaje – co mozna zastosować ... :)
:D
Od: 10 wrz 2008, 07:49
Auto: Seat Ibiza ASZ :)
Postprzez gavvel » 31 mar 2010, 17:57
te elementy o ktorych piszesz ta sa chyba takie blaszki usztywniajace (sa 2 na nakladke) a rzepy to beda chyba S1-9A3, tak jak pisalem wszczescniej ja zerwalem i zdrapalem oryginalne uszczelki i zastapilem je tasma 2 stronna zelowa – klei i uszczelnia – wash and go :)
Moja Mazda
