Kontrolka przy wciskaniu hamulca informująca o przepalonej żarówce.
PostNapisane: 18 mar 2010, 21:36
przez arkusz
Mazda MX3 1.6 SOHC 88KM
Mam problem dość dziwny jak dla mnie, nie znalazłem nic o tym w wyszukiwarce, nawet nie znalazłem za co odpowiada kontrolka, która sie u mnie zapala przy wciskaniu pedału hamulca dlatego nie umiem jej określić w temacie ;|
Problem powstał po prostu z niczego, pewnego wieczoru odstawiłem auto jak to mam w zwyczaju codziennie i następnego ranka gdy je odpaliłem rano bo jechałem na uczelnie to zaczęła mi się palić ta kontrolka w prawym dolnym rogu, którą zaznaczyłem na załączonym obrazku.
Nie mam pojęcia od czego jest ta kontrolka. Zapala się tylko na czas wciśnięcia pedału hamulca, po odpuszczeniu hamulca gaśnie. Po przekręceniu na zapłon palą sie wszystkie kontrolki, po odpaleniu auta wszystkie gasną, zapala się tylko ta tajemnicza po wciśnięciu pedału hamulca. Jakis problemów w funkcjonowaniu auta nie zauważyłem.
Być może ma na to wpływ taka sytuacja, że wymieniałem ostatnio końcówki przewodów hamulcowych, po czym mechanik uzupełnij mi płyn na max, po odpowietrzeniu układu zapaliła sie kontrolka ręcznego więc dolałem płynu na maxa i już zgasła kontrolka od ręcznego natomiast kilka dni po tej sytuacji powstał wyżej opisany problem, nie wiem czy ta wymiana ma na to jakiś wpływ (w końcu dotyczy to hamowania skoro zapala się ona tylko i wyłacznie przy pciskaniu hamulca.)
Pozdrawiam i proszę o jakieś rady co to może być.
Re: Zapala się tajemnicza kontrolka przy wciskaniu hamulca.
PostNapisane: 18 mar 2010, 22:48
przez numur
Sprawdz czy dzialaja Ci zarowki :) Oczywiście te które powinny się świecić w momencie wciśniecia hamulca :)
PostNapisane: 18 mar 2010, 22:56
przez infinito
wymiana żarówki stopu za 2zł załatwi sprawę : )
PostNapisane: 19 mar 2010, 07:54
przez Grafit
Koledzy mają rację ;)
To jest taka przydatna kontrolka informująca o tym, że przepaliła Ci się żarówka od świateł STOP :)
PostNapisane: 20 mar 2010, 12:15
przez hosiaczek
Nie wiem czy mogę ale podłączę sie do tematu. Lapka nie jest tajemnicza bo od ręcznego, ale zapala sie przy szybszym ruszaniu albo w trakcie jazdy czasem gaśnie samo po chwli albo jak sie lekko potrząsnie zbiorniczkiem od płynu hamulcowego.. niby powinno wskazywac to jednoznacznie na jego brak ;) ale niestety sprawa chyba nie jest aż tak prosta ponieważ płynu jest w normie;/
gdzies kiedyś pamietam że o tym czytałam ale nei mogę znaleźć tego tematu :(
wiec prosze Tu o pomoc ..
PostNapisane: 20 mar 2010, 15:05
przez PatMx
Miałem ten sam problem już dwa razy, wymień klocki i zobacz tył. U mnie po wymianie przednich przestała "mrygać" ale po dwóch miesiącach znowu się zaświeciła. Jeszcze jak miałem na tyle bębny, wymieniłem cały tylny układ hamulcowy na nowy ( tarcze ) – używane zostały tylko zaciski piasty. Po tym już nie mryga nic.
PostNapisane: 20 mar 2010, 20:49
przez misiura
A ja mam pytanie w jakich wersjach zapala się ta kontrolka?
PostNapisane: 20 mar 2010, 21:14
przez bigoneo
PatMx napisał(a):Miałem ten sam problem już dwa razy, wymień klocki i zobacz tył. U mnie po wymianie przednich przestała "mrygać" ale po dwóch miesiącach znowu się zaświeciła. Jeszcze jak miałem na tyle bębny, wymieniłem cały tylny układ hamulcowy na nowy ( tarcze ) – używane zostały tylko zaciski piasty. Po tym już nie mryga nic.
Oj chyba kontrolki Ci się pomyliły <lol>, na rysunk w pierwszym poście zaznaczona jest kontrolka o którą się rozchodzi czyli kontrolka od tylnych żarówek stopu ;)
PostNapisane: 21 mar 2010, 01:45
przez PatMx
Szanowny kolego proszę przeczytaj wypowiedz kolegi który pyta:
hosiaczek napisał(a):Nie wiem czy mogę ale podłączę sie do tematu. Lapka nie jest tajemnicza bo od ręcznego, ale zapala sie przy szybszym ruszaniu albo w trakcie jazdy czasem gaśnie samo po chwli albo jak sie lekko potrząsnie zbiorniczkiem od płynu hamulcowego.. niby powinno wskazywac to jednoznacznie na jego brak ;) ale niestety sprawa chyba nie jest aż tak prosta ponieważ płynu jest w normie;/
A DOKłADNIEJ
hosiaczek napisał(a):.... Lapka nie jest tajemnicza bo od ręcznego...
PostNapisane: 21 mar 2010, 10:23
przez hosiaczek
Koleżanki w roli ścisłości;)
Dziękuje PatMax za odp. dziś postarm się looknąć w jakim są stanie obecne kolcki hamulcowe ale i tak już biore pod uwagę zakup nowych.
PostNapisane: 21 mar 2010, 11:06
przez bigoneo
Oj <glupek2> pominąłem ten post <oczy> <rotfl>, tak to jest jak się myśli o niebieskich migdałach <lol> sorry PatMx ale gafa <zawstydzony>
PostNapisane: 31 sty 2011, 11:29
przez nicdobrego77
Miałem podobny problem :| Winowajcą okazała się przepalona żarówka stopu :)
PostNapisane: 31 sty 2011, 12:37
przez DrGhost
Kurczę chłopaki jakie wy macie bogate wersje ... u mnie nic takiego nie ma hehe ;p
PostNapisane: 4 lut 2011, 01:05
przez tajfun88
Na rysunku kontrolka rezerwy paliwa, kosmos i marzenie w moim samochodzie <rotfl>
Skoro już jesteśmy w temacie kontrolek to czy ta kontrolka po lewej stronie, trzecia od góry (w sekcji lampki kontrolne) to jest od abs'u i mają ją nawet te mx-3 bez abs'u ? bo dzisiaj zauważyłem pod słońce, że takie coś u mnie jest a abs'u brak ;) może zepsuty ? <glupek2>
PostNapisane: 4 lut 2011, 09:25
przez maris801801
Tak od abs'u. Japońce czesto dodają coś, czego nie ma w aucie... Ja mam kontrolke HOLD, a automatu nie mam. Takze luz. Jak chcialbys zamontowac abs to mysle ze instalacje juz masz no ale to kwestia dyskusyjna czy beda wszystkie kostki :)
PostNapisane: 6 lut 2011, 16:05
przez tajfun88
Ale możliwe do zrobienia hm... to ciekawa sprawa. Właściwie najciekawsze jest to czy koszt założenia takiego abs'u nie przekroczy wartości samochodu ;) próbował już ktoś ?
PostNapisane: 6 lut 2011, 20:26
przez maris801801
Hehe 4piasty około 80zł sztuka- 320
Czujniki- 400zl
Pompa- 70
komputer 70
Przekaźnik około 50zl na forum
(ceny w przybliżeniu)
I to chyba na tyle, ale nie wiem co z wiązką :]
Sprawdz z ciekaweości czy pod siedzeniem pasazera masz białą szeroką kostkę. na około 10cm... jeśli bd tzn ze daje rade hehe
