Stara deska rozdzielcza po 96r
Postprzez misiura » 2 mar 2010, 19:43
Witam jestem nowy na forum, spotkałem się z wersją Mazdy MX3 która posiada deske rozdzielczą tą która potocznie uznawana jest sprzed liftu czyli do 1994r. dodam że auto pochodzi z 1996 roku czy to możliwe aby z tego rocznika taka deska wystepowała w ów modelach seryjnie? Jest to 1.8 V6 z pełnym wyposażeniem. Prosze o odp. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 5 mar 2010, 18:06 przez misiura, łącznie edytowano 2 razy
P O Z D R A W I A M
Od: 2 mar 2010, 17:00
Auto: 2x MX3 1.6 16V 98r. Było sobie życie;)
VW Passat B6 2.0 TDI CR 4MOTION DSG
VW Golf 4 1.9 TDI 150KM
Postprzez marcin_klimek15 » 2 mar 2010, 20:08
Ja nigdy się nie spotkałem z mazdą z 96 roku aby miała deske sprzed liftu. Z 1995 roku widziałem.
Od: 10 lut 2009, 22:25
Postprzez chabas » 2 mar 2010, 20:19
'96 nie mozliwe... A nie wydaje mi sie, zeby ktos przekladal na stara deske... Predzej na nowa ;)
Wiec ktos Cie przeklamuje na rocznik... ;p Albo jakis skladak?
Żyj szybko... A umieraj kiedy chcesz...
Od: 19 sty 2009, 20:02
Auto: Mazda MX-3 1.6 '96
Postprzez misiura » 2 mar 2010, 20:58
Tak też myślałem dziekuje koledzy czyli wychodzi na to że bedzie to auto z 95 roku najpozniej lub też poprostu ktoś wstawił deske po lifcie tylko pytanie czy deska z przed liftu idealnie współgra z nowsza dechą? Najprawdziwsza wydaje mi się wersja z przekłamaniem rocznika.
P.S to w końcu stare deski było do 94 czy do 95 fabrycznie :)? według VIN? :)
P O Z D R A W I A M
Postprzez Lukano » 2 mar 2010, 21:38
misiura napisał(a):Tak też myślałem dziekuje koledzy czyli wychodzi na to że bedzie to auto z 95 roku najpozniej lub też poprostu ktoś wstawił deske po lifcie tylko pytanie czy deska z przed liftu idealnie współgra z nowsza dechą? Najprawdziwsza wydaje mi się wersja z przekłamaniem rocznika.
Ja bym liczył na max 1994 rok. W 1995 zdarzał się mix nowej deski z manualnymi nawiewami, ale niezmiernie rzadko.
1996 to już tylko nowa decha. Nikt raczej jej nie przekładał do tyłu.
Decha tak łatwo nie jest zamienna. Są spore kłopoty z mocowaniami. Jeszcze nie widziałem, żeby komuś się udało.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez loockas » 2 mar 2010, 23:48
Zwróć uwagę czy auto nie jest zarejestrowane jako składak.
Postprzez misiura » 3 mar 2010, 15:54
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11576069
To jest to auto co o tym myślicie dlaczego jest taka a nie nowsza decha <oczy> Podobno w papierach jest wszystko ok...
P O Z D R A W I A M
Postprzez loockas » 3 mar 2010, 16:38
Wg mnie to jest coś poniżej 94 roku. Dlaczego?
Deska – Nie uwierzę, że ktoś zmienił deskę na starsza i pozbył się obu poduch
Fotele – też są ze starszej wersji (to akurat ludzie zmieniają)
Kanapa – również jest ze starszej wersji. Po lifcie były "mini" zagłówki.
Chcesz mieć pewność co to za rocznik? Wysęp od sprzedawcy numer VIN. Będzie wszystko jasne.
Postprzez misiura » 3 mar 2010, 16:42
Postaram sie to sprawdzić ale może być ciężko, a może byc też według was możliwośc że auto było składane z dwóch za granicą a w całosci już przybyło do Polski jako nowszy rocznik?
Zastanawia mnie spaw przy drzwiach od kierowcy który nie wiem czy mam omamy na zdejeciu czy dobrze widze ale coś jest z lakierem...
P.S Istnieje mozliwość jakoś sprawdzić VIN? jest jakaś strona która to weryfukuje?
P O Z D R A W I A M
Postprzez loockas » 3 mar 2010, 17:10
Postprzez chabas » 3 mar 2010, 17:33
Przekladki dechy tez sie zdarzaly i udawaly ;)
W momencie kiedy mocujemy caly przedni kokpit to nie ma takiego duzego problemu + zmieniany jest panel nawiewów...
Ogólnie samochod jest widac, ze dosc mocno zmieniany... Wiec szczerze powiedziawszy ciezko powiedziec co tam sie stalo... Zaczynajac od tego, ze byly obijane fotele w skore i tak jak juz ktos wczesniej zauwazyl z modelu przed liftowego (ale to maly problem bo to samo wlasnie robie tzn wsadzam fotele z modelu przed liftowego do mojego MXa)... W momencie zmiany deski musial byc tez zmieniany licznik gdyz nie pasuje on do wersji przed liftem... A tutaj znow jest problem z podlaczeniem innego pod silnik itd itd itd... ;/
1. albo gosc przeklamal z rocznikiem
2. albo jest kradziony i ma dokumenty i wspawane numery od innego auta?
3. albo gosc mocno zmodzil wnetrze (co raczej jest malo spotykane, zeby zakladac ta deche... raczej w druga strone)
4. albo to jest rozbitek skladany z 4 samochodów i przystanku ;D
Dla mnie to jest samochod z '91 – '92 roku... Patrz znaczek na masce ;) w '92 roku ten romb, ktory jest w srodku zmieniono na okrag
Obrazek Obrazek
Chyba, ze byl bity w przod.... I ktos zmienil maske?
Ja bym sie chyba bał ;)
Postprzez misiura » 3 mar 2010, 18:12
No faktycznie coś tu nie gra i może być tak jak napisałeś bede miał VIN to sprawdze dokładnie o co chodzi bo najmilsza wiadomością było by gdyby okazało się że jest ewidentny błąd w wystawionej akcji ale to raczej jest wykluczone więc pozostają tylko te 4 możliwości o których kolega wyżej pisał Wielkie dzieki za spostrzegawczość :)
P O Z D R A W I A M
Postprzez Suloo » 3 mar 2010, 18:29
nie ma takze dokladki przedniej ktora (chyba)wszystkie v6 posiadaja.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez chabas » 4 mar 2010, 00:34
Dokladka to akurat nie jest nic powiedzmy szczerze nadzwyczajnego, ze jej nie ma ;)
Chyba wiekszosc MX3, ktore je miala... Miala je polamane ;D
Tak samo ja swoja tez polamalem i przez dlugi okres czasu jezdzilem ze zdjeta... Niestety wystarczy maly kraweznik i ona sie lamie...
Ale mimo wszystko ten samochod jest mocno podejrzany... Zwlaszcza jesli wlasciciel sie upiera, ze to '96
Postprzez Lukano » 4 mar 2010, 20:32
96 rok za taką cenę?? Samochody tanieją, ale nie aż tak. Ja 1,6 1997 rok sprzedałem za 13400.
Moim zdaniem to jest w najlepszym wypadku rok pierwszej rejestracji, a nie produkcji.
VIN i bedzie wszystko jasne.
Audi A8 4.2
Postprzez Grzyby » 4 mar 2010, 20:48
A czy autor mógłby trochę jaśniej nazwać temat?
Bo trochę nijaki jest
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez chabas » 4 mar 2010, 21:01
Lukano ja swoja 96 sprowadzilem za 8-9 tys rok temu ;) No ale nie oszukujmy sie.... to nie jest 96 rok ;D
Postprzez Lukano » 5 mar 2010, 00:39
W aukcji jak dobrze widziałem było 5900 ;)
Audi A8 4.2
Postprzez misiura » 5 mar 2010, 18:02
Vinu się nie doczekałem... więc hmm :| jak dla mnie ten temat auta jest zamkniety śmierdzi na odległość, poryłem troche w necie i faktycznie nigdy w życiu nie było takiej wersji żadne holenderskie niemieckie auta wystawione na sprzedaż nie mają takiej deski z tego roku ewenementy były do 95 roku ale to też jakieś dziwne , bo tak jak na forum pisali w innym poscie produkcja do 94 ze starą deską i koniec, więc ten egzemplarz albo kradziony albo poskładany z 10 innych z jeszcze inną tabliczką znamionową innej opcji nie ma, gdyby nie forum tak na dobra sprawe i koledzy to prawie bym łyknał taką bajke z tym autkiem bo nie miałem pojecia o tej desce Pozdrowionka <serduszka>
P O Z D R A W I A M
Postprzez Rafał_ » 6 mar 2010, 01:54
Dobra decyzja <spoko> .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
