Jak podłączyć klakson do centralnego zamka? (mx-3)
Postprzez marcin_klimek15 » 25 lut 2010, 17:40
Witam wszystkich. Mam takie pytanie: chcę do centralnego zamka podłączyc klason tylko że nie mogę znaleźć przekaźnika od niego. Znalazłem kostkę obok skrzynki z bezpiecznikami ale nie udało mi się rozgryźć tego jak do niej podłączyć sygnał z centralnego. Czy ktoś wie na jakiej zasadzie działa klakson w mazdzie mx-3?
Od: 10 lut 2009, 22:25
Postprzez MazdaOvner » 25 lut 2010, 17:59
Ja wiem jak działa klakson w mazdzie mx-3 a mianowicie jeżeli naciśniesz środek kierownicy to wydaje dźwięk <bbbiiiiippppp> :)
a tak na poważnie jeżeli chcesz mieć sygnał dźwiękowy otwierania centralnego zamka to musisz dokupić syrene i podłączyć ja pod centralkę :)
Od: 22 cze 2009, 18:13
Auto: Mx-3 1,6 16v SOHC
Postprzez marcin_klimek15 » 25 lut 2010, 18:29
Nie chcę syreny. Chcę klakson :D
Tylko nie mogę znaleźć zasady jego działania.
Postprzez fazzi » 25 lut 2010, 21:37
Prooooszę nie rób tego – starczy tych pikających, trąbiących czy wydających inne dźwięki samochodów. Po co Ci to? Żeby wkurzać sąsiadów przy każdym ruchu zamków? Kiedyś jak jeden koleś pikał mi tak pod oknem w sobotę o 6 rano (coś co chwilę nosił) to miałem ochotę mu wysypać na auto zawartość kosza na śmieci... Tragedia!
Kierunkowskazy naprawdę wystarczą.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez marcin_klimek15 » 25 lut 2010, 23:24
Nie chcę tego podłączyc razem z kierunkowskazami. Mam wolny dodatkowy kanał w centralnym i chcę do niego podłączyc klakson żeby odstraszyc ewentualnych intruzów np jak zostawiam auto pod szkołą i widze je przez okno a na przerwie 15 osób chodzi obok niego i niewiadomo co chce zrobić.
Postprzez Grafit » 27 lut 2010, 18:10
witam.
Ja miałem takie rozwiazanie w maździe i jest to MASAKRA! Gościu mi montował centralny na pilota i od razu podłączył klakson – przy zamykaniu piszczał 2 razy, przy otwieraniu raz. Wytrzymałem 2 miesiące ale ile wstydu i siary sie najadłem to nie powiem... Kilka razy podjechałem pod restauracje w lecie – ludzie siedzieli przy stolikach na zewnątrz, a parking był 2 metry obok – podjeżdżam, wysiadamy z auta, zamykam a tu klakson – WSZYSCY patrzyli co sie dzieje, potem przy otwieraniu to samo ;/ naprawdę nie polecam tego rozwiązania – jest zbyt głośne!
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez marcin_klimek15 » 28 lut 2010, 16:37
Ja chcę wiedzieć gdzie jest przekaźnik od klaksonu lub na jakiej zasadzie on był u ciebie podłączony. Nie chce go podłączać razem z kierunkami
Postprzez PatMx » 28 lut 2010, 17:55
Ja też bym nie chciał klaksonu z centralnym zamkiem, ale jeżeli Marcin chce to czemu nie ? ;)
A nie myślałeś podłączyć go bezpośrednio pod klakson ? W sumie to nie jestem znawcą ale jeżeli twój centralny zamek wysyła impuls 12V to jak znalazł dla trąbki.
Mazda
Od: 24 paź 2009, 10:25
Auto:
Postprzez msobecki » 28 lut 2010, 18:51
Musisz się tez dowiedzieć jaki impuls masz z centralki +12V lub -12V (tak jest w większości centralek). Później proponuje dowiedzieć się jakim impulsem sterowany jest sam klakson ;–) Aaaa i kolejna kwestia, czy działa Ci klakson przy wyłączonym zapłonie?
Od: 17 kwi 2009, 13:20
Auto: Mazda MX-3 1.8i V6 24V – EC K8
Postprzez marcin_klimek15 » 28 lut 2010, 23:29
Klakson działa na wyłączonym zapłonie :D Wszystko wcześniej sprawdziłem. Jedyne co mi potrzeba to znaleźć przekaźnik od niego lub dowiedzieć się na jakiej zasadzie on działa bo siedziałem w aucie i szukając miernikiem po kablach nie wymyśliłem za dużo.
Postprzez MazdaOvner » 1 mar 2010, 11:06
Jeżeli już to może po prostu zdejmij przedni zderzak i pociągnij sobie kabelki od centralki prosto pod syrenę i będzie po sprawie, a tak przy okazji czy u Was w mx-3 tez macie po dwie syreny zamontowane z dwóch stron zderzaka?
Postprzez marcin_klimek15 » 1 mar 2010, 16:55
Troche dużo roboty ze ściąganiem zderzaka i ciągnięciem kabli do środka auta jeżeli one juz tam są
Postprzez fazzi » 1 mar 2010, 19:21
Jeśli Ci to w czymś pomoże to tu masz schemat.
Gdzie co jest fizycznie w aucie to nie wiem.
Auto: były:
Postprzez marcin_klimek15 » 2 mar 2010, 20:18
Dzięki fazzi. Jutro spróbuję podłączyć wszystko według twojego schematu.
Postprzez michalrak » 11 paź 2010, 21:31
Ja mam pytanie gdzie się znajduje klakson i czy trzeba ściągać np zderzak ?
Od: 26 cze 2010, 22:06
Auto: emiks 3 :P
Postprzez loockas » 11 paź 2010, 21:41
O ile kojarzę to są dwa po bokach zaraz pod mocowaniem błotnika (śruba od czoła). Raczej trzeba ściągać zderzak.
Na tym zdjęciu co nieco widać:
