Szyberdach, problem z otwieraniem.
PostNapisane: 20 lut 2010, 22:50
przez numur
mam problem. Gdy chcę otworzyć szyberdach, muszę mu ręcznie pomóc. Dokładniej chodzi o to że muszę go ręcznie "podnieść" bo gdy już wyskoczy to otwiera się i zamyka elegancko. Ma problemy tylko z uniesieniem się. Czy ktoś wie czym może być to spowodowane, ewentualnie wie co miałbym wymienić aby temu zapobiec ? :)
Re: Szyberdach, problem z otwieraniem.
PostNapisane: 20 lut 2010, 23:09
przez maris801801
Mam dokłądnie to samo! ;) I przyczyny nie znalazlem ;p chodz juz rozbierałem wszystko... nawet ustawienie nie podola...
PostNapisane: 20 lut 2010, 23:19
przez Siwus
Spróbujcie wszystkie elementy ruchome wyczyścić ze starego smaru i dać nowy, poza tym przyczyną może być też gumowa uszczelka wokół szyberdachu, ona też często potrafi klinować, można ją wtedy delikatnie przesmarować dookoła, spróbować otworzyć szyberdach i zobaczyć czy to ona faktycznie blokuje. Jeśli okaże się, że to nie to, przyczyn szukajcie już w samym silniczku.
PostNapisane: 21 lut 2010, 09:30
przez qazxsw1
ja mam taką awaryjną wajchę do kręcenia, ale na szczęście nie musiałem jej jeszcze używać – akurat do szyberdachu nie mam żadnych zastrzeżeń w moim aucie :D
PostNapisane: 21 lut 2010, 11:20
przez komarrr
Mam dokładnie to samo, ale mi także ciężko się zamykał. Wyczyściłem wszystko, nasmarowałem, i teraz pozostał tylko i wyłącznie to iż musze go na początku wypchnąć, i reszta już idealnie. Uważam iż wina leży po stronie silniczka ;).
PostNapisane: 21 lut 2010, 12:37
przez Artex
ja mam tez to samo ;/ ale mam mx rozebranego i tez bede probowal sie za to zabierac ^^
koledzy mowili mi ze jest tam taki elemet podnoszenia i on sie zepsul i ze trzeba go tylko ustawic badz wymienic
na dniach zamierzam to zrobic i jak mi sie uda to zalacze fotki z przprowadznoej naprawy ^^
PostNapisane: 21 lut 2010, 13:15
przez Suloo
u mnie tez tak robi,ale gdy juz go raz otworze to moge sobie otwierac i zamykac bez przeszkod.
PostNapisane: 21 lut 2010, 14:36
przez Lukano
komarrr napisał(a):Mam dokładnie to samo, ale mi także ciężko się zamykał. Wyczyściłem wszystko, nasmarowałem, i teraz pozostał tylko i wyłącznie to iż musze go na początku wypchnąć, i reszta już idealnie. Uważam iż wina leży po stronie silniczka ;).
U mnie wystarczyło wyczyścić prowadnice i hulał aż milo.
Jak go się mało używa to potem są problemy.
PostNapisane: 21 lut 2010, 22:07
przez huher
może złapal troche wody bo ta uszczelka jest tam nie za szczelna, i tez uważam ze wystarczy dobrze przeczyscic i przesmarowac.
PostNapisane: 23 lut 2010, 21:14
przez Bart87
a silniczek słychać od samego początku jak próbujecie otwierać?
uszczelki gumowe się nie zapiekły i też je nasmarowaliście?
PostNapisane: 24 lut 2010, 12:14
przez numur
u mnie wszystko jest nasmarowane i elegancko smiga, problem jest tylko z podniesieniem :) a silniczek kreci od samego poczatku jak wciskam guzik. kreci ale nie podnosi, tak jakby dzialal ten od suwania szyberdachu a nie ten od podnoszenia.
PostNapisane: 24 lut 2010, 20:30
przez kubik
Witam. mam odpowiedz na wasz problem – mam to samo. przyczyna to uszczelka wokół całego szyberdachu, przeważnie gdy jest wilgotno to woda daje jej opór i trzeba mu pomóc. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu powinno pomóc. pozdrawiam
PostNapisane: 25 lut 2010, 09:55
przez Bart87
kubik napisał(a):Witam. mam odpowiedz na wasz problem – mam to samo. przyczyna to uszczelka wokół całego szyberdachu, przeważnie gdy jest wilgotno to woda daje jej opór i trzeba mu pomóc. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu powinno pomóc. pozdrawiam
a gdy jest gorąco to uczelka się zapieka – dokładnie o to mi chodziło
upewnijcie się czy u Was nie jest to przyczyną problemu ;)
