Podgrzewacz wody (ogrzewanie postojowe?)
PostNapisane: 23 gru 2009, 10:52
przez yasko
Przez przypadek na innym forum trafiłem na temat podgrzewacza wody zaadoptowanego z silnika diesla do benzyny:
http://www.allegro.pl/item860220845_pod ... _opel.html
Pomijam kwestie obciążenia akumulatora i niedogodnoci polegającej na tym, że nadal wsiadamy do zimnego auta.
Podgrzewacz chciałbym zamontować przed nagrzewnicą, tak aby ogrzewał płyn do niej wchodzący.
Czy płyn chłodniczy w MX-3 cały czas przepływa przez nagrzewnicę?
W jaki sposób regulując temperaturę powietrza wpadającego do kabiny?
Regulujemy przepływającą ilość powietrza czy ilość płynu przepływającego?
Kwestie elektryczne są dobrze opisane na zananym forum elektronicznym w dziale LPG.
PostNapisane: 23 gru 2009, 12:36
przez Majki88
sam podgrzewacz nic nie da z tego względu że to pompa wody wprawia w ruch płyn
Chyba że zamontujesz jakąś małą pompkę rotacyjną jaką widziałem w jakimś mietku
np coś takiego
http://www.allegro.pl/item852347217_mer ... egowa.html
PostNapisane: 23 gru 2009, 13:22
przez yasko
Majki88 napisał(a):sam podgrzewacz nic nie da z tego względu że to pompa wody wprawia w ruch płyn
np coś takiego
Podgrzewacz ma znacząco zmniejszać czas po jakim z nawiewu leci ciepłe powietrze.
Ze względu na duży pobór prądu, pracy na samym akumulatorze nie przewiduje.
PostNapisane: 23 gru 2009, 16:44
przez Cingular
lepiej załóż webasto i w kabinie będzie ciepło i śilnik zagrzany :)
PostNapisane: 30 gru 2009, 08:51
przez yasko
Cingular napisał(a):lepiej załóż webasto i w kabinie będzie ciepło i śilnik zagrzany :)
Ogrzewanie postojwe to moje marzenie, które się pewnie spełni w trochę większym i nowszym aucie. Czy to będzie Webasto czy Eberspacher zdecyduje przed montażem.
Z powodu kosztów i ilości miejsca pod maską przy V6 chcę spróbować czegoś dużo tańszego i prostszego w montażu.
Gotowy podgrzewacz, gotowa elektronika do włączania urządzenia i kilka dodatkowych elementów sterujących to koszt 200 zł.
PostNapisane: 30 gru 2009, 14:03
przez gregorius 323 F
Kolego tam siedzą 3 świece żarowe -pobór prądu ciągły wyniesie koło 25A
Akumulator tego nie przeżyje.
Dodatkowo mały obieg wody to nagrzewnica + silnik więc szybko się nie nagrzeje.
Żeby grzało samą nagrzewnicę to byś musiał specjalny zawór montować.
Nie opłaca się lepiej wsadzić Webasto ja tak robię tylko nie mam kiedy cholera z tą robotą.
