Świecąca kontrolka spryskiwacza ??? MX-3
PostNapisane: 18 lut 2005, 15:07
przez p4y
yyy zauwazylem ze czasami jak chamuje to zapala mi sie pomaranczowa kontrolka po lewej stronie deski rozdzielczej na samej gorze:) jak dla mnie to ona przypomina cos na styl spryskiwacza ale to tylko moje takie stwierdzenie a poza tym co mialbo by to wspolnego z chamowaniem??? co to za kontrolka???? oraz powiedzcie mi panowie jak mam wymienic zaroweczke stopu ???? za cholere nie wiem jak mam sie tam dostac???
PostNapisane: 18 lut 2005, 15:31
przez mazdyfan_tomek
No pewnie że płyn do spryskiwaczy , a co to ma wspólnego z hamowaniem ? no bo jak zachamujesz to się chlapie weź zalej do pełna bo przy obecnych warunkach pogodowych tego płynu to idzie mnóstwo
po drugie pytasz o żarówkę stopu z tyłu czy na zestawie wskaźników chcesz wymienić?
PostNapisane: 18 lut 2005, 16:26
przez marek
mazdyfan_tomek napisał(a):pytasz o żarówkę stopu z tyłu czy na zestawie wskaźników chcesz wymienić
A może żarówkę trzeciego stopu??
Więcej informacji prosimy ;)
PostNapisane: 18 lut 2005, 16:40
przez poolek
mazdyfan_tomek To jest kontrolka stany plynu spryskiwacza ? <boje się> A ja myslalem, ze wysoka temp. cieczy chlodzacej ! wow !
PostNapisane: 18 lut 2005, 17:41
przez p4y
kurde mi tez ta kontrolka przypomina spryskiwacz a nie temperature cieczy chlodzacej ale ze nie jestem pewien wiec zwracam sie do was o pomoc :) a odnoscie swiatla stop to niemoge wymienic zaroweczki stopu w tylniej lampie !!!!!! nie wiem czy od srodka (bagaznik) czy od zwenatrz sie tam trzeba dostac ????
PostNapisane: 18 lut 2005, 17:52
przez poolek
RzedziK Ale ja powaznie zapytalem, tutaj nie bylo zadnego sarkazmu ;)
PostNapisane: 18 lut 2005, 18:58
przez p4y
poolek OK OK ale daje nikt nieprzekonal mnie co do tej kontolki :(
PostNapisane: 18 lut 2005, 19:01
przez majes
Co do swiatel stopu to musisz wyjac tylna lampe.Odkrecasz plastik w bagazniku.Twoim ocza ukaza sie prawdopodobnie sroby mocujace lampe.Odkrecasz lampe, trzyma sie jeszcze na takim zatrzasku.Musisz podwadzic i lampa wyjdzie.Wtedy juz chyba bedziesz wiedzial co robic.
PostNapisane: 18 lut 2005, 19:22
przez Waluś
RzedziK napisał(a):OK OK ale daje nikt nieprzekonal mnie co do tej kontolki
To czas sie przekonać hehe
tao jest kontrolka płynu w spryskiwaczach :)
PostNapisane: 18 lut 2005, 20:28
przez Tomasz760
RzedziK napisał(a): nikt nieprzekonal mnie co do tej kontolki
to jest kontrolka która oznacza że samochód jest bardzo brudny i domaga się mycia <lol>
Waluś napisał(a):To czas sie przekonać hehe
to jest kontrolka płynu w spryskiwaczach
w tej rundzie Waluś był najmocniejszym ogniwem !!!!
PostNapisane: 19 lut 2005, 19:06
przez p4y
plyn uzupelniony <jupi> i zaroweczka wymieniona ;P a lampe wyciaga sie banalnie ----> odkrecic trzeba plastik ktory przykrywa lampe a nastepnie wysunac ja w na zewnatrz auta !!!!!! banalne <lol>
