Licznik
Postprzez janekjasiooo » 12 paź 2009, 19:33
Siemanko
Mam problem z licznikiem bo nie dziala nie wiem czemu, czy moze mi ktos cos podpowiedziec jak naprawic?? wiem tylko tyle ze jest elektroniczny licznik
janekjasiooo
Postprzez Siwus » 12 paź 2009, 20:14
rozkręć go zobacz może kostki podpinające go są nie podpięte itd..
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez janekjasiooo » 12 paź 2009, 20:26
rozkrecalem i wszystkie kostki byly wpozadku
janekjasiooo
Postprzez fazzi » 22 paź 2009, 18:22
No to musisz coś więcej napisać:
Co nie działa?
Prędkościomierz?
Obrotomierz?
Licznik km?
Wskaźnik temp.?
Zegarek?
kontrolki?
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez janekjasiooo » 22 paź 2009, 18:53
wszystko dziala prucz obrotomierza i Prędkościomierza
janekjasiooo
Postprzez fazzi » 22 paź 2009, 19:01
a nie próbował nikt tuningowac zegarów? Np. Wstawiać tarcz indiglo/ zmieniać podświetlenia itp? Możliwe ze uszkodził podłączenia mechanizmów wskaźników.
Skoro zlicza km to znaczy że sygnały z czujników dochodzą. Błąd musi więc być w samym liczniku.
Auto: były:
Postprzez janekjasiooo » 22 paź 2009, 20:10
Zegary nie byly tuningowane a wlasnie nie dziala mi tez kilometrosciomierz
janekjasiooo
Postprzez Borys » 22 paź 2009, 22:07
A to są liczniki na linkach jeszcze?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez janekjasiooo » 23 paź 2009, 04:37
nie licznik jest elektroniczny
janekjasiooo
Postprzez Green » 23 paź 2009, 10:09
janekjasiooo z tego co sie orientuje to mx-3 ma prędkościomierze na lince wiec albo ci się wypieła w skrzyni lub na łączeniu przy ścianie grodziowej.Podjedź na radomskiego spota w sobotę i zerkniemy :] co tak naprawdę ci nie trybi.info masz w spotkaniach regionalnych :D
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez Cingular » 23 paź 2009, 15:03
przed liftem są chyba na linke ale na 100% po lifcie są elektroniczne :)
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez fazzi » 23 paź 2009, 20:23
Cingular napisał(a):przed liftem są chyba na linke ale na 100% po lifcie są elektroniczne
dokładnie tak jest :).
janekjasiooo,
Z tego co kojarzę to obroty i prędkość są na tej samej wtyczce. Możliwe że się zsunęła lub coś się jakimś cudem przetarło. Skoro oba nie działają to możliwe, że nie ma masy albo plusa. Najprościej wymontować i sprawdzać miernikiem sygnały. Jak masz możliwość to umów się z innym właścicielem MX3 na podłączenie swojego licznika. W innym przypadku albo samodzielna zabawa albo elektryk.
Auto: były:
Postprzez PunkRock1986 » 28 paź 2009, 13:36
Ja mam przed liftem i zegary są na kostkach. Czyli elektroniczne – bez linki.
<Virtus de paX>
Od: 24 kwi 2009, 09:33
Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
Postprzez KrystianR » 28 paź 2009, 13:59
bo liczniki przed i po lifcie w 1.8 v6 sa na kostki jedynie na linke sa do 1.6 16 sohc przed liftem...
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez bigoneo » 28 paź 2009, 15:08
a czy może mieć wpływ na to komputer ?? bo komp janekjasiooo miał inne oznaczenie niż komp dawcy silnika
1/4 Piotrków Trybunalski`10- 16,54
Od: 26 kwi 2009, 21:20
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez janekjasiooo » 10 lis 2009, 16:11
no wlasnie
janekjasiooo
