Piszczy kierownica podczas upałów
PostNapisane: 9 lut 2005, 19:07
przez sciera
Normalnie jest wszystko OK, ale jak sie zrobi GORACO, to kierownica mi strasznie piszczy podczas skrecania ("siara" okropna). Az sie boje lata. Nie chce tego dawac jakiemus Bolkowi, ktory mi powie ze to naprawi za cholera wie jakie pieniadze, dopoki nie bede mniej wiecej wiedzial co to moze byc. Nie wiecie cos na ten temat?
W Civicu mam podobny problem, ale kierownica minimalnie piszczy jak jest strasznie zimno, ale to jest w miare normalne i do zaakceptowania, bo ledwo co slychac.
sciera
PostNapisane: 9 lut 2005, 20:12
przez Morder
mam to samo, klima pomaga :D
PostNapisane: 9 lut 2005, 21:54
przez KUCZYS
Zobacz tak jakby pod klaksonem na kierownicy czy gdy obracasz kierownicą nie ociera o plastik.Mi tak skrzypialo ale wyczaiłem ze jest taka blaszka pod plastikową osłoną,ktora styka sie z inną,jak skręcasz to jedna pociera o drugą.Jest to styk masy sygnału dzwiękowego bo gdy odgielem blaszke sygnał przestał dzialac.Proponuje to miejsce posmarowac jakims smarem lub WD 40.No chyba ze to cosik innego...........Sprawdż
PostNapisane: 9 lut 2005, 22:25
przez GofNet
Ja mam ciche popiskiwanie z kierownicy, ale jak jest bardzo, bardzo zimno. Grubo poniżej 0 stopni. Jest to skrzypienie o charakterze matalicznym, więc pewnie to ta blaszka. Muszę ją postraszyć WD 40.
PostNapisane: 10 lut 2005, 07:57
przez michal_krakoof
Morder napisał(a):mam to samo, klima pomaga :D
Ale u mnie ten problem wystepuje tylko w leci :|
PostNapisane: 10 lut 2005, 15:01
przez poolek
michal_krakoof i wlasnie dlatego klima pomaga <lol>
PostNapisane: 11 lut 2005, 21:17
przez RULES
Ja mam to samo ale nie piszczy tak strasznie. Do lata jeszcze daleko
PostNapisane: 14 lut 2005, 14:53
przez sciera
Sugerujecie zeby zamontowac klime? :))) Trudno, bede unikac slonca i stawiac auto w cieniu. A jak bedzie mocne slonce to wezme MX-5ke. I tym samym probem skrzypienia zostal usuniety, dzieki ;)
sciera
PostNapisane: 14 lut 2005, 23:27
przez GofNet
sciera napisał(a):Sugerujecie zeby zamontowac klime?
Nie. Wymontować kierownicę... <jelen> hahaha
PostNapisane: 19 lut 2005, 16:20
przez Gość
a jaki materiaL na kierownicy? bo czasem siee topi :|
