Problem z szybą elektryczną!
Napisane:
18 maja 2009, 17:52
przez BabelMx-3
Problem polega na tym ze przełącznikiem ze strony kierowcy szybe opuszczam ta od pasażera a tymi drugimi przyciskami od pasazera nie da rady. 0 reakcji . Wydaje mi się że może to być wina nie dochodzenia proadu do przełączników albo gdzieś przysniedziałe styki czy ktoś miał podobny problem.
Napisane:
19 maja 2009, 18:46
przez chudy
A w jakiej pozycji jest przycisk "LOCK" na panelu szyb kierowcy? Może masz nim zablokowane pozostałe włączniki – w tym wypadku działa właśnie tylko panel kierowcy
Napisane:
26 maja 2009, 20:40
przez Suloo
u mnie na lock(w sumie to mam tylko napis on/off)od kierowcy tez nie puszcze szyby.dziwne troche.od pasazera na on moge opuscic ale podniesc juz sie nie da.jak mozna naprawic cos takiego??sorki babel ze ci sie w temat wcinam ale w sumie podobny problem to sie doczepilem
Napisane:
9 cze 2009, 16:24
przez Notojazda
jako ze nikt nie odpisał to odkopie troche temat i odpowiem:
mialem taki sam problem, wina leży w zasniedzialych stykach przelacznika od strony pasazera, trzeba go wyciagnac, otworzyc go np. nożykiem wyjąć 2 blaszki i wyczyscic je z takiego nadpalenia, po calej operacji szyba musi dzialac jak nowa:)
