Wiązka radia
Postprzez danield » 28 lut 2009, 00:05
Czy byłby ktoś tak miły i mógł opisać mi za co odpowiedzialne są poszczególne kabelki ?
Mam nadzieje, że niejest to jakiś wynalazek tylko oryginalna wiązka i podzielićie sie informacją co gdzie macie popodpinane.
(mam głośniki w drzwiach i koło półki seryjnie więc pewnie będzie więcej kabli od głośników)
Foto:
Od: 10 lut 2009, 11:37
Auto: MX-3 1.6 SOHC
Postprzez Azarael » 28 lut 2009, 03:03
czarny masz na pewno mase ,chyba ze ktos wczesnie podpiał pod anntena mase. Tak tez sie da ,ale to niezgodnosc, czerwony i zołty to masz 12v jedno podtrzymanie chyba i zostaje jescze jeden od pamieci ,reszta głosniki ,jak nie podpisane podłączasz i szukasz na radiu czy sie zgadza prawy lewy itp +,-itd powodzenia miernik jakis i jazda;)
Od: 15 lut 2009, 23:12
Auto: mazda323bg 1,8dohc
Postprzez bartekdw » 28 lut 2009, 08:36
danield napisał(a):Mam nadzieje, że nie jest to jakiś wynalazek tylko oryginalna wiązka
wiązka oryginalna to jest ale bez oryginalnego złącza pod radio
:| normalnie nie mogę czegoś takiego, szkoda na adapter ze złącza mazdy na złącze iso ok. 10zł i taką wiochę w aucie robią ucinając wtyk <killer>
jeśli u mnie jest tak samo to dam znać, napiszę wieczorem chyba że ktoś inny sprawę wyjaśni
raczej tu czegoś się dowiesz http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=40192
z w/w strony:
Starsze Mazdy (121, 323, 626, RX-7 itd)
styk sygnał kolor przewodu
złącze A
1 głośnik LR+ zielony
4 głośnik LR- zielony z czarnym paskiem
6 głośnik RR+ fioletowy
7 głośnik RR- fioletowy z czarnym paskiem
2,3,5,8 nie podłączone –
złącze B
1 +12V ACC czerwony
2 +12V BATT żółty
3 podświetlenie pomarańczowy
4 głośnik LF+ biały
5 głośnik RF+ szary
7 sterowanie anteną automat. niebieski
11 głośnik LF- biały z czarnym paskiem
12 głośnik RF- szary z czarnym paskiem
6,8,9,10 nie podłączone
masa z karoserii auta
idź do sklepu elektronicznego, kup wtyk ISO do auta (bądź kostkę taką jak masz w radiu), opaski termokurczliwe, i zrób to po ludzku bo nie mogę się na to patrzeć ;)
Ostatnio edytowano 10 mar 2009, 19:27 przez bartekdw, łącznie edytowano 3 razy
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez danield » 28 lut 2009, 21:48
Dziękiza pomoc . Ja też niewiem jak można to było tak uciąć ;/
Auto: MX-3 1.6 SOHC
Postprzez danield » 9 mar 2009, 13:39
Mam problem z różowym kablem i niebieskim z białym gdzie je podpiąć ?? wszystkoe podpiołem wedłóg tego schematu:
Kabelki Mazdy | Kabelki kostki ISO | ZASTOSOWANIE
Mała kostka – głośniki w tylnych drzwiach
zielony z pomarańczowym paskiem >> zielony >> LR+
zielony z czarnym paskiem >> zielony z czarnym paskiem >> LR-
żółty >> fioletowy >> RR+
pomarańczowy >> fioletowy z czarnym paskiem >> RR-
Duża kostka – głośniki w przednich drzwiach + cała reszta
(TU PODPIOŁEM POPROSTU BIAŁY) biały z fioletowym paskiem >> szary >> RF+
(TU PODPIOŁEM SZARY Z CZARNYM PASKIEM)żółty z niebieskim paskiem >> szary z czarnym paskiem >> RF-
niebieski z pomarańczowym paskiem >> biały >> LF+
fioletowy >> biały z czarnym paskiem >> LF-
(nie mam) żółty z czarnym paskiem – głośnik centralny pod przednią szybą +
(nie mam)czerwony z żółtym paskiem – głośnik centralny pod przednią szybą –
(MAM OSOBNO ANTENE I NIEMA CZERWONEGO KABLA) czerwony >> niebieski >> ANTENNE
czerwony z czarnym paskiem >> pomarańczoy >> LIGHT (podświetlenie-światła)
niebieski z czerwonym paskiem >> żółty >> MEMORY (podtrzymanie pamięci)
niebieski z czarnym paskiem >> czerwony >> +12V (zasilanie po stacyjce)
Pojedynczy konaktor – masa radia
czarny >> czarny >> GROUND
Auto: MX-3 1.6 SOHC
Postprzez bartekdw » 10 mar 2009, 19:29
chciałbym Ci pomóc dokładnie to pozlepiać ale nie mam MX-3 i u mnie to wygląda tak :/
raczej nie pasuje do kolorów twojej wiązki
ja bym zrobił to tak – znalazłbym omomierzem pary przewodów do każdego z głośników, czyli jeden przewód miernika do dowolnego przewodu twojej wiązki a potem szukanie oporu po kolei na innych (lipa jak któryś głośnik zjarany to nie wykaże oporu), taka para to zapewne któryś głośnik, który? podłącz źródło dźwięku to się dowiesz
najpierw znajdź zasilanie, czyli woltomierz, kluczyk w poz. ON i jazda, jedną końcówkę do masy a drugą po wiązce lecisz, masz mieć dwa przewody z 12v, zasilanie i podtrzymanie pamięci radia. Odpadną 3 przewody, potem głośniki – odpadną kolejne (8 przewodów) Z moich obliczeń zostaje jeszcze 1 przewód – antena? podłącz 12v to się dowiesz (dla bezpieczeństwa użyj jakiegoś bezpiecznika może 1A)
czyli miernik i jazda tak jak pisze Azarael
pozdro :)
