Centralny zamek, immobilaizer, montaż siłowników klapy bagażnika, preparat do czyszczenia wtrysków
Postprzez arkusz » 17 lut 2009, 22:02
Od kilku dni zmagam się z nietypowym problemem. Pewnego wieczoru zszedłem do samochodu, chciałem otworzyć go z pilota i zonk, myślę sobie, że pewnie drzwi przymarzły ale jak się później okazało, kłopot jest z centralnym zamkiem. Centralny zamek zamyka się z pilota ale nie otwiera się z pilota, skutkuje tylko i wyłącznie otwieranie drzwi z kluczyka lub wchodzenie przez bagażnik ;| Tym sposobem złamałem już prawie 3 pary kluczyków bo otwieranie przymarzniętego zamka z kluczyka prowadzi do nadłamania kluczyka ;] Już wszystkie 3 pary są w tak kiepskim stanie, że niedługo pewnie któryś z nich zostanie w zamku lub stacyjce. Wracając do zamka, gdy siedze w środku i zamek jest otwarty w obu drzwiach, to po przesunięciu centralnego zamka na "lock" nic się nie dzieje lecz gdy przesunie się go na pozycje "lock" i spróbuje sie otworzyć drzwi od środka to centralny zamek sie zamyka. Dość dziwna sytuacja i kompletnie nie wiem jak sie z tym uporać. Możliwe, że to tylko bezpiecznik od centralnego się skończył? Czy to może jeszcze co innego? Stało się to z dnia na dzień więc nie wiem co może byc przyczyną. Jeszcze jutro spróbuje popsikac zamek WD40.
Druga sprawa. Czy jeśli moja Mazda posiada immo to dorobienie kluczyka z jakiegoś odpornego metalu będzie problemem? Te co mam po poprzednim właścicielu są w naprawde kiepskim stanie i grozi im zostanie w zamku lub stacyjce ;] Głównie chodzi o immo bo jeśli by go nie było to po prostu sie dorabia kluczyk ale czy z immo sytuacja jest jakaś inna?
Trzecia sprawa to montaż siłowników klapy bagażnika. Czy jest to dosyć prosty sposób? Czy trzeba zdejmowac jakies plastiki w bagażniku? Lada dzień dotrą do mnie siłowniki i bede je chciał zamontować ale nie wiem czy się tego podejmować czy oddać ja w tej sprawie do jakiegos mechanika.
Czwarta sprawa. Czy ktoś używał preparatu do czyszczenia wtrysków "STP"? Widziałem to ostatnio w Tesco i chciałbym spróbować tego użyć ale nie wiem jak to działa. Ktoś już tego używał? Jakie efekty? Czy działa to na takiej zasadzie jak motodoktor czy jest to rzeczywiście preparat, który pomaga? ;)
Pozdrawiam i proszę o jakieś w miare szybkie odpowiedzi ; – )
Od: 6 lip 2008, 21:44
Auto: Mazda MX3 1.6 SOHC 91r.
Postprzez infinito » 17 lut 2009, 22:37
STP..
tak jak APAP- niezle placebo.
Wlalem kiedys do bylej mazdeczki. Lepiej zatankowac te 7 litrow PB w tej cenie i poszalec przez 80km...
immo to Ty chyba nie masz...
Mateusz
Od: 7 lut 2008, 14:18
Auto: mazda mx-3 1.6 1993
Postprzez arkusz » 17 lut 2009, 22:47
infinito napisał(a):STP..
[tiiit], chyba rzeczywiście nie mam bo sprawdzałem VIN i nic tam takiego nie ma (poprzedni właściciel mówił, że jest). Jak to sprawdzić czy jest czy nie? Gdyby co to mam ukryty włącznik ale nie wiem czy to ma coś do immo...
Postprzez matthewsie » 17 lut 2009, 23:51
czesc, gdzie masz ten wyloncznik, bo wlasnie starams ei go znalesc a nie wiem gdzie szuakc. dzieki
matthewsie
Postprzez arkusz » 18 lut 2009, 22:23
Dzięki ;)
Postprzez Michal90 » 19 lut 2009, 10:31
Kod: Zaznacz cały
mmobiliser (angol.) lub Immobilizer (amerykon.) – wym. imobilajzer – stosowane m.in. w samochodach, elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu. Z technicznego punktu widzenia jest to elektroniczny kod zapisany na płytce elektronicznej (najczęściej urządzenie to jest wbudowane w kluczyku lub jest to dodatkowa "pestka", którą przykłada się do zamontowanego czytnika)
Skoro masz MX-3, to musiałbyś mieć takową pestkę, którą musiałbyś przyłożyć do jakiegoś miejsca w przeciwnym wypadku nie da się odpalić samochodu
arkusz napisał(a):Gdyby co to mam ukryty włącznik ale nie wiem czy to ma coś do immo...
Jak dla mnie to to nie jest immo, zwykłe 'odcięcię', ja mam też to 'odcięcię', tak samo jak 'pestkę'. Więc jak dla mnie to ktoś zrobił Cię w konia, ale mechanikiem nie jestem, biorę to po prostu na chłopski rozum.
arkusz napisał(a):Głównie chodzi o immo bo jeśli by go nie było to po prostu sie dorabia kluczyk ale czy z immo sytuacja jest jakaś inna?
Wychodzi na to, że musisz normalnie dorobić kluczyk, w MX-3 nie było chyba immo przy kluczyku ? ;)
Koszt to około 20 zł.
Od: 5 lut 2009, 15:34
Auto: Mazda MX-3
Postprzez lipekx » 19 lut 2009, 12:23
hmm z tego co się orientuje to takie immo w kluuczyku wychodziło dopiero w latach 94-95 w moim mx nie ma żadnego immo i dorobienie takiego klucza to 15 pln, a całkowitą pewność będziesz miał jak juz pójdziesz do serwisu który dorabianiem kluczyków sie zajmuje i tam Pan specjalista – dorabiacz powie jaki to typ kluczyka, Jeżeli będzie z immo to kosztuje to ok 80 – 90 pln.
Od: 6 lut 2009, 10:55
Auto: Mazda MX-3, 1,8 V6, 92, Lazur
Postprzez loockas » 19 lut 2009, 17:17
arkusz napisał(a):Trzecia sprawa to montaż siłowników klapy bagażnika. Czy jest to dosyć prosty sposób? Czy trzeba zdejmowac jakies plastiki w bagażniku? Lada dzień dotrą do mnie siłowniki i bede je chciał zamontować ale nie wiem czy się tego podejmować czy oddać ja w tej sprawie do jakiegos mechanika.
Proste, ale bez pomocy drugiej osoby będzie ciężko. Klapa waży masakrycznie dużo i po odkręceniu jednego siłownika ktoś Ci ją będzie musiał przytrzymać. Troche plastików z tego co pamiętam musisz pościągać. Ogólnie prosta robota.
immo nie było w tym roczniku
Postprzez Kaina » 29 lip 2009, 18:53
witam :) ja ma problem z wlaczeniem immo :P kupilam auto Mazde 323c z 96 i czasem daje jeżdzić nią mojej siostrze.. ale ona jak otiwera samochod to najpierw pojezdzi kluczykiem troche po drzwiach dopiero trafia :( zero szacunku dla mojego auta... mam pilota przy kluczyku ale poprzedni wlasciciel mi powiedzial ze odlaczyl.. gdzie znajduje sie ta kosta do podlaczenia immo..
Ratujcie mnie i moją madzie przed malowaniem :/
bo ja lubię zapier...........dzielać hihihi
Od: 29 lip 2009, 14:47
Auto: Mazda 323c 16V
Postprzez BratCukierka » 29 lip 2009, 18:55
a co ma immo do otwierania auta kluczykiem?? :P
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez mx3 » 30 lip 2009, 19:08
nie wiem jakie wy macie rozwiazanie ale ja wkladam kolo stacyjki pestke aby byl zaplon, watpie zeby to bylo u kogos ukryte
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez loockas » 31 lip 2009, 10:32
mx3 napisał(a):nie wiem jakie wy macie rozwiazanie ale ja wkladam kolo stacyjki pestke aby byl zaplon, watpie zeby to bylo u kogos ukryte
to jest raczej niefabryczny immobiliser. Prawdopodobnie oparty o pastylkę dallas. W MX-3 po lifcie były już immo w kluczyku o ile dobrze kojarze. Transponder znajduje się w kluczyku i dorobienie takiego kluczyka kosztuje zwykle 150zł, a nie 15zł :)
Postprzez Suloo » 31 lip 2009, 23:41
ja mam mx3 po lifcie i mam immo w pastylce CONLOG.wiec jednak nie wszystkie to mialy.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
