Halogeny w MX-3 v16 r94 – foto
Napisane:
8 lut 2009, 13:11
przez siera
Mam problem, mianowicie nie działają mi halogeny w MX-3 v16 DOHC rok 94 sprawdziałęm:
Bezpieczniki pod maska: OK (nawet jakiś prąd płynie jakies 5-6 A)
Bezpieczniki w kabinie: OK
Żarówki: OK
Myślałem o wyłączniku na desce bo po włączeniu nie działa mi nawet lampka na nim ale mam problem żeby zdjąc ten fragment deski pod kierownicą
Ktos ma jakieś pomysły co to może być lub jak ew zdjąć ta mała cześć osłony pod kierownicą
Pozdr.
Siera
Napisane:
8 lut 2009, 20:53
przez Leszek
Przyjedź na spota to Ci naprawimy ;p
Skoro mówisz, że żarówki i bezpy sa dobre to na pewno włącznik lub kable/styki.
Napisane:
8 lut 2009, 20:58
przez waldii
siera napisał(a):Bezpieczniki pod maska: OK (nawet jakiś prąd płynie jakies 5-6 A)
cuda wianki panie złoty.Prad plynie a nic nie swieci
chyba nie te bezp sprawdzales
Napisane:
8 lut 2009, 23:11
przez siera
hehhe
Plynie czy mam wciśniety włącznik czy nie to jest dopiero ciekawe
a na spot przyjade jak w miarę blisko
a gdzie jest jakiś najbliższy
Wrzucę jutro fotę ze spodem deski rozdzielczej może ktos pomoże mi to zdjąc bo nie wiem jak to odkręcić
sorry za laictwo
Pozdr.
Siera
Napisane:
8 lut 2009, 23:23
przez Leszek
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=64534&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sobie zobacz jakie atrakcje Cię omijają ;]
waldii ma rację. Złe bezpieczniki sprawdzasz. Od halogenów masz na 100% w środku auta przy lewej nodze kierowcy.
Napisane:
8 lut 2009, 23:29
przez siera
W kabienie sprawdzałem są ok a pod maska mam takie 2 duże jeden ma opis ABS a frugi FOG czy jakos tak.
A na spocie widziałem foty tez miałem być ale sprawy rodzinne mi nie pozwoliły mieszkam na Ratajach więc już bliżej niemogłem mieć
ale był mój kumpel Niewyspany jeszcze z nim po spotkaniu nie gadałem ale widze ze jego RX był perełka
Pozdr.
Siera
Napisane:
8 lut 2009, 23:36
przez Leszek
Skoro bezpieczniki masz ok to pozostało Ci tylko sprawdzić ten włącznik no i kable. Może styki zaśniedziały, przetarły sie lub są nie podłączone po prostu. A wcześniej Ci świeciły?
Ps. No REX rządził ale Twoje MX chętnie byśmy obadali ;] I sie przyznaj w końcu co tam masz za silnik 1.6 16v?
Napisane:
8 lut 2009, 23:56
przez siera
ta 1.6 16v
jezdza na nowosolskich blachach bo jeszcze nie przerejestrowałem
. A przełącznik sam bym sprawdził ale jak tu zdjąć ta klape od deski po prawej od kierownicy od dolu
A tak wogole kiedy nastepny spot
Pozdr.
Siera
Napisane:
9 lut 2009, 00:02
przez waldii
zazwyczaj albo kostki przy halogenach sniedzieja albo gdzies tam obok mase z karoserii łapie(rdzewieje zazwyczaj) i tam jest problem.
Napisane:
9 lut 2009, 12:17
przez siera
Ok
rozkręce jeszcze raz ale wydaje mi sie że sprawdzałem nawet na wyjętym o budowy na samych kabelkach i nic nie zwierało ale zobacze jeszcze raz bo nie jestem pewien
Pozdr.
Siera
Napisane:
9 lut 2009, 20:27
przez siera
Oto fota tego fragmwentu który chce zdemontować, na zdjęciu zaznaczyłem śrubę którą odkręciłem ale widać musi być jeszcze jakaś ma ktoś pojęcie gdzie ona jest i jak sie do niej dostać
Napisane:
9 lut 2009, 23:06
przez waldii
siera daj luuuz z tym wlacznikiem.Mozesz go sprawdzic w innym miejscu.A jak sie do niego dostaniesz i zobaczysz 6 kabli to i tak zdębiejesz
Napisane:
10 lut 2009, 10:44
przez siera
a ja będzie uszkodzony to jak go zdemontuje
? No ale dobra to gdzie mam go sprawdzić
Pozdr.
Siera
Napisane:
10 lut 2009, 13:20
przez Gapcio
Looo kolego gdzies Ty sie tam dokopal... lol.... zaraz za kolkim (kierownica) masz taka zaslepke... odkrec ja i tam beda sie znajdowac sroby od obudowy zegarow jak odkrecisz obudowe zegarow czyli ten plastik to na tym plastiku bedziesz miec przytwierdzone przelaczniki
z tego co pamientam to od halogenow nie sa na kostce tylko bezposrednio sa zmontowane z przelacznikiem... (bynajmniej ja tak mialem
Napisane:
10 lut 2009, 13:48
przez siera
gdzies tutaj
Po lewej od kierownicy jak rozumiem
Pozdr.
Siera
Napisane:
24 lut 2009, 22:22
przez Fasola
Włącznik halogenow jest przykrecony od tyłu obudowy licznika,posłuchaj gapcia,chyba ze on ma deske prze liftem.
Napisane:
25 lut 2009, 11:30
przez fotos
ja niedawno zdjemowałem u siebie, a robiłem to tak:
odkręciłem tą śrubę co zaznaczyłeś.
potem odkręciłem rączke od otwierania maski(nachyl się tam i zobaczysz nakrętkę-17 klucz bodajże) wyszarpnij trochę górną część(jest na zatrzaskach) tak żeby dojść do dwóch śrub po obu stronach kierownicy.
potem poszukaj śrubek(bo nie pamiętam gdzie są) na obudowie radia, regulacji nawieweu, itd. odsłoń trochę i zobaczysz śrubę która trzyma, tą deskę z przyciskami. no i chyba to by było na tyle...
koło 2 pójdę do auta to jeszcze sprawdzę dokładnie ale jakoś tak to właśnie było...
mi rozbieranie zajęło jakieś 45 min. składanie 20:)
jak będziesz próbował to spokojnie, bez nerwów, lepiej sprawdź 3 razy zanim coś urwiesz;P
Napisane:
25 lut 2009, 19:36
przez fotos
sprawdziłem jeszcze raz. powinno być tak jak napisałem wyżej
Napisane:
26 lut 2009, 07:04
przez siera
Dzieki za infosy jak tylko bedzie chwila czasu i pogoda z +5 stopni to sie do tego zabieram
Pozdr.
Siera
