Halogeny w MX-3 v16 r94 – foto
Postprzez siera » 8 lut 2009, 13:11
Mam problem, mianowicie nie działają mi halogeny w MX-3 v16 DOHC rok 94 sprawdziałęm:
Bezpieczniki pod maska: OK (nawet jakiś prąd płynie jakies 5-6 A)
Bezpieczniki w kabinie: OK
Żarówki: OK
Myślałem o wyłączniku na desce bo po włączeniu nie działa mi nawet lampka na nim ale mam problem żeby zdjąc ten fragment deski pod kierownicą
Ktos ma jakieś pomysły co to może być lub jak ew zdjąć ta mała cześć osłony pod kierownicą ????
Pozdr.
Siera
Ostatnio edytowano 9 lut 2009, 20:28 przez siera, łącznie edytowano 2 razy
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Leszek » 8 lut 2009, 20:53
Przyjedź na spota to Ci naprawimy ;p
Skoro mówisz, że żarówki i bezpy sa dobre to na pewno włącznik lub kable/styki.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez waldii » 8 lut 2009, 20:58
siera napisał(a):Bezpieczniki pod maska: OK (nawet jakiś prąd płynie jakies 5-6 A)
cuda wianki panie złoty.Prad plynie a nic nie swieci :P <lol> ;) chyba nie te bezp sprawdzales ;)
waldii
Postprzez siera » 8 lut 2009, 23:11
hehhe
Plynie czy mam wciśniety włącznik czy nie to jest dopiero ciekawe :)
a na spot przyjade jak w miarę blisko :) a gdzie jest jakiś najbliższy ???
Wrzucę jutro fotę ze spodem deski rozdzielczej może ktos pomoże mi to zdjąc bo nie wiem jak to odkręcić ;) sorry za laictwo :P
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Leszek » 8 lut 2009, 23:23
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=64534&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sobie zobacz jakie atrakcje Cię omijają ;]
waldii ma rację. Złe bezpieczniki sprawdzasz. Od halogenów masz na 100% w środku auta przy lewej nodze kierowcy.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez siera » 8 lut 2009, 23:29
W kabienie sprawdzałem są ok a pod maska mam takie 2 duże jeden ma opis ABS a frugi FOG czy jakos tak.
A na spocie widziałem foty tez miałem być ale sprawy rodzinne mi nie pozwoliły mieszkam na Ratajach więc już bliżej niemogłem mieć :( ale był mój kumpel Niewyspany jeszcze z nim po spotkaniu nie gadałem ale widze ze jego RX był perełka ;))
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Leszek » 8 lut 2009, 23:36
Skoro bezpieczniki masz ok to pozostało Ci tylko sprawdzić ten włącznik no i kable. Może styki zaśniedziały, przetarły sie lub są nie podłączone po prostu. A wcześniej Ci świeciły?
Ps. No REX rządził ale Twoje MX chętnie byśmy obadali ;] I sie przyznaj w końcu co tam masz za silnik 1.6 16v?
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez siera » 8 lut 2009, 23:56
ta 1.6 16v :) jezdza na nowosolskich blachach bo jeszcze nie przerejestrowałem ;). A przełącznik sam bym sprawdził ale jak tu zdjąć ta klape od deski po prawej od kierownicy od dolu ???
A tak wogole kiedy nastepny spot ???
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez waldii » 9 lut 2009, 00:02
zazwyczaj albo kostki przy halogenach sniedzieja albo gdzies tam obok mase z karoserii łapie(rdzewieje zazwyczaj) i tam jest problem.
waldii
Postprzez siera » 9 lut 2009, 12:17
Ok
rozkręce jeszcze raz ale wydaje mi sie że sprawdzałem nawet na wyjętym o budowy na samych kabelkach i nic nie zwierało ale zobacze jeszcze raz bo nie jestem pewien
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez siera » 9 lut 2009, 20:27
Oto fota tego fragmwentu który chce zdemontować, na zdjęciu zaznaczyłem śrubę którą odkręciłem ale widać musi być jeszcze jakaś ma ktoś pojęcie gdzie ona jest i jak sie do niej dostać ???
Auto: RX-8 1.3
Postprzez waldii » 9 lut 2009, 23:06
siera daj luuuz z tym wlacznikiem.Mozesz go sprawdzic w innym miejscu.A jak sie do niego dostaniesz i zobaczysz 6 kabli to i tak zdębiejesz
waldii
Postprzez siera » 10 lut 2009, 10:44
a ja będzie uszkodzony to jak go zdemontuje ??? No ale dobra to gdzie mam go sprawdzić ???? ;]
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Gapcio » 10 lut 2009, 13:20
Looo kolego gdzies Ty sie tam dokopal... lol.... zaraz za kolkim (kierownica) masz taka zaslepke... odkrec ja i tam beda sie znajdowac sroby od obudowy zegarow jak odkrecisz obudowe zegarow czyli ten plastik to na tym plastiku bedziesz miec przytwierdzone przelaczniki ;) z tego co pamientam to od halogenow nie sa na kostce tylko bezposrednio sa zmontowane z przelacznikiem... (bynajmniej ja tak mialem ;) )
Od: 30 sie 2007, 16:06
Auto: Opel Vectra C 2.2
Postprzez siera » 10 lut 2009, 13:48
gdzies tutaj ???
Po lewej od kierownicy jak rozumiem ????
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Fasola » 24 lut 2009, 22:22
Włącznik halogenow jest przykrecony od tyłu obudowy licznika,posłuchaj gapcia,chyba ze on ma deske prze liftem.
Fasola
Postprzez fotos » 25 lut 2009, 11:30
ja niedawno zdjemowałem u siebie, a robiłem to tak:
odkręciłem tą śrubę co zaznaczyłeś.
potem odkręciłem rączke od otwierania maski(nachyl się tam i zobaczysz nakrętkę-17 klucz bodajże) wyszarpnij trochę górną część(jest na zatrzaskach) tak żeby dojść do dwóch śrub po obu stronach kierownicy.
potem poszukaj śrubek(bo nie pamiętam gdzie są) na obudowie radia, regulacji nawieweu, itd. odsłoń trochę i zobaczysz śrubę która trzyma, tą deskę z przyciskami. no i chyba to by było na tyle...
koło 2 pójdę do auta to jeszcze sprawdzę dokładnie ale jakoś tak to właśnie było...
mi rozbieranie zajęło jakieś 45 min. składanie 20:)
jak będziesz próbował to spokojnie, bez nerwów, lepiej sprawdź 3 razy zanim coś urwiesz;P
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez fotos » 25 lut 2009, 19:36
sprawdziłem jeszcze raz. powinno być tak jak napisałem wyżej
Postprzez siera » 26 lut 2009, 07:04
Dzieki za infosy jak tylko bedzie chwila czasu i pogoda z +5 stopni to sie do tego zabieram
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
