odmontowanie przedniego zderzaka, instalacja halogenow
Postprzez phantombas » 28 sty 2009, 15:27
witam
od jakiegos czasu jezdze z halogenami w bagazniku i czekam na ich montaz. wielu znajomych mowi ze to proste i ze samemu mozna to zrobic. tylko ze nie wiem jak odkrecic ten zderzak. gdzie sa srobki itp.
ma ktos jakies informacje na ten temat?
edit: zaznacze ze nie mam garazu
Od: 15 gru 2008, 22:29
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez phantombas » 29 sty 2009, 23:33
naprawde nikt tego zderzaka nigdy nie demontowal ? zeby mogl mi pomoc ?
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez waldii » 29 sty 2009, 23:35
a czy napewno trzeba sciagac zderzak??Jak w 626 montowalem to bez problemu bez sciagania sie dalo??A przycisk masz?I przekaznik?
waldii
Postprzez phantombas » 29 sty 2009, 23:53
tak. przycisk w srodku mam :) ale halogenu nie ma jak wlozyc pod zderzak bo sie nie miesci. wiec trzeba ten zderzak zdjac. pytanie tylko czy potrzeba do tego kanalu i jak go wogole odkrecic
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez waldii » 30 sty 2009, 00:06
pewnie standardowo.Nadkole sciagasz i masz na łaczeniu zderzaka z blotnikiem wkręt.Do tego wyciagasz lampy albo z dolu jest dojscie i odkrecasz po 2 sruby na strone mocujace do podluznicy,klucz 17 .I to cala filozofia.Razem 6 srub plus nadkole,oslona silnika z dolu i ew.lampy
waldii
Postprzez phantombas » 30 sty 2009, 00:11
to nadkole tez trzeba ?
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez Pantas » 30 sty 2009, 00:54
Nadkole tylko lekko odkręcasz, żeby się dostać do śruby łączącej podłużnice ze zderzakiem. Nie wiem jak jest u Ciebie w MX-3, ale tak to wygląda w BA.
Odkręcasz te śrubki/zaczepy nadkola które łączą się ze zderzakiem.
W BA za światłami są też śruby od zderzaka, dwie po lewej i dwie po prawej stronie.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez phantombas » 30 sty 2009, 07:18
a bede do tego potrzebowal kanal ? zeby np odkrecic jakies srubki z dolu? czy wszystko normalnie na ziemi da sie odkrecic ?
Auto: mx-3 1,6 DOHC
PostTen post został usunięty przez Paweł 4 gru 2015, 11:37.
Postprzez luki88 » 30 sty 2009, 09:22
W wiekszosci aut da sie to zrobic bez kanalu a wiec twoja mazda nie powinna byc wyjatkiem w tej dziedzinie. Wbrew pozorom demontowanie zderzaka jest czynnością prostą. uważaj tylko żebyś go nie porysował o ziemie'podjazd/asfalt. Napewno z pomocą kanału będzie łątwiej, ale bez niego też da się zrobić.
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez phantombas » 31 sty 2009, 15:34
SpooN napisał(a):Halogeny to nie wszystko, bo pytanie czy masz takie ożebrowanie dokrecone do zderzaka na którym one sie trzymaja ?
o kurde cos czuje ze tego mi brakuje.. a mozliwe ze to jest pod zdarzakim przyczepione ? bo halogeny mam o takie:
plus oczywiscie komplet srubek dokupilem. a to ozebrowanie o ktorym mowisz moze byc juz w zderzaku przyczepione ale tego nie wiem... sprawdze jakos przed montowaniem.
btw na taka odpowiedz liczylem co do demontarzu zderzaka :) dzieki wielkie chlopaki :)
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez KrystianR » 31 sty 2009, 17:46
jakbys mial checi walnij jakas fotorelacje, mam halogeny ale kleknely i chcialbym z grubsza przed tym wiedziec jak tam to wyglada;)
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez phantombas » 31 sty 2009, 17:48
ok postaram sie ;) jak mi ktos pomoze to w miare szybko to zrobie :) a jak bede musial oddac jednak do mechanika to nici z fotorelacji :)
Auto: mx-3 1,6 DOHC
Postprzez Seventh_Star » 2 lut 2009, 16:04
phantombas – halogeny masz kompletne, niczego nie brakuje. Przykręcasz trzema wkrętami M6 tę trójnogą blachę do końca belki zderzaka, a czwarty wkręt od dołu zderzaka poprzez otwór w nim do plastikowej podpórki halogenu.
Od: 25 lut 2008, 12:58
Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Postprzez phantombas » 3 lut 2009, 03:05
no wlasnie ostatnio obczajalem czy tam w zderzaku sa jakies dziurki na śrubki i byly wiec chyba zadnych dodatkowcyh mocowan nie trzeba :)
Auto: mx-3 1,6 DOHC
