Problem z ogrzewaniem po wymianie termostatu
Napisane:
6 lis 2004, 18:47
przez raidmx3
Chciałbym się poradzić co może być przyczyną bardzo powolnego wzrostu temperatury silnika i co za tym idzie słabego ogrzewania? Myślałem że to termostat i wymieniłem na nowy. I nic! Zero poprawy! Nadal zimny??? Napiszcie co może być przyczyną?
Napisane:
19 sty 2005, 10:57
przez KUCZYS
Jesli wskaznik temp, nie rosnie a jedziesz i jedziesz to musi to byc termostat.Jesli temp na wskazniku jest na połowie a w srodku zimno to musisz sie zajac nagrzewnica.Bardzo ciezko wyjac.Robilem to.Nagrzewnice wyjmij,i ze srodka wyplucz syfy pod duzym cisnieniem wody,potem wlej rozne srodki typu do mycia silnikow,odrdzewiacze,odkamieniacze,wstrząsnij i wylewaj ze srodka syfy.Mi ten zabieg pomógl.Ewentualnie nowa nagrzewnica
Napisane:
19 sty 2005, 18:21
przez ravo
uklad odpowietrzony
Napisane:
20 sty 2005, 02:04
przez GofNet
Choć mam już sprawne ogrzewanie i dobrze działającą nagrzewnicę (wymiennik ciepła), to z ciekawości zapytam:
Ile kosztuje nowa, oryginalna nagrzewnica do Mazdy 323BG (1989 – 1991)
Ma ktoś takie dane
Napisane:
24 sty 2005, 17:28
przez olaf
Mialem ten sam problem więc wyjołem nagrzewnicę i po dzłuższym przepychaniu przebiłem ją. Dzwoniłem po wszystkich szrotach ale nie mieli, więc zadzwoniłem w akcie desperacji do serwisu Mazdy w Wa-wie, oczywiście mają ale cena mnie ostudziła 1800. Więc wziąłem Nagrzewnicę w garść i pochodziłem po szrotach aby coś dopasować i po długich wędrówkach trafiłem na podobną wymiarami jest to od najnowszej corsy po małych przeróbkach upchałem ją. Jest lepiej ale nie jest dobrze. Raz ją wyjąłem i więcej tego nie zrobię, w połowie rozkręcania miałen już dosyć.Tak że jak ci nogi nie marzną to se odpuść.Pozdro.
Napisane:
27 sty 2005, 21:25
przez raidmx3
Napisane:
22 lut 2009, 23:34
przez urbanmaster
a gdzie jest termostat w naszych mx-3?? Słyszałem że gdzieś koło pompy wodnej. Chyba nie trzeba ściągać pasków rozrządu żeby dopchać się do termostatu? pozdrawiam!!
Napisane:
22 lut 2009, 23:55
przez Troll Bagienny
urbanmaster,
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... mostat+mx3
P.S. Poprawiłem temat, może dla kogoś okaże się pomocny
