jak wyjąć przednie halogeny w mazdzie mx 3
Postprzez norbson » 26 maja 2008, 23:29
Witam mam pytanie jak moge wyjac halogeny czy trzeba od dolu czy trzeba zdjac zderzak chce wymienic zarowke.ta tam male srobki z przodu ale nie mam takich kluczy malych zeby sie dostac czy jest jakis inny sposob?
Od: 31 sty 2006, 19:45
Auto: mazda mx 3 1.8 v6
Postprzez KyRy » 27 maja 2008, 11:08
norbson napisał(a):male srobki z przodu
wystarczy właśnie tylko te śrubki odkręcić. Nic nie trzeba rozbierać.
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Leszek » 27 maja 2008, 11:46
Ja wyciągałem te halogeny i nie trzeba zdejmować zderzaka. Wystarczy odkręcić 2 lub 3 [w tej chwili nie pamiętam] śrubki, śrubokrętem krzyżakowym. Jest tam jeszcze jedna śruba na "imbuls", lecz to jest prawdopodobnie ustawianie wysokości tych świateł. Odkręcasz i wyjmujesz, u mnie trzeba było po odkręceniu troszkę mocniej pociągnąć. A przy okazji możesz sobie pomalować te metalowe obwódki, bo na pewno masz zardzewiałe ;]
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 19:20
Auto: Brak
Postprzez adidom » 27 maja 2008, 21:05
ja tez wlsnie planuje wyciagnac w celu pomalowania :D
Od: 19 cze 2007, 22:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez norbson » 27 maja 2008, 21:49
Dzieki wielkie zabieram sie do roboty:D
Postprzez SLASH » 31 maja 2008, 18:54
norbson napisał(a):Dzieki wielkie zabieram sie do roboty:D
nie tylko ty :P
"...Let's leave...oh let's get away Run in fields of time Where there's no reason to hide ..."
Od: 18 lis 2007, 15:34
Auto: Impeza 2.0
MX-3 KLZE
Postprzez michasiek » 31 maja 2008, 19:16
ja swoje też malowałem i gdzieś kiedys nawet foty miałem :)
odkrecasz śruby i mocno wyciągasz
Przed:
Po:
Od: 7 mar 2007, 02:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez SLASH » 31 maja 2008, 22:49
Oki teraz powiedzcie mi jesli możecie jak je uszczelnić :)
Auto: Impeza 2.0
MX-3 KLZE
Postprzez michasiek » 31 maja 2008, 23:08
ciężko się je uszczelnia :) szkło powinno być fabrycznie uszczelnione, jak nie no to silikon i jazda
W srodku musisz coś sam wymyśleć żeby nie parowały
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez karolek14595 » 3 cze 2008, 20:39
tak tak, jak dasz silikonu to bedziesz potem rdze zeskrobywał tylko.... juz lepiej klej do szyb (ale to juz raczej nie wyciągniesz ich pozniej).. heh
Od: 30 maja 2008, 23:55
Auto: była MX3 1992r 1.8V6
Postprzez michasiek » 3 cze 2008, 20:41
Wszystko zależy od tego jak przygotuje sobie halogen do podklejenia silikonem.
Jest dużo preparatów konserwujących przed rdzą przed malowaniem
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez SLASH » 3 cze 2008, 20:44
karolek14595 napisał(a):tak tak, jak dasz silikonu to bedziesz potem rdze zeskrobywał tylko....
Jesli chodzi o silikon to wylooozujcie ...wszystko zależy od rodzaju silikonu ...przeciez do blachy nie używa sie tego samego co do glazury <lol> a po 2 przed polozeniem silikonu na blache stosuje sie paste konserwującą :P ....ma sie ojca budowlańca hahaha hahaha hahaha
Auto: Impeza 2.0
MX-3 KLZE
