pobór prądu jaki powinien byc ?????
Postprzez jarekol » 18 maja 2008, 08:57
mam maly dylemat mierzylem miernikiem pobor przy wylanczonym zapłonie i jest 200 mA i nic nie jest wlanczone (radio odłaczone calkiem) czy tyle powinno byc ????
pozdrawiam i dziekuje :):)
<br><a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49697"><img src="http://jarekoleksik.w.interia.pl/mx.gif"> </a>
Od: 22 sty 2008, 18:28
Auto: MX-3 1,6 :):)
Postprzez Briareos » 18 maja 2008, 11:42
Za dużo. 20-25mA jest akceptowalną wartością jeszcze, a to i tak sporo.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez jarekol » 18 maja 2008, 13:23
Briareos napisał(a):Za dużo. 20-25mA jest akceptowalną wartością jeszcze, a to i tak sporo.
Wlasnie tez tak myslalem ze za duzy :):)
a czy komputer od sekwencji cos pobiera ??
dzieki
Auto: MX-3 1,6 :):)
Postprzez Briareos » 18 maja 2008, 13:31
Wszystko co wymaga podłączenia do zasilania z zasady pobiera jakiś prąd :D Tyle że nie powinno tak się dziać jak stacyjka nie jest w pozycji ON.
Jak chcesz się dowiedzieć co żre tyle prądu to zacznij po kolei wyciągać bezpieczniki – w końcu trafisz. Jeśli radio jest odłączone to zostają: alarm, instalacja gazowa, ew. zegarek (jak była ingerencja w jego podłączenie). Może się zdarzyć też że jakiś przekaźnik się zaspawa i podaje prąd na elementy osprzętu silnika.
Postprzez Lukano » 18 maja 2008, 14:33
Dużo za dużo. Komputer od sekwencji zabiera, ale chyba nie aż tyle, tym bardziej na postoju.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez jarekol » 18 maja 2008, 15:17
Lukano napisał(a):Dużo za dużo
no wlasnie wiem ze za duzo, i dlatego ostatnio mi sie rozladowal akumulator a w dodoatku nie mam ladowania :(:(
mam tylko centralke autoalarmu nie ma :):)
Briareos napisał(a):po kolei wyciągać bezpieczniki
i tak wlasnie zrobie
jeszcze mam problem z ABS ale to chyba nie dziala jak zaplon jest wylanczony ???? (zapala mi sie kontrolka)
a jak by ktos mial schemat do tej madzi bym był bardzo wdzieczny :):)
Auto: MX-3 1,6 :):)
Postprzez GofNet » 18 maja 2008, 23:54
     A jak mierzyłeś ów pobór prądu? Upewnij się, czy pomiar wykonałeś prawidłowo. Musisz mieć świadomość, że otwarte drzwi, bagażnik i niekiedy maska powodują zaświecenie się oświetlenia kabiny oraz lampki przy stacyjce. Nie wiem, czy masz jakąś lampkę w bagażniku, ale jeśli w klapie coś jest, to sprawdź, czy nie jest włączona. Jak podniesiesz maskę, to upewnij się, że nie masz pod nią podłączony stycznik – wtedy też zapalą się obie lampki w kabinie. Na dodatek aby zgasić "stacyjkową" lampkę, trzeba poczekać, lub użyć kluczyka...
     Gdy będziesz miał pewność, że wszystko faktycznie jest powyłączane, ponów pomiar, najlepiej wstępnie przy akumulatorze. Jeśli będzie pobór większy, niż te 20-25mA, to zajmij się bezpiecznikami (pamiętaj o styczniku do drzwi – wciśnij go :)).
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
