Co to za kontrolka???
Postprzez Lukano » 2 gru 2007, 17:23
Do czego jest żółta kontrolka pod prędkościomierzem w mazdzie mx-3 ??
Na dole po środku. Kurcze, czasami mi ona mignie podczas jazdy i wtedy samochód przerywa,szarpie i gaśnie. :( Ona chyba tak mi sie zdaje, zapala się na chwile po zapaleniu silnika. Na rysunku jest chyba kluczyk. Albo coś podobnego.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez graba_81 » 2 gru 2007, 19:47
Jeżeli jest na niej kluczyk. To oznacza, że jest to kontrolka od immobilizera.
Od: 18 cze 2007, 15:32
Auto: 323f BA 1.8 16V DOHC b+g 97r
Postprzez KyRy » 2 gru 2007, 21:10
Lukano napisał(a):Do czego jest żółta kontrolka pod prędkościomierzem w mazdzie mx-3
niestety nie pomogę Ci bo u mnie nic takiego nie ma...
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Lukano » 3 gru 2007, 07:35
graba_81 napisał(a):kontrolka od immobilizera.
To mx-3 miał fabrycznie immobilajzer ?? W kluczyku nic nie widać, ale jeszcze nie dorabiałem, mam fabryczne, więc może. Może ktoś ma jeszcze coś takiego ?? A w innych modelach.
Czyli trzeba by jechać gdzieś gdzie alarmy zakładają ?? Tam powinni znaleźć, jeśli to jest imobilajzer.
Zbyt często to się nie dzieje, ale bardzo denerwuje. Ostatnio mi się zdarzyło, jak tira wyprzedzałem :(
Postaram się zrobić fotkę, może ktoś jednak ma taką sama, ale ona miga na bardzo krótko, nie wiem czy zdążę;)
Audi A8 4.2
Postprzez graba_81 » 3 gru 2007, 07:48
Lukano napisał(a): To mx-3 miał fabrycznie immobilajzer pytajnik
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia. U mnie w 323f BA jest taka kontrolka i oznacza ona immo.
Postprzez Lukano » 4 gru 2007, 07:40
Toć mnie zaskoczyliście. Nawet nie wiedziałem, że mam immo. Alarm mam taki the best, że jak go uruchomię podczas jazdy to tylko se pomryga, ale samochó jedzie. Więc myślałem, że immo brak. Wczoraj się przyjrzałem. Żółta kontrolka, samochodzik, a w środku czarny kluczyk.
Czyli coś problem z immo. Może jakieś przebicie. Podczas jazdy czasem kontrolka zamruga i samochód gaśnie. Jak wyłączę i włączę zapłon to wszystko wraca do normy. Trzeba się wybrać do jakiegoś specjalisty.
Może ktoś zna jakiegoś dobrego w Lublinie??
Audi A8 4.2
