Światła przednie
Postprzez kurioza » 15 wrz 2007, 23:45
witam
niedawno zakupiłem Madzie MX-3, wieczorem okazało sie,ze swiatła świecą po drzewach.. chciałem je ustawic, jednak grzebiąc tam troche zauwazylem,ze ruszając kostką od zarówek ruszaja sie w kazdą strone te plastiki, ktore sa w srodku,na ktorychm osadzona jest zarowka.. wydaje mi sie ze dlatego swiatla sa zle ustawione, czy to tak powinno sie ruszac? czy sa lampy do wymiany?
Od: 13 wrz 2011, 22:00
Postprzez waldek2000 » 16 wrz 2007, 10:15
W każdym reflektorze żarówka nie jest na sztywno osadzona i można nią poruszyć ale sprężyna powoduje jej stabilne położenie gdy nie poruszamy jej "ręcznie". Regulować światła można odpowiednimi śrubami na reflektorach, najlepiej na stacji diagnostyczej, gdzie mają odpowiednie przyrządy a jak musisz sam to na równym, poziomym terenie naprzeciw pionowej ściany. Znajdź sobie schemat rysunkowy opisujący jakie musi być ustawienie świateł i do dzieła. Przestrzegam jedynie przed używaniem metalowego wkrętaka do plastikowych śrób regulacyjnych, bo można je zniszczyć.
Od: 16 mar 2007, 12:27
Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
Postprzez kurioza » 16 wrz 2007, 12:36
ale razem z zarówką rusza sie ten plastik na ktorym osadzona jest zarowka, chodzi na boki, w góre, w dół, do przodu, do tyłu we wszystkie strony, to ma tak byc ?
Postprzez waldek2000 » 16 wrz 2007, 14:40
Kurio napisał(a):ale razem z zarówką rusza sie ten plastik na ktorym osadzona jest zarowka, chodzi na boki, w góre, w dół, do przodu, do tyłu we wszystkie strony, to ma tak byc ?
Żarówka nie może być osadzona na plastiku, bo by się stopił, osadzona jest na odbłyśniku (szklanym) a kostka (plastikowa) jest wsadzona na końcówki żrówki.
Postprzez kurioza » 16 wrz 2007, 22:04
ooo no, wlasnie to o czym napisales, na tym odbłysniku, to wlasnie ten odbłyśnik co jest w srodku lampy caly chodzi we wszystkie strony jak ruszam ręką kostke wraz z żarówką, to tak powinno byc, czy jest cos urwane?
Postprzez waldek2000 » 17 wrz 2007, 06:23
Raczej powinien być nieruchomy, ale na odległość nie można jednoznacznie stwierdzić. Podjedź do kogoś kto się zna.
Postprzez kurioza » 17 wrz 2007, 17:10
ok dzieki za info, bede musial sprawdzic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 2 gości
