Założenie/uruchomienie klimatyzacji, obsługa nawiewu
Postprzez starlet » 29 lip 2007, 22:11
W mojej MX-3 nie mam klimatyzacji i chciałabym się zapytać czy jest sens zakładać i jakie mniej więcej były by koszty.Zadałam to pytanie ponieważ w czasie deszczu strasznie paruja mi szyby a na Forum doczytałam się , że tylko klima może temu zapobiec
Od: 23 maja 2007, 05:49
Auto: Mazda MX-3 1995 1.6 DOHC
Postprzez Xus » 29 lip 2007, 23:00
co mi sie wydaje ze zeby ci szyba nie parowala klima nie jest ci do tego potrzebna. ja nie posiadam klimy mieszkam obecnie w kraju gdzie dosc czesto pada i nie mam tego problemu wydaje mi sie ze tanie i lepiej bedzie jak sprawdzisz caly uklad doltu powietrza do kabniny bo tu lezy przyczyna. moze masz gdzie zatkane przewody lub cos podobnego
na 1/4 mili scigaja sie szybkie samochody.....na zakretach szybcy kierowcy...
moje zabawki
Honda <---kilikac i glosowac
Mazda <---kilikac i glosowac
Od: 4 sty 2006, 09:43
Auto: MX-3 1,6 16v DOHC
Postprzez starlet » 31 lip 2007, 07:28
Cieszę się Xus , że mi odpowiedziałeś <jupi> , mam pytanie : jak masz ustawione suwaki i nadmuch aby Ci szyby nie parowały . Bo ja kombinuje różnie ale w końcu uchylam okno bo czasami nic nie widze :| . A-ha w jakim warsztacie można sprawdzić drożność przewodów o których piszesz
Pozdrawiam Starlet :)
Postprzez Xus » 1 sie 2007, 11:39
starlet napisał(a):Cieszę się Xus , że mi odpowiedziałeś <jupi> , mam pytanie : jak masz ustawione suwaki i nadmuch aby Ci szyby nie parowały . Bo ja kombinuje różnie ale w końcu uchylam okno bo czasami nic nie widze :| . A-ha w jakim warsztacie można sprawdzić drożność przewodów o których piszesz
sorry ale nie pomoge bo ja mam guziczki:)
mam ustawione tak ze nawiew z silnika i na szybe przednia:)
moje zabawki
Postprzez starlet » 1 sie 2007, 21:21
O kurcze Xus ja też mam guziki hahaha suwakiem tylko nastawiam natężenie nadmuchu i ogrzewanie <glupek2> pomyliło mi sie . W takim razie przy okazji jak nie zapomnisz to zwróć uwagę który guziczek od lewej masz naciśnięty podczas deszczu
Pozdrawiam Starlet
Postprzez Xus » 3 sie 2007, 14:50
patrzac od lewej to guzik nr 5 a te 2 co masz obok to 2 od lewej.
jak jeszcze jakies pytanie to wal jak bede mogl to pomoge
ps. jak cos to moge ci nawet fote zrobic i wstawic
moje zabawki
Postprzez starlet » 3 sie 2007, 22:52
Xus-sik jesteś bardzo miły fotosik by wszystko wyjaśnił , ja mam wprawdzie książkę do Mazdy MX-3 ale po niemiecku i nie bardzo mogę zrozumieć bo nie znam języka .
Postprzez Xus » 4 sie 2007, 14:28
jak chciales oto foty
na focie nr 2 masz zaznaczone jak ja uzywam gdy pada deszcz i paruje mi przednia szyba
jak cos jeszcze pytaj
moje zabawki
Postprzez starlet » 4 sie 2007, 23:04
Xus bardzo Ci dziękuję za fotki . no ale teraz to mam poważny problem :| :| :|
Na drugiej fotce drugie kółeczko – ja nie mam obrazka tylko pisze A/C . Przycisk ten był cały czas zaklejony ( Mazdę mam od maja tego roku) i dopiero jak przesłałeś mi zdjęcie to odkleiłam . Boję się nacisnąć ten A/C bo nie znam się na tym i mogę cosik uszkodzić , chyba czeka mnie wizyta w warsztacie.
Dzięki za cierpliwość ;)
Pozdrawiam Starlet
Postprzez Xus » 5 sie 2007, 00:44
jezeli masz tam A/C to znaczy ze masz klime w aucie!! poprostu go wcisnij i zobacz co bedzie :)
moje zabawki
Postprzez Jacol » 5 sie 2007, 12:25
starlet napisał(a):Xus bardzo Ci dziękuję za fotki . no ale teraz to mam poważny problem
Jeśli był zaklejony takim czarnym prostokącikiiem, to masz tylko instalacje elektryczną pod klime, ale klimatyzacji nie masz :)
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez starlet » 5 sie 2007, 13:27
Bardzo dziękuje Panowie <jupi> <jupi> <jupi> już teraz wiem co mam robić
Pozdrawiam Starlet ;)
Postprzez Xus » 5 sie 2007, 23:20
Xus napisał(a):
obok zaznaczonego guzika po porawej jest zaslepiony jeszcze jeden na czarno dzisiaj zerwalem naklejkie i mam tez tam A/C i jak go wciskam to sie zapala czyli jest pisal kolega wyzej mam podlaczona instalacje do niego.
moje zabawki
Postprzez starlet » 6 sie 2007, 07:32
Witam ponownie :D
Już miałam nie zaglądać a tu znowu niespodzianka i znowu nic nie rozumiem , być może były dwie wersje Mazdy MX-3 . Zrobiłam fotkę mojej – ten ostatni guzik nie jest zaklejony to tak jakby zaślepka bo tam nic nie ma . Oj bez szyfranta sie nie obejdzie hahaha hahaha
Postprzez starlet » 22 sie 2007, 07:23
Witam <jupi>
Dziękuję pięknie Panom moderatorom <list>
A teraz mam prośbę do szanownych kolegów ;) ;) ;) , do jakiego warsztatu mam sie udać aby sprawdzić jak to jest z moja klimą i wentylacją i o co pytać aby mnie nie naciągneli bo jak zobaczę , że się nie znam to napewno tak będzie :( :( :(
Pozdrawiam Starlet
Postprzez Globy » 22 sie 2007, 12:23
Pamietaj o nawiewie na szybe na 2. lub 3. biegu oraz zawsze otwartym obiegu powietrza (strzalka wedrujaca do auta ;) Do tego najlepiej cieplejsze powietrze, chociaz w gorace dni ciezko wytrzymac.
Przeczytaj temat => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13021
Przede wszystkim dbaj o czystosc szyb, mozesz takze kupic na stacji srodek do czyszczenia nawiewow oraz srodek antyroszeniowy. Tym pierwszym psikasz w otwory went., zostawiasz na 20 minut i odpalasz auto. Drugi sluzy do umycia szyb i pomaga, aby szyby nie parowaly. Polecam takze odkurzaczem usunac liscie/brudy z kratki wentylacyjnej przy przedniej szybie (tam, gdzie konczy sie maska).
Daj znac, jak efekty zmian!
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
