Garsc problemow dla znawcow tematu...
Postprzez ins » 9 maja 2007, 00:29
sprowadzilem niedawno mx-3 i niestety nie dosc, ze nie ma sekwencji (jak zapewniala sprzedajaca) tylko II gen to sa z nia problemy, ktore oczywiscie wyszly po czasie (choc wiekszosc moglbym zauwazyc podczas zakupu, ale madry Polak po szkodzie..). Auto kupilem w 90% emocjami (milosc od pierwszego wejrzenia), a tylko 10% rozsadkiem, jak sie okazalo...
Nie bylem z Madzia jeszcze na stacji diagnostycznej, dlatego auto jest w stanie "dziewiczym".
No to zaczynamy...
-stuka dosc nieprzyjemnie panel przedni, pojawilo sie po 3 dniach od sprowadzenia :(
Po docisnieciu (przytrzymaniu) problem znika, ale przeciez nie bede jezdzil z jedna reka na panelu.. problem pojawia sie i znika.
-przy hamowaniu na zimnych tarczach slychac maly pisk – do wymiany?
-niemilosiernie stuka szybka w liczniku, jakby brakowalo uszczelki
-nie zapala sie swiatlo wewnetrzne przy otwieraniu drzwi ; /
...i to chyba na tyle. Bede wdzieczny za kazda pomoc. Najbardziej irytuja mnie stuki plastikow i gasniecie na benzynie :(
Mimo tego wszystkiego chce doprowadzic Madzie z Wasza mala pomoca do stanu idealnego – wierze, ze jest tego warta...
Pozdrawiam i z gory jeszcze raz dziekuje za chocby najmniejsza pomoc,
ins
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 19:52 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 kwi 2007, 18:12
Auto: Mx-3 1.6
Postprzez ravi » 9 maja 2007, 07:27
ins napisał(a):No to zaczynamy...
-na benzynie obroty faluja, az do 300-400 – auto po jakims czasie sie krztusi i gasnie :(
-na lpg tez faluja, choc bardziej miedzy 900-1200 – wystarczy wyregulowanie?
Ad 1 i 2) Przyczyna moze byc: niski poziom plynu chlodniczego lub złe odpowietrzenie. Dodatkowo jesli to instalacja 2gen i byl w przeslzosci strzal to przeplywomierz powietrza moze byc martwy. Poczytaj na forum o tym jak sprawdzic bledy ECU i "wymigaj" swoje. Sprawdz tez szczelnosc rury miedzy przeplywomierzem a przepustnica.
Ad 3) Moze po prostu klocki kiepskie – kiedys do megane kupilem jakies tanie zamienniki i przy kazdym hamowaniu kupa pisku. Po wymianie na lepsze, piski ustały.
Ad 4) Do karoserii są poprzykręcane wyłączniki. Trzymają się na jednej śrubce – odkręć i przeczyść styki bo pewnie pokryte paronastoletnim nalotem – u mnie było to samo. No ew. sprawdz zarowke oswietlenia wnetrza lub jakis bezpiecznik ;–)
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez Sokool » 9 maja 2007, 14:01
ins napisał(a):-na benzynie obroty faluja, az do 300-400 – auto po jakims czasie sie krztusi i gasnie
Było na forum i nawet w FAQ coś o tym jest...
ins napisał(a):-na lpg tez faluja, choc bardziej miedzy 900-1200 – wystarczy wyregulowanie?
Też było, i to nawet nie raz.
ins napisał(a):Potrzeba wiecej sily, aby wrzucic 2'ke.
Byyyło setki razy.
Zaprzyjaźnij się z wyszukiwarką.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez ins » 9 maja 2007, 19:58
Watki odnalezione wyszukiwarka usuniete <jelen>
Najbardziej irytuja mnie te stuki.. do orkiestry przylacza sie czasem drazek skrzyni biegow, ktory trzeba "puknac", aby przestal stukac.
Dziekuje za juz uzyskana pomoc i bede ogromnie wdzieczny za wskazowki, jak wyciszyc szybke licznika, zeby nie stukala.
Auto: Mx-3 1.6
