Wycieraczki do szyb – przednie
Postprzez riplej » 29 kwi 2007, 20:09
Jak włączam wycieraczki na 1 pozycje chodzą caly czas ,
na drugą chodzą tak samo jak na pierwszej a na trzeciej chodzą szybciej, a gdy wylacze to wylaczaja sie wtej pozycji w której je wyłacze czyli niewracaja dopozycji "wyjsciowej"
Wiec moje przypuszczenie to silnik wycieraczek był chyba wymieniany i mogli wlozyc od innego modelu mazdy (tak mnie sie wydaje )Czy moze byc inny problem ??czy oprucz silniczka jest jeszcze cos po drodze (przekaznik lub wylacznik krancowy czy on jest przy silniczku?)?
Od: 7 sty 2007, 01:02
Auto: Az3 1.5 16V DOHC i Mx3 V6 1993
Postprzez marakus » 29 kwi 2007, 21:40
Myślę, że silnik ma w środku przy przekładni jakąś krańcówkę i pewnie ona padła. Sprawdź też kabelki, może się który wkręcił w mechanizm i go przecięło. Nie znam się za bardzo na tym jak to jest rozwiązane ale obstawiałbym krańcówkę w obudowie silnika i przekładni.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 13:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez riplej » 30 kwi 2007, 23:48
próbowałem silnik od mx3 wyglada identycznie i wszystko pasuje ale niedziala na pierwszych dwóch pozycjach tylko na trzeciej , inne polaczenia ma i mysle stary mogl sie zepsuc i wymienili na inny z 323 ale innego modelu .
Na silniczku sa numery BG2G a mazda jest chyba BA nigdzie niemoge rozszyfrowac vinu moze ktos z Was potrafi ?JMZBA145201572369 Wtedy móglbym ustalic czy ten silniczek zeczywiscie jest od innego modelu :)
Pozdro
Postprzez copSS » 1 maja 2007, 00:34
przy okazji ja opisze swoj problem ktory tez dotyczy wycieraczek . Powiem tak jak wlaczam wycieraczki ( obojetnie jaka pozycja) to one nie chodza:( ale silniczek slychac i wydaje mi sie ze jest on dobry. Wie ktos jak ten problem rozwiazac ??
Jazda Jazda Sreba Mazda :D :D :D :D :D
http://www.otwieramy.pl/?p=88869
Od: 2 lis 2006, 23:58
Auto: 323C 1.5 16V 96r silVer
Postprzez riplej » 1 maja 2007, 18:15
Wiec jak Ci chodzi silnik to musisz sciagnac plastykowa oslonke (ta na podszybiu ) i zalozyc ciegno bo ono prawdopodobnie spadlo :)
Postprzez copSS » 1 maja 2007, 19:16
moj problem rozwiazany ;)
riplej napisał(a):zalozyc ciegno
tak wlasnie bylo ;)
Postprzez tekknoraver » 2 maja 2007, 00:14
A ja u siebie miałem to samo...ale rozwiązało się to trochę inaczej,rozłączyłem wtyczkę zasilania silniczka,przeczyściłem bo była zaśniedziała i problem zniknął :]
Od: 1 gru 2006, 13:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez riplej » 3 maja 2007, 20:50
wiec chyba nikt juz niema zadnych propozycji ?? :|
Ok kupie silnik i dam znac
Postprzez koksik » 3 maja 2007, 21:38
riplej tutaj możesz ręcznie rozszyfrować swój VIN : http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/vin.php
a tutaj kilka linków gdzie można odczytać VIN automatycznie:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25379
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 21:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez riplej » 3 maja 2007, 23:30
dzieki koksik to mój drugi mx i miałem problemy z rozszyfrowaniem a na forum niedziala mi moze dlatego ze to jest wersja japonska a nie europejska
ale dzieki za checi :)
Postprzez riplej » 5 maja 2007, 21:52
problem rozwiazany!
pod nadkolem biegnie wiazka kabli i dwa sie przetarly z tego jeden byl od predkosciomierza i juz wszystko działa:)
pozdro
Postprzez kubakuba » 16 sty 2012, 13:03
Właśnie wymieniłem pióra wycieraczek na Bosha AeroTwin, trochę krótsze niż oryginalne, ale to nie jest problem.
Kłopotem jest to, że pióro po stronie kierowcy środkiem nie zbiera, zostawiając centralnie na wysokości moich oczu brudną szybę. Podobnie zachowywały się pióra oryginalne, ale one były dość mocno sfatygowane, dlatego zdecydowałem się na Bosha.
Czy można jakoś to pióro wyregulować?
Z góry dziękuję za informacje,
pozdrawiam,
Kuba
Od: 21 paź 2011, 16:33
Auto: Mazda 3
Postprzez D4NI3L » 19 sty 2012, 09:39
Spróbuj leciutko wygiąć wycieracze ( tzn pręt na którym jest przymocowana sama wycieraczka do szyby) tak aby mocniej dociskała do szyby
u mnie pomogło :)
tylko stopniowo wyginaj ;)
Od: 20 paź 2008, 15:40
