Jak zdemontowac oslone plastikowa pod tylna klapa ?
PostNapisane: 12 mar 2007, 18:09
przez poolek
Chcialbym zasiegnac porady, w jaki sposob zdemontowac plastikowa oslone (ta ktora ukrywa mocowanie rygla – do zamka), by nie uszkodzic fabrycznych zaczepow?
Potrzebuje sie pod nia dostac celem, wyregulowania pozycji rygla. Klapa strasznie skrzypi na wybojach, wlasnie przez zbyt luzny rygiel w zamku.
Zamek juz podciagnalem, ale zakres regulacji sie skonczyl, teraz chce zrobic to samo od strony klapy.
Kto pomoze ?
p.s. W ogole jest tam regulacja ? :)
PostNapisane: 12 mar 2007, 22:20
przez Jacol
Dołącze sie do pytanka... Da rade to wyregulowac?? Bo ta klapa mnie juz wykonczy :P
PostNapisane: 12 mar 2007, 22:48
przez KrystianR
to klapa napewno tak skrzypi??
PostNapisane: 12 mar 2007, 23:03
przez Jacol
a co innego moze skrzypiec z tyłu, chyba ze platiki o siebie pocierają, ale w 90% obstawiam na klape :)
PostNapisane: 13 mar 2007, 02:12
przez poolek
KrystianR Na bank rygiel w klapie. Kiedys zrobilem taki eksperyment i owinalem rygiel tasma izolacyjna... Efekt – cisza jak po smierci organisty.
Tylko, ze patent z tasma na dluzszy czas nie zdaje egzaminu, gdyz tasma sie rozrywa i tylko syf w zamku zostaje. Ale eksperyment dowiodl, ze to tylko i wylacznie rygiel.
Jacol Opusc sobie najpierw zamek. Zdejmujesz taki plastikowy dekielek maskujacy dostep do zamka i masz tam dwie sruby, 10 albo 13-nastki nie pamietam, moze u Ciebie to wystarczy ?
PostNapisane: 13 mar 2007, 12:18
przez TALREP
jesli zatrzaski wygladaja tak jak w 323f BG, czyli skladaja sie z dwoch czesci to najpierw wciagasz srodkowy pin (powinien wyciagnac sie do polowy) a potem zewnetrzny. ciezko do opisac, wlasciwie jak wyciagniesz to wewnetrzne koleczko to powinno sie wszystko wysunac.
wyglada to mniej wiecej tak
PostNapisane: 13 mar 2007, 16:02
przez Winetou
też muszę się za to zabrać – to chyba skrzypi w każdej mx-3 :|
PostNapisane: 13 mar 2007, 19:51
przez Jacol
Winetou napisał(a):też muszę się za to zabrać – to chyba skrzypi w każdej mx-3
W sumie kazdemu kogo znam z MX-3 to skrzypi :)
PostNapisane: 13 mar 2007, 21:15
przez Trivian
ta u mnie skrzypialo ale poskromilem ja :D walnalem tawotu do zamka i ani pisku juz od 10 tys km.
HA! :]
PostNapisane: 13 mar 2007, 22:36
przez Lukano
Mnie piszczało. Napsikałem WD- ka do zamka i juz nic nie słychać. I wreszcie się dobrze zamyka.
PostNapisane: 14 mar 2007, 17:20
przez poolek
Trivian To rzeczywiscie dziala ? Nie przeszkadza Ci, ze masz rygiel w smarze?
PostNapisane: 15 mar 2007, 16:33
przez Winetou
Lukano ja walnąłem WD'ka to pomogło na 2 dni, a potem zaczęło znowu nieśmiało poskrzypywać – chyba spróbuję z tawotem :)
PostNapisane: 15 mar 2007, 20:01
przez SALWA
To ja sie pochwale :D... mnie nie skrzypi od nowości ... tzn od momentu kiedy ją kupiłem :D..
Za to masa innych rzeczy jest do wymiany ...wolałbym żeby skrzypiało :D
PostNapisane: 17 mar 2007, 13:51
przez Lukano
A mnie pomogło. Lekko skrzypiało i zamek się zacinał. Klapa nie chciała sie zamykać. Trzeba było zdrowo walnąć ;–) Teraz chodzi luźno i nic się nie zacina od jakiegoś miesiąca. Ciekawe jak długo ;–)
PostNapisane: 21 mar 2007, 12:48
przez zwi
Mi tez skrzypiało, podregulowałem zamek i na jakiś czas było dobrze.
Teraz dałem trochę smaru i jest cisza.
PostNapisane: 21 mar 2007, 21:13
przez TOXIC
Witka:)
Na naszych drogach i w sztywnych autach duzo części wnętrza zaczyna skrzypiec i piszczec!:) NIESTETY:) JAKIE JEST WYJŚCIE ----------- ZROBIC GŁOŚNIEJ MUZYKĘ!!!!!!!!!:):):)):))):):):)
A co do fabrycznych zatrzasków jesli już je wyjmiesz to polecam odrazu kupienie nowych i włożenie bo stare zaraz zaczną się sypac.
Co nowe to nowe:)
PostNapisane: 25 mar 2007, 22:22
przez Jacol
Hehe :) WD-40 pomogło... nie skrzypi mi nic na razie. Zobaczymy na jak długo... jak znowu zacznie zajmę się regulacją zamka :)
