Jak obejść regulator podświetlania deski rozdzielczej?
Postprzez KrystianR » 8 mar 2007, 20:02
jak w temacie...nie jest mi potrzebny ten regulator od podswietlania kokpitu i innych elementow i chcialbym na rzecz inneego sterownika zrobic miejsce...a miejsce zrobie jak wyciagne w.w regulator podswietlania..miernikiem mierzylem te kostke ktora jest pod regulator podlaczony i sa tam 2 plusy i jeden –..niestety zmostkowanie tych dwoch + nic nie dalo wiec moje pytanie brzmi co zrobic zeby ominac ten regulator zeby na stale swiecil kokpit "maxymalnie" ?? przejrzalem cale forum i nic nie znalazlem..prosze o pomoc!
Od: 27 sty 2007, 18:50
Postprzez Robo » 8 mar 2007, 21:46
Przez pewien czas miałem uszkodzony ten regulator i kiedy szukałem jakiegoś z odzysku pamiętam, że na ten czas zmostkowałem dwa skrajne wtyki i wówczas elementy deski rozdzielczej były podświetlone w maksymalnym stopniu. Zrobiłem taki jakby spinacz, zszywacz z drutu o odpowiedniej średnicy, żeby nie niszczyć kostki czy przewodów i wcisłem go w kostke. :)
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez KrystianR » 9 mar 2007, 07:53
no ja zauwarzylem ze w kostce sa te trzy przewody...zmostkowalem te dwa plusy no i niestety deska sie wcale nie podswietla...minusa nie ruszalem bo on te inne dwa to plusy wiec bezpiecznik oczywiscie palilo...co dalej?moze inne propozycje?
Postprzez swierczu » 9 mar 2007, 09:30
jeszcze tam nie zaglądałem, bo moją mx3 mam od niedawna :) ale jeżeli dysponujesz jakimś multimetrem to zmierz napięcie na tych przewodach kręcąc jednocześnie regulatorem. Na przewodzie na którym będzie zmieniało się napięcie należy podać +12 i powinno być z głowy.
swierczu
Od: 6 lut 2007, 12:05
Auto: Mazda 3 2.3, MX-3 1.6
Postprzez swierczu » 9 mar 2007, 16:46
Nie pisał czy ma padnięty czy nie. Napisał jedynie, że chce się go pozbyć :)
swierczu
Postprzez KrystianR » 9 mar 2007, 18:21
nie jest padniety...chce go usunac bo nie potrzebny a w miejsce jego wstawic od gazu sterownik ale zadne z wyzej wymienionych porad nie daly skutku .... :( nie wiem co jest...jak podalem sam plus to swiecilo caly czas po przekreceniu kluczyka sie wylaczalo czyli na odwrot...sam nie wiem co i jak dalej..
Postprzez KrystianR » 10 mar 2007, 15:27
hmmm sa wprawdzie takie przewody czyli: czarny,czerwony i czerwono-czarny ale jak miernik przyloze do tych ktore kazales zmostkowac to pokazuje mi normalnie 12v wiec tak jakbym zmostkowal to chyba zwara by byla..moge sprobowac tylko zobaczymy co z bezpiecznikiem... jak mierzylem to zauwarzylem ze spadek napiecia krecac tym pokretlem byl na czerwono czarnym kabelku
EDIT: jest jednak tak jak pisal wyzej POREK!wielkie dzieki dla wszystkich ktorzy pomogli!
btw. jakby ktos chcial regulator kupic to go odsprzedam ale nie wiem nawet ile wart jest..
Postprzez bzzyczek » 8 gru 2008, 12:57
Hej
Wczoraj wysiadło mi podświetlenie całej deski rozdzieleczej i liczników, bezpieczniki są dobre, zegarek działa wszystkie światła też dlatego podejrzewam że padł ten regulator podświetlenia. :(
Tylko nie wiem jak sprawdzić czy on działa, dzisiaj rozebrałem deske i do regulatora dochodzą cztery kabelki w kolejności: czarny, czerwony. czerwono-czarny i czerwono-żółty.
Jak włączam światła to na czerwonym i czerwono-czarnym pojawia się napięcie czy tak powinno być?
Które kabelki zewrzeć żeby podświetlenie świeciło na czas ewentualnej naprawy regulatora, jeśli wogóle można go naprawić?
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
