Podświetlenie stacyjki – nie gaśnie
PostNapisane: 27 lut 2007, 19:17
przez YAKI
Witam wszystkich serdecznie
W mej MX-3
po małym zwarciu ;) zarówno podświetlenie zamka zewnętrznego jak i stacyjki wewnątrz auta świeci się bez przerwy (niemiłosiernie rozładowując aku)
Mam pytanie gdzie jest umiejscowiony sterownik odpowiedzialny za podświetlenie tych stacyjek?
Pozdrawiam i bardzo licze na waszą pomoc w tej sprawie.
PostNapisane: 27 lut 2007, 20:14
przez jacobs
–> 323
PostNapisane: 27 lut 2007, 20:19
przez Faja
Mieliśmy taki podobny problem w 323 f bg ale cały czas sie świeciły tylne światła jeśli jest smurd jak by coś sie paliło to natychmiast musisz odłączyć akumulator i do elektryka zajechać !!
PostNapisane: 27 lut 2007, 20:39
przez tadziol
CPU odpowiedzialne za podswietlanie stacyjki i zamka jest za skrzynka bezpieczników w kabinie.Padła końcówka mocy a raczej dostała zwarcia C-E
PostNapisane: 27 lut 2007, 21:22
przez Winetou
YAKI jesteś na forum już trochę czasu, regulamin powinieneś znać – popraw temat zatem jak regulamin nakazuje
PostNapisane: 13 mar 2007, 19:56
przez YAKI
tadziol
Jeżeli możesz to opisz bardziej miejsce usytuowania lub wygląd tego cpu
dziś "zanurkowałem" w tamte rejony i sprzętu jest tam dosyć dużo!
Podłączałem kolejno każdy z tych modulików ale widocznie nie znalazłem właściwego bo podświetlenie cały czas świeciło!
PostNapisane: 14 mar 2007, 20:14
przez tadziol
CPU znajduje się na "plecach" skrzynki bezpieczników,najłatwiej dostępny po jej wyjęciu
Problem z podświetleniem stacyjki oraz zamka 323c 1.3 1996r.
PostNapisane: 16 lip 2008, 13:15
przez krzemyk1981
witam
mam podobny problem z moją 323c 1.3 1996r. tzn
podświetlenie stacyjki nie gaśnie :(, ale za to oświetlenie zamka nie świeci :(. w związku z powyższym pytanie.
Jak sprawdzić podświetlenie zamka czy jest sprawne, czy w kostce do której jest podłączone powinno być zasilanie ? czy może jest jest jakoś inaczej pobudzane ? każda pomoc mile widziana
PostNapisane: 16 lip 2008, 13:21
przez krzemyk1981
tadziol napisał(a):CPU znajduje się na "plecach" skrzynki bezpieczników,najłatwiej dostępny po jej wyjęciu
można trochę więcej szczegółów ponieważ nie chcę nic popsuć – łopatologiczne instrukcje mile widziane
