Zamek centralny + zatrzasniete kluczyki i niedzialajaca stacyjka
Mam mazde mx-3, ktora mozna oworzyc jedynie przyciskiem zamka centralnego, zostawilem ja na swiatlach i akumulator padl, maski nie otworze bo od srodka sie otwiera, prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 26 sty 2007, 18:24 przez Cinek21, łącznie edytowano 1 raz
Cinek21
z tego co wiem to mx-3 nie ma otwieranej klapy tylnej na kluczyk
(zostal na parkingu w robocie to nie moge sprawdzic nawet ale wydaje mi sie ze na 90% nie ma)
Cinek21
kiedys w programie "usterka" panowie otwiewrali auto z zatrzasnietym kluczykiem w ten sposob ze przez uszczelke drzwi wpychali drut ktorym otwierali zamek od srodka
wiec moze cos w ten desen
tylko grozi to uszkodzeniem uszczelki
jesli to by nie pomoglo to ja myslalbym jak dostac sie do akumulatora. moze wystarczy postawic samochod na kanale i jakos od spodu (moze takze drutem) pociagnac za dzwignie przy zamku zamykajacym maske
ostatecznosc to chyba zastanowienie sie ktora szyba bedzie najtansza
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
W mx3 jest otwierana klapa tylna na kluczyk na 100 %. Wiec otwieraj i laduj sie do bagaznika
Generalnie jak masz zepsuty zamek to jak juz otworzysz auto, wymontuj wkladke i zanies do regeneracji. Ja mialem taka przygode w 626 ale udalo sie wejsc bagaznikiem. Potem od razu zanioslem wkladke i za 40 PLN mam jak nową
Powodzenia
Powodzenia
- Od: 26 cze 2005, 12:47
- Auto: 626 GLX 2.0 L `92, MX-3 24V6
Jeżeli przez bagażnik nie możesz się dostać i jeśli system zamykania/otwierania zamka jest podobny, jak w 323 BG, to odpowiednio wygięty, cienki, lecz sztywny drut umożliwi Ci otworzenie drzwi. Jeśli masz, to przeanalizuj schemat budowy drzwi i będziesz wiedział, o czym piszę.
Powodzenia
..::GofNet::..
Powodzenia
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
dobrze, że nie biłeś szyby od tylnej klapy
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
