Zamek, klamka drzwi naprawa
PostNapisane: 21 lis 2006, 20:14
przez zwi
Prace nad moja MX3 powoli dobiegają końca.
Zastanawiam się czy jest możliwe rozebranie klamki drzwi tak aby wymienić tylko ten element czarny widoczny na zdjęciu, jest to taka osłonka zamka.
W drzwiach kierowcy jest on zniszczony a w zasadzie pęknięty.
Na allegro wyczaiłem całą klamkę prawą, ja potrzebuje zaślepkę z lewej klamki.
http://www.allegro.pl/item144053653_klamka_mazda_mx_3_mx3_mx_3.html
Rozbierał już to ktoś, jest to wykonalne ?
W sumie duperela ale lube mieć wszystko sprawne i dobre.
PostNapisane: 21 lis 2006, 20:33
przez siwy_dymek
Tak, da sie, sciagasz tapicerke i albo odkrecasz cala klamke albo wyciagasz od wnetrza sam zamek-zablokowany jest z obudowa klamki tylko metalowa obejma, podwazasz ja, wysywasz zamek z klamki i ten czarny plastik wypychasz juz tylko palcem! Banalne
PostNapisane: 21 lis 2006, 20:47
przez zwi
Pasuje to też z jakiegoś innego auta ?
Gdzie dostać sam ten czarny ring ?
A ten element (dwa pół księżyce z gniazdem na klucz) też da się wymienić czy jest to integralna część zamka ?
PostNapisane: 22 lis 2006, 02:14
przez siwy_dymek
Ring z tego c owidze jest ten sam co w BA
PostNapisane: 22 lis 2006, 23:28
przez Pavlikos
tak mozna to zrobic...
trzeba odpiac dwa ciegna ktore dochodza do klamki potem najlepiej rurkowa z tego co pamietam 10 odkrecic delikatnie cala klamke... jezeli jest to strona kierowcy to trzeba uwazac na dwa kabelki ktore jeszcze dochodza do klamki.... potem zdejmujesz sprerzyne ktora oplata zamek i trzyma... na koniec wysowasz do tylu caly zamek i juz wszystko masz....
Przy okazji mozesz sobie wymienic tez ta blaszke i zapatke bo chyba ktos Ci czyms potraktowal zamek.... zawsze to ladniej i mniej lodu w zimie :)
wystarczy ze wezmiesz srubokret i zsuniesz taka opaske ktora jest na samym koncu zamka i juz mozesz podmienic ta okragla blaszke, te malutkie drzwiczki :) i poprawic sprerzynke...
Potem to samo tylko od tylu <lol>
Jedna rada... Z zamkiem, ciegnami i reszta to delikatnie trzeba :D
PostNapisane: 23 lis 2006, 00:23
przez siwy_dymek
Pavlikos napisał(a): potem najlepiej rurkowa z tego co pamietam 10 odkrecic delikatnie cala klamke
po co? Klamki nie trzeba wyciagac jak sie umiejetnie to zrobi, przynajmniej w BA
PostNapisane: 23 lis 2006, 09:44
przez Pavlikos
ja akurat wyciagalem bo inaczej mi to nie chcialo za nic wyjsc a balem sie zeby tego do konca nie uszkodzic
a klamki sa faktycznie chyba te same
