Zamek, klamka drzwi naprawa
Postprzez zwi » 21 lis 2006, 20:14
Prace nad moja MX3 powoli dobiegają końca.
Zastanawiam się czy jest możliwe rozebranie klamki drzwi tak aby wymienić tylko ten element czarny widoczny na zdjęciu, jest to taka osłonka zamka.
W drzwiach kierowcy jest on zniszczony a w zasadzie pęknięty.
Na allegro wyczaiłem całą klamkę prawą, ja potrzebuje zaślepkę z lewej klamki.
http://www.allegro.pl/item144053653_klamka_mazda_mx_3_mx3_mx_3.html
Rozbierał już to ktoś, jest to wykonalne ?
W sumie duperela ale lube mieć wszystko sprawne i dobre.
Od: 21 mar 2006, 09:30
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez siwy_dymek » 21 lis 2006, 20:33
Tak, da sie, sciagasz tapicerke i albo odkrecasz cala klamke albo wyciagasz od wnetrza sam zamek-zablokowany jest z obudowa klamki tylko metalowa obejma, podwazasz ja, wysywasz zamek z klamki i ten czarny plastik wypychasz juz tylko palcem! Banalne
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez zwi » 21 lis 2006, 20:47
Pasuje to też z jakiegoś innego auta ?
Gdzie dostać sam ten czarny ring ?
A ten element (dwa pół księżyce z gniazdem na klucz) też da się wymienić czy jest to integralna część zamka ?
Auto: Mazda MX-3 V6
Postprzez siwy_dymek » 22 lis 2006, 02:14
Ring z tego c owidze jest ten sam co w BA
Postprzez Pavlikos » 22 lis 2006, 23:28
tak mozna to zrobic...
trzeba odpiac dwa ciegna ktore dochodza do klamki potem najlepiej rurkowa z tego co pamietam 10 odkrecic delikatnie cala klamke... jezeli jest to strona kierowcy to trzeba uwazac na dwa kabelki ktore jeszcze dochodza do klamki.... potem zdejmujesz sprerzyne ktora oplata zamek i trzyma... na koniec wysowasz do tylu caly zamek i juz wszystko masz....
Przy okazji mozesz sobie wymienic tez ta blaszke i zapatke bo chyba ktos Ci czyms potraktowal zamek.... zawsze to ladniej i mniej lodu w zimie :)
wystarczy ze wezmiesz srubokret i zsuniesz taka opaske ktora jest na samym koncu zamka i juz mozesz podmienic ta okragla blaszke, te malutkie drzwiczki :) i poprawic sprerzynke...
Potem to samo tylko od tylu <lol>
Jedna rada... Z zamkiem, ciegnami i reszta to delikatnie trzeba :D
Jest jedna rzecz dla której warto żyć .... MAZDA .... i nie liczy sie nic :)
Od: 24 lis 2004, 13:57
Auto: mazda mx3
Postprzez siwy_dymek » 23 lis 2006, 00:23
Pavlikos napisał(a): potem najlepiej rurkowa z tego co pamietam 10 odkrecic delikatnie cala klamke
po co? Klamki nie trzeba wyciagac jak sie umiejetnie to zrobi, przynajmniej w BA
Postprzez Pavlikos » 23 lis 2006, 09:44
ja akurat wyciagalem bo inaczej mi to nie chcialo za nic wyjsc a balem sie zeby tego do konca nie uszkodzic
a klamki sa faktycznie chyba te same
Auto: mazda mx3
